Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь,
потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:1. Используйте
Поиск по форуму, ключевые слова для поиска:
антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте
Рубрикатор ФФ1, раздел
Тормозная система., тема
Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с
Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
Malish
31 May 2014
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
focus3d
2 December 2014mobile
Yeran
ну вот еще шланг скинь ,и зажигание вкл. должен бенз брызнуть
focus3d
Yeran
а когда не заводилась ,свечи выкручивал смотрел?
focus3d
Имеется ли для чистки контактов какой нибудь спрей ?сталкивался кто нибудь?
нет не смотрел. как новые поставил, так и не смотрел. Я думаю может катушку зажигания попробовать поменять?
Yeran
Датчик находится в низу где шкив коленвала думаю это всё таки он мозга канифолит.
duke77 Ты про какой датчик ему говоришь то.
focus3d
Yeran
автомобиль давно купили?
focus3d
Я все контакты побрызгал силиконовой смазкой или wdшкой накройняк побрызгай.
focus3d
Yeran
если не завелась ,выкручивай свечи и смотри если мокрые значит топл. поступает нет искры. Если сухие то бенза нет.
focus3d
bel114
я имею виду когда например они окислились ,побрызгал и чистенько
ровно год назад. как купил так мучаюсь.
focus3d
bel114
может что то типа очиститель карбюратора?
focus3d
Не знаю попробуй хуже не будет.
focus3d
Да я уже все сервисы объездил. И у официала был. Не кто не может помочь. говорят приезжай когда не будет заводится. я даже один раз, когда не заводилась эвакуатор вызвал, привезли в сервис, а она завелась с первого раза.))) а у официала сказали,жди пока что нибудь сломается наверняка,вот уже год жду,все не как.
Yeran
Очень похожа на умирающий датчик колена как один из вариантов,проверяй.
Yeran
кошмар!!
bel114а этими датчиками можно поменятся. к примеру ???
bel114
и фотку можно этого датчика ? как раз и Yeran посмотрит мож почистит че нибудь там.
focus3d
Не понял как поменятся.
bel114ну как он снимается? легко? или там
Блин ночью в потьмах не пойду в гараж фоткать в интернете полно инфы
Для начала выдерни штекер и посмотри может там всё окислилось.
Он так и называется "датчик коленчатого вала" или у него другое название.
Yeran:
датчик коленчатого вала |
Датчик положения коленчатого вала.
Спасибо!!! Займусь этим датчиком. Потом отпишусь!!
Yeran
Будем надеется что это он зараза.
focus3d
Yeran
Да и разьемы все почисть.да и тему покури от и до "ннезаводится авто "какие могут быть. Причины. А чек ниразу не горел?
focus3d
Нет не горел. А где эта тема "не заводится авто " ?
