Отключение подушки безопасности пассажира
По аналогии с темой на FF2 решил установить себе такую отключалку. В TSB указано, что "Отключение надувной подушки безопасности пассажира может потребоваться некоторым клиентам, которые хотят установить на переднее пассажирское сиденье детское сиденье, обращенное спинкой вперед." У меня старшему уже 17 будет, младший еще до переднего не дорос, но и в люльке не помещается 😃 (8 лет), так что меня больше волнует сохранность накладки торпедо в случае срабатывания подушки, когда на переднем сидении никого нет. Я слышал что датчик присутствия пассажира сам отключит подушку, но че то не верится. С выключателем надежнее.
Установка
отключение подушки, подушка безопасности, srs, подушка пассажира, пиропатрон, airbag, кнопка отключения
Universe
23 March 2013
109,5K
m0ksimko
13 April 2014
Итак для того чтобы участники форума не повторяли моих ошибок и не заказывали лишние запчасти позволю себе перечислить комплект для данных работ.
ФФ3 универсал Тренд крыша чистая без панелей.
Выключатель PAD - 1381035 (Выключатель в бардачек) ~ 1700р
http://www.fordonlineparts.co.uk/pub/files/Product_Images/.thumbnails/1269328470_1381035_w300_h300.jpg
Предупреждающий сигнал PAD - 1697037 (Иникатор на потолок) ~ 1700р
2 элемента ниже это не оправа никакая а сама пластиковая панель.
Оправа (цвет: ПАРУСИНЫ) 1705935 (Панель цвет серый) ~ 1000р
Оправа (цвет: МРАМОРНЫЙ) 5128550 (Панель цвет бежевый) ~ 2000р
А сама оправа металическая для фиксации потолка тут в TSB и не указана !
Фиксатор крыши - 5169987 (Металлическая планка) ~ 500р
m0ksimko
14 April 2014
Разъем индикатора приклеен на потолок лежал ближе к сиденью пассажира
Вот тут вроде видно что оттенок пластика отличается покупал Оправа (цвет: ПАРУСИНЫ) 1705935 (Панель цвет серый)
m0ksimko
16 April 2014
Прошил данную опцию у диллера все работает
usman1986
10 October 2014mobile
m0ksimko:
Просто прошивкой отключили или надо покупать эти кнопки ?
m0ksimko
12 October 2014
По дефолту эта опция в бортовом компе отключена. После установки всех компонент можно включать.
действий конечно же 2
1) Купить все компоненты и поставить
2) Активировать у дилера.
listad
5 November 2014
Я так понял, что именно для России нет этой опции впринципе, в том плане чтобы подушка отключалась вручную. Хотя в мануале про отключение написано.
dmitryui152
16 December 2014
m0ksimko
Приветствую, подскажи пластиковая панель, на потолок есть с вырезом под иникатор на потолок и плюс датчики сигнализации, комплектация тренд спорт, потолок простой!
m0ksimko
17 December 2014
Это можно по вин коду посмотреть на Экзисте или Автодоке в каталоге.
m0ksimko
17 December 2014
Можно врубить дурака и попросить у официалов на ваше авто предложение по установке отключения подушки они там все подберут и с винкодами дадут распечатку.
Universe
10 February 2015
Мне понравилось куда залепили индикатор отключенной/включенной подушки пассажира на Ford Focus 2015MY US.
m0ksimko
18 February 2015
Да уж! на мой взгляд гораздо лучше чем сейчас.
scowl
23 July 2015
m0ksimko
а можно фото вашего потолка, как получилось? у вас он в том месте прямой без "выпуклостей"? у меня как бы под консоль, но самой консоли нет, только свет.
m0ksimko
24 July 2015
trubach
27 July 2015
Ребят, просветите!!! От каких непосредственно параметров срабатывают падушки? Я так понимаю, что никаких датчиков на кузове не установлено... Так отчего??? Может резкое изменение параметров вращения колес или чего еще??? На своем примере могу рассказать, что подущка безопасности пассажира срабатывает независимо от присутствия или не присутствия этого пассажира. Следовательно, тем, кто беспокоится о сохранности облицовки торпеды при отсутствии пассажира при аварии стоит задуматься об отключении ПБ пассажира.
scowl
27 July 2015
m0ksimko спасибо! смонтировано, как родная)
scowl
27 July 2015
trubach35
датчик удара установлен в районе замка капота. реагирует на фронтальный удар. для боковых подушек (если есть) стоят боковые датчики удара.
Slavfka
20 August 2015mobile
Подскажите, а можно поставить просто выключатель PAD? Индикатор в exis стоит 8000
scowl
21 August 2015
Slavfka:
не получится, уже обсуждалось - будет гореть ошибка. кроме того система включится в работу и будет нормально функционировать после того как будут поставлены обе галочки в прошивке - переключатель, индикатор.
Slavfka
21 August 2015mobile
Спасибо;)
Mitunia
8 September 2015
всем привет!поставил себе кнопку отключения подушки,подошла от мондео,ценник просто от неё дешевле,колхозить ничего не пришлось,влезла как родная,на фф2 люди говорят надо подпиливать.вопрос в следующем не могу найти индикатор в потоло,у меня титаниум,но без переключения подсветки,
может кто знает код деьали а то горит ошибка подушки
Universe
8 September 2015
Mitunia
а перемычку делали?
ошибка не из-за этого горит. тут надо модуль RCM переинициализировать
Mitunia
8 September 2015
Universe:
Mitunia
а перемычку делали?
а какая и где перемычка?пока кнопку не ставил все было хорошо,хотя она уже была давно активирована
Universe
8 September 2015
Mitunia
шапку прочитайте
Mitunia
8 September 2015
Universe:
Mitunia
шапку прочитайте
там написано про перемычку когда подключаешь световое табло,оно то мне и нужно,где его взять отдельно не знаю
O_zone
5 October 2015
Universe
когда-то давно я выкладывал фото начинки блока мультицвета, и там на плате уже были светодиоды индикации отключения ПБП (или это не они?)
Самостоятельная установка штатной многоцветной фоновой подсветки (сообщение #14796324)
я к чему? наверное можно только планку эту заменить, а не весь блок? хотя отдельно она наврядли найдется
Mitunia
17 October 2015
O_zone:
Universe
вот я нигде и не могу найти эту планку
dazst250
21 December 2016
Im just waiting for the parts to turn up from Ford to do the passenger airbag switch in my 2015 focus ST ill post up pics and part numbers if anyone needs them once I have everything
dazst250
29 December 2016
Cannot fit at the moment has my passenger headlight has decided to throw a paddy and malfunction the adaptive lights so in at FORD
ST/RS parts in black
dazst250
31 December 2016
fitted all the part today apart from the jumper wire has there is no where for it to go??? I have 1 plug with 9 pins which only 2 populated pins 2-3 green and a yellow/grey.
ive plugged the passenger airbag deactivation switch in and the warning light in but its just coming up with 2 faults saying both are incompatible they are activated through focccus and ive cleared the faults with Forscan but they just come back???
the wiring is correct has ive checked on etis, its has though the Focccus software is not writing to the bcm and rcm properly
any help much appreciated
Universe
31 December 2016
dazst250
You need to change asbuilt parameter and re-initialize RCM
