Кондиционер, проблемы. (Р)
Особенности работы кондиционера:
1. Если уличная температура меньше +4 градуса Цельсия то кондиционер не включается.
2. Кондиционер включается автоматически если переключатель обдува установлен в положении "лобовое стекло", при чем если выполняется п. 1.
Finis'ы запчастей системы кондиционирования:
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на конденсоре - 4 189 236
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на компрессоре - 6 671 099
Конденсор (радиатор кондиционера) - 1 671 708
Трубопровод высокого давления (2 трубки от компрессора) - 1 330 200
кондиционер, система охлаждения салона, кондей, вентиляция салона, фреон, заправка кондиционера
СЛАВЫЧ
20 May 2007
620,2K
3,6K
Speedyman
9 December 2014
всем спасибо разобрался сам
kaktuss69 Перезаправка кондиционера тут все понятно
следующий вопрос, сколько фреона в системе? в граммах
rombik
9 December 2014
говорят где то под крылом, надо подкрылок , правый, снимать
да не надо ничего снимать, один винт на подкрылке открутить и отогнуть и все, спокойно можно подлезть.
kaktuss69
9 December 2014
А какой винт откручивать? Ближе к двери или к фарам? Подкрылок то всё таки правый ?
kaktuss69
9 December 2014
rombik
Спасибо всё нашёл.
rombik
9 December 2014
kaktuss69
который к бамперу. Тебе просто подкрылок отогнуть надо. Естественно правый, там около осушителя увидишь штуцер.
DemonVarfolomey
10 December 2014
kaktuss69:
А мне то что делать? Преобжать или менять, или всё же как то оценить , под замену или в ремонт? Кстати, может знаете сколько она стоит , а то может копейки,хотя вряд ли, и просто заказать и заменить?
Ну для начала, нужно выяснить - сколько стоит такая трубка со шлангом и отсюда плясать. Если дешёво ( не более 3 тыр) - то брать новую, а если дорого - то ремонтировать. Я такие вещи ремонтю с заправкаой от 3000 тыр.
rombik
10 December 2014
Если не ошибаюсь, видел в магазине как парень покупал трубку кондея на фф1 не знаю эту или нет, но ценник был около 6.
kaktuss69
10 December 2014
Это правильно, но для начала нужно выяснить что это за трубка , я в этом полный нуб, стоит она с левой стороны, на фото виден поворотник, точнее повторитель, помоемо, идёт со стороны радиатора , в сторону движка, что это за трубасик? А то я подобное глянул на экзисте, от 5000р, не думаю что буду её покупать. Не подскажите , как её отремонтировать, инструмент есть любой, руки ростут от куда надо.
DemonVarfolomey
10 December 2014
kaktuss69:
Так а там нужен кримпер, это холодильный инструмент, нужен шланг - желательно тоже холодильный. Можно и МБС- но он должен держать давление не ниже 25 бар, пару лет он прослужит при таких раскладах, ну и нужен обжимной стаканчик. (2 штуки)
rombik
10 December 2014
С левой стороны по ходу движения, или если стоять лицом к движку?
kaktuss69
16 December 2014
Вы ошиблись и спутали
А вот и не спутал, так и есть, на одном конце который я указал на фото , была очень ржавая обжимка которая уже прокручивалась, а на другом конце был именно такой хомут, а теперь фишка, это не трубка кондиционера, эта трубка идёт на радиатор АККП и на коробку . а никто не обратил внимания , что трубка кондиционера с левой стороны в принципе быть не может. Вот я нуб. Сегодня просто меня масло в АККП, мастеру говорю, может снять трубку кондиционера , да переобжать, а он на меня так смотрит хитро, Ты чё говорит "орёшь" надомной, это масленая трубка. Короче заменили мы эту трубку на другую, маслостойкую, и поставили обычные , хорошие, хомуты.
kaktuss69
16 December 2014
Только rombik , не ладное заподозрил
Клизма
18 December 2014
kaktuss69
Не только он. Но Вам же лень ( на месте) посмотреть куда идёт трубка и шланг, а форумчане должны разглядывать что за трубка и от чего. Вы написали про кондиционер, вам и советы про него.
kaktuss69
18 December 2014
Но Вам же лень
Да не лень мне , просто я в этом вообще полный нуб. Говорю же что мне "коробочник" сказал что это радиатор АККП. Я смеюсь то не над уважаемыми форумчанами , я над собой смеюсь. Я когда в дебри движка начинаю смотреть , меня дрож, пробирает, как и что тут можно ремонтировать, тёмный лес. Если кого обидел , извините.
Speedyman
18 December 2014
парни, кто соображает в кондерах, подскажите. Масло в компрессоре как проверить и как долить и какого если нужно. Сейчас снята трубка, система разомкнута. Или просто залить фреон и не париться?
OvsyannikovSF
18 December 2014
Speedyman
Находи сервис где заправляют кондиционеры и там при помощи аппарата тебе заправят всё по норме, сначала система вакуумируется, а потом заправляется, но всё это делает аппарат... Единственное я обращаюсь туда где обслуживают форды.
Speedyman
18 December 2014
не, заправить я и сам все могу и по норме. предварительно свакуумировав. про масло в компрессоре вопрос.
OvsyannikovSF
18 December 2014
Speedyman
Понятно, ну тогда сначала нужно откачать оставшееся масло, а сколько и какое нужно я могу узнать...
DemonVarfolomey
19 December 2014
OvsyannikovSF:
Speedyman
Очень любопытно! И как же это сделать - откачать оставшееся масло? Вы хоть примерно представляете себе эту задачу?
DemonVarfolomey
19 December 2014
Speedyman:
Просто залей и не парься. Масло в компрессоре не меняют, его просто доливают. Если нужно, есесенно!
tolik1954
19 December 2014
DemonVarfolomey:
но ведь пишут же
- откачка старого хладагента,
- откачка старого масла,
- откачка всех продуктов распада,
- удаление влаги из системы,
- закачка свежего масла,
- закачка свежего хладагента в объеме, который указан в специальной базе данных автоматической установки
Врут???
DemonVarfolomey
19 December 2014
tolik1954:
но ведь пишут же
Врут???
Ну на сарае тоже пишут. И такое , случается-пишут А там всего лишь лежат дрова.
Особливо мне понравилось высказывание про продукты распада. Это просто нечто. Самое печальное, что подобные писаки в принципе не понимают, как могут выглядеть продукты распада в магистралях систем кондиционирования и каким образом они удаляются ( и фокус то весь в том, что не удалить их , а можно только нейтрализовать.
tolik1954
19 December 2014
DemonVarfolomey:
а я чуть не поверил
OvsyannikovSF
19 December 2014
DemonVarfolomey
Я всегда кондиционер обслуживаю в сервисе, поэтому ты прав я не представляю как это делается, но вчера поинтересовался в инете и узнал много интересного, и про масло и про газ, и как должно всё делаться...
tolik1954
19 December 2014
OvsyannikovSF:
DemonVarfolomey
так поделись.
OvsyannikovSF
19 December 2014
tolik1954
tolik1954
20 December 2014
OvsyannikovSF:
tolik1954
Тока умные ребяты про вязкость масла ничего не сказали.
То что всем льют из одной баночки, а вязкость на разных авто бывает от 46 до 150.
Разница в 3 раза.
Если у нас на форде паг 46 то на рено надо лить более густое паг 150.
И производители у масел разные и не всегда они нормально смешиваются.
Мне оригинал форд добавляли,сам присутствовал.
Правда дорогущее оно было 2000 р за баночку 250 гр,по старым ценам.
Менял радиатор кондея.добавляли 40 гр.
Сколько теперь стоит не знаю.
OvsyannikovSF
20 December 2014
Ну я надеюсь что на оригинал форд сервисе и масло подходящее, поэтому обслуживаю кондиционер только у них, хотя никто ничего толком не объясняет...
Speedyman
20 December 2014mobile
Ну вопщем парни мой итог таков. Была трещина где трубка запрессована в болванку которая к компрессору прикручивается. Запаяли горелкой и припоем для кондюков бытовых, не помню название. Залили 770 грамм фреона и все дела. Арктика
YRI121
21 December 2014
OvsyannikovSF:
Ой не факт...
На официальном сервисе рено льют не стесняясь полиэфирку холодильную ни грамма не стесняясь...да ещё и рекламу при этом дают...
http://www.arsenal-oil.ru/collection/mobil-eal/...ctic-32
Да и не только они к сожалению...
Устал я с ними бороться.
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?p=2128794#p2128794
4 people online
4 people online
