p-tro
30 October 2011
Установка и выбор камеры заднего вида
Urfin
имхо, камеру немного право повернуть надо, посмотри как у тебя красная линия "втыкается" в бампер...
она же в штатное место устанавливается (плафон). И не регулируется(
Подключаю камеру заднего вида к головному устройству Witson W2-D9488F
Мужики подскажите куда какой провод подключать к головному устройству желательней в Ворде подрисуйте куда к чему и куда какой. Вот фото
Цифрами обозначил провода
Полежаевский
4 December 2014
2-контроль задней передачи
3-питание камеры
igoshuto:
Подключаю камеру заднего вида к головному устройству Witson W2-D9488F Мужики подскажите куда какой провод подключать к головному устройству желательней в Ворде подрисуйте куда к чему и куда какой. Вот фото Цифрами обозначил провода |
Из 2 берешь только красный соединяешь с 1 и к + на лампу заднего хода. Со стороны ГУ провод 1 к проводу с надписью BACK (смотри букварь от ГУ).. У меня ГУ понимает с CAN о включении заднего хода поэтому подключение к фонарю заднего хода я не делал.
3 это подсветка номера подключаешь вместо родного фонаря. Если светодиод то методом тыка найдешь плюс и минус либо тестером красный к плюсу черный к минусу
igoshuto
2 - питание камеры
3 - питание подсветки знака
1 - для ГУ без КАН, на штатные устройства не подключается. На нештатные - смотри инструкцию к ГУ.
igoshuto
5 December 2014
Мужики нарисуйте в Ворде в моей картинке как подключить а то на словах не понятно ( ночные смены не дают голове работать )
по моему эта камера встает вместо фонаря подсветки номера ФФ2 седан.
У кого установлена штатная камера и есть автопарковка, подскажите, что отображается на экране при движении назад в режиме автопарковки?
На Форд Фокус 2005 поставили Alpine HCE-C115
Всё видно и камера очень хорошая, но проблема... она торчит очень сильно
Есть какой то вариант её переделать в ручку багажника? обыскал весь ebay, но так и не нашёл отдельно крепления под камеры... Можете что-нить подсказать? Спасибо
igoshuto
14 December 2014
-4
Здравствуйте
Подскажите где проще протянуть провод к камере заднего вида в Форд Фокус 2 СЕДАН
![](//css.ffclub.ru/e/cold.gif)
чтобы весь салон не разбирать
Хоть через порог по низу,хоть через потолок.p.s.Ветка фокус 3
У кого установлена штатная камера с модулем на 5 дюймовый экран нового образца (с hsd разъемом под камеру), подскажите, парковочные линии отображаются? А то у меня после перезагрузки экрана пропали. Задний парктроник отображается.
oleg20121982
17 December 2014
Slivsy
линии и парки рисует модуль камеры и передает на камеру! у меня один раз модуль на куге 2 завис ! думал как его перегрузить! самы быстрый способ скинуть клемму с акома! но мне повезло я приехал домой днем на следующий день модуль развис! днем все заработало!
Привет всем. Такой вопрос: поставил камеру, но как-то слишком сильно видно гос номер. Это нормально?
http://cs7002.vk.me/c625723/v625723276/162f8/lwLeXjiH9ZQ.jpg
dooom
6 January 2015mobile
Tessoro
Не нормально.чуть повыше поднять.А где красная линия? Это что камера откуда?
dwamanky
На данный момент существует две прошивки для экранов рп7 с поддержкой китайских камер заднего вида.
Упомянутая Вами сделана таким образом, что после прошивки экрана дополнительных действий не требуется. Если экран прошит прошивкой от quickie и камера у вас не работает, то это либо проблема камеры либо ее подключения.
Вторая прошивка, сделанная DarkLeo, требует изменения центральной конфигурации (Asbuilt) и последующей инициализации модуля FCDIM. Вот и вся разница между ними.
dwamanky
11 January 2015
у меня никак не прошит. только активировали видеовход на экране. но так как камера китайская толку от этого не было..
dwamanky
Да нет такого “активирован видеовход”!!!
Что это такое?
Universe
я так понимаю, dwamanky, лишь цитирует слова "того человека" ))), который поправил ему конфиг, приговаривая при этом: - ну вот щас, активируем видеовход... )))
dooom
11 January 2015
dwamankyВот смотри две проводки...и прошивка от
quickie
У меня рп7. Получается что у меня может быть проводка в наличии, и тянуть её к багажнику не надо? И как понять есть она или нет?
zyrgiv
17 January 2015mobile
Ребят,купил камеру intro vdc-103 на хэтч вместо штатной кнопки и подсветки ставится,скажите три провода желтый,белый,черный к штатному штекеру подсоединять,там же три провода масса,подсветка,и кнопка?
byvalyi
18 January 2015
zyrgiv
Питание камеры подсоединяют к фонарям заднего хода (т.к. она работает кратковременно), штекер(тюльпан) идёт в магнитолу, к штатному разъёму кнопки-камеры ничего не подключается.
zyrgiv
18 January 2015mobile
Это понятно,я имел ввиду провода подсветки номера,и кнопку открывания багажника,разъема под штатный штекер нет ,просто три коротких провода торчит.
Marangos
19 January 2015
подскажите, что это за разъемы
1.
2.
3.
4.
