Автомобиль Форд Фокус 1 США ZTC. Рычаг АКПП не снимаеться с положения "паркинг" при этом не горят стоп сигналы.С паркинга снимаю путем вставляния
ключа в дырку на крышке коробки. Что делать? Слышал что проблема может быть в предохранителе. Если да то в каком? Мужики помогите чайнику.
Kapitan_Perreyra
5 November 2010
Рычаг АКПП не снимается с положения "паркинг"
artur3211
10 December 2014
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! ФФ -1 2005 г в. При включенном двигателе заклинило ручку АКПП на D. Переключается только на нетраль. Кто сталкивался подскажите.
Почитал форум, помогло, заменил предохранитель, у меня 43-15А все заработало)
avits
14 January 2016
Всем привет, проблема вышел с утра завел машину, прогрел, собираюсь выезжать: жму тормоз щелчок и рычаг не снимает с P, смотрю стопы не горят и сгорел предохранитель ф42 (америка, салонный блок)
После внешнего осмотра проводки в багажнике, нашел только одну видимую причину: провод с подсветки номера болтается и чиркает об крышку багажника.
Может ли этот провод замыкать стопы, и выбивать пред? или нужно искать более тщательно? и где он например мог перетереться на седане? т.е куда лезть
vladislav1971
15 January 2016
avits
Посмотри в центральном стопе провода,или в изгибе где они заходят в крышку багажника
avits
15 January 2016mobile
vladislav1971
Нашел, это был провод с подсветки номера, который вывалился и об багажник замыкал
Подскажите пожалуйста как найти Электромагнит блокировки рычага селектора (номер в каталоге), заранее спасибо
Serag:
Подскажите пожалуйста как найти Электромагнит блокировки рычага селектора (номер в каталоге), заранее спасибо |
тоже интересно. в элькатсе нет. на самом электромагните написано PA66-GF35, но инет выдает все что угодно, кроме электромагнита.
dimon_psk60
11 September 2023
Ребята, помогите пжл. Приехал на дачу, поставил авто на "Р", когда собирался домой, сел, завёл, и раз, не переключить с Р на D, да вообще некуда. Стопаки при нажатии на тормоз, не горят... Хх, что делать, стою уже 6 часов, смотрел видео, что лягуху протереть надо, концевик, протёр толку ноль. А саму лягуху не снять, верчу влево вправо, она не вытаскивается. Помогите плиз. Авто, ФФ1 американец, 2003г. 2 литровый 131 лошадка.
zigerbabaga
11 September 2023mobile
на такой случай дырка есть справа от рычага, жмешь туды и двигаешь рычаг
kaktuss69
2 July 2024mobile
Много писать не буду как искал и что делал когда коробка не снималась с парковки. В итоге сгорел предохранитель номер 35 это салонный свет и регуляторы зеркал . не знаю какая связь но скорости начали включаться.
kaktuss69
21 July 2024mobile
Дополню свой ответ выше. Помогло не надолго, перестало сниматься с паркинга опять, предохранитель в порядке, значит что то другое было или просто совпадение.
