Автоодеяло
Здравствуйте.
Вот решил закинуть в общую ветку. Может кому пригодится. С ребятами решили поснимать тепловизором машину с автоодеялом. Вот что получилось.
Cмотрите. На улице было -24 градуса.
Первый снимок сделан с одеялом.
По снимку видно средняя температура в минусах, то есть одеяло хорошо держит тепло и не пускает его. Правда есть "дырочки", где одеялом не закрыто: там сразу плюсовая температура.
Второй и третий снимки сделаны без одеяла.
Видно, что температуры поползли долеко в "плюс", то есть двигатель начинает активно остывать.
Вот и вся арифметика. Понятно, что одеяло реально удерживает тепло.
автоодеяло, подкапотное пространство, под капотом, утеплитель двигателя, зимняя эксплуатация, мороз
RichatZ
22 December 2010
Автоодеяло
30,3K
Кива
26 November 2014
Славухон
Я его теперь даже снимать боюсь, не то что лишний раз потрогать пускай себе лежит!
Славухон
26 November 2014
Кива
Самое опасное для человека это КРОВАТЬ: большинство заканчивают свою жизнь на ней! И что же теперь? Не ложиться?
Кива
26 November 2014
Славухон
Ложиться-то можно, главное, ее автоодеялом не застилать
Jonny B
26 November 2014
Отзыв владельца FF2 2.0 AT, одеяло однозначно помогает. Пока морозов меньше -10 не было, но все равно видно разницу.
До одеяла машина остывала быстрее, уходя на 2-3 часа, приходилось греть ДОЛЬШЕ (пока стрелка тронется с места, 5минут точно)
С одеялом, если приходишь в машину и заводишь, через 1-2 минуты стрелка сразу поднимается( видимо малый контур охлаждения успевает сделать круг, открывается большой и переносит тепло от блока в радиатор)+ при движении в городе, вентилятор отопления салона греет значительно теплее. Приходится убавлять скорость.
Мое мнение, покупать стоит. При морозах меньше -20, буду еще заклеивать решетку радиатора.
п.с. одеяло действительно тяжелое, около 2-3 кг. Материал плотный. Закрывает моторный отсек полностью.
Сократий
26 November 2014
Если размеры модели авто соответствуют.
Jonny B
26 November 2014
Сократий
Фирма моего одеяла Автотепло. У них типоразмеры. На каждый авто свой типоразмер. У моего вроед №4. Хотели впарить мне 7, но я потребовал 4.
Сократий
26 November 2014
Я такие детали не помню ,брал с запасом ,лишнее подвернул ,плотнее лежать под капотом будет .
Бедуин
27 November 2014mobile
Хз. Радиатор картонкой прикройте.. Меня вот напрягают инородные тела под капотом. Едешь себе такой, едешь, а оно уползло и под ремень попало. Какие последствия?
Димедрол
27 November 2014
Я год назад купил РУССКИЙ СТАНДАРТ - http://www.russkiy-standart.com/mify/
Подешевле аналогов\конкурентов при тех же свойствах.
Всё норм!
Подбор по авто -
http://www.russkiy-standart.com/podbor/
http://www.russkiy-standart.com/products/russki...lassic/
Димедрол
28 November 2014
цитата (Velaro)
Радиатор картонкой прикройте...
Не оч. точный совет в смысле сохранения тепла ДВС.
Радиатор сидит на большом круге охлаждения, т.е. для того чтобы сбрасывать излишки тепла.
А в ДВСе надо сохранить как раз столько тепла, сколько ему нужно.
По умУ так надо ставить тогда перегородку между радиаторами и ДВС.
Тогда излишки телпа буду эффективно сбрасываться через радиатор,
а в то же время сам ДВС не будет выстуживаться встречным потоком.
Jonny B
29 November 2014
Димедрол
Что-то Вы путаете, встречный воздух помимо радиатора, еще сам блок охлаждает. И пусть даже большой круг закрыт. С картонкой температура самого двигателя ( по датчику температуры, через инженерное меню), выше чем без картонки. На значительные 10-15 градусов. (тестировал зимой на трассе при скорости около 90 и температуре -25С.
Картонку имею ввиду ПЕРЕД РЕШЕТКОЙ бампера, чтобы не ограничивать работу вентилятора (в пробке).
Димедрол
29 November 2014
цитата (Jonny
Димедрол
Что-то Вы путаете, встречный воздух помимо радиатора, еще сам блок охлаждает...
Я ж с этим и не спорю.
Но зачем нам охлаждать сам ДВС?
... С картонкой температура самого двигателя ( по датчику температуры, через инженерное меню), выше. чем без картонки На значительные 10-15 градусов. (тестировал зимой на трассе при скорости около 90 и температуре -25С.
Ну правильно! А чего ты ожидал? Ты перекрыл обдув РАДИАТОРА!
Т.е. тем самым ты ограничил отток ИЗЛИШКОВ тепла!
Я потому и акцентирую, что утеплять надо ТОЛЬКО ДВС!
Я и акцентирую, что крайне важно понимать КУДА именно её надо воткнуть.
Это определяет тепловой режим всей системы.
Бедуин
30 November 2014mobile
Неужели инженеры не предусматривали эксплуатацию, скажем, в Сибири? Они же не первый год на рынке, знают, куда машину продают. Я не верю, что все так плохо. Каким бы дерьмовым ни был фокус3, за 2.5 года он ни разу не подвел(СПб). Хотя и жара аномальная была, и морозы. И гать на его пути была. Она едет. И едет каждый день
Димедрол
30 November 2014
Бедуин,
продумали.
Знать бы только на какой срок эксплуатации.
Ну т.е. можно и при -100*с вполне норм пару раз завестись, а дальше в утиль...
Так и тут.
Можно ничего не делать и пару-тройку лет (м.б. дольше) благополучно заводиться и ездить.
А м\быть более предостереженным и отъездить дольше...
...наверное... А м.б. и нет... Знать бы заранее ага?
Это ведь как в жизни:
- один и пьёт и курит и ведёт асоциальный образ жизни до 80ти лет,
а другой трезвенник\спортсмен не доживает и до 50ти...
фик его знает - что тут поделаешь?...
Каждый выбирает для себч сам:
- прожить ярко и беззаботно
- или остерегаться всего
но ни то ни другое ничего вообще не гарантирует...
Бедуин
Димедрол
Эх, как приятно слышать речи образованных людей...
DjeR
7 December 2014
В общем внесу свои 5 копеек в тему. Авто фф2 рест 2.0 мкпп. Купил автоодеяло Smartmat №3 (по размеру как раз на наши фокусы подходит)
Накрыл двигатель и стал ожидать тех чудес,что написаны на брошуре...
Но увы,того что пишут ,сбылось процентов на 20%. В общем чтобы был офигенский эффект нужно спереди радиатор закрывать полностью,возможно после этого и будет по настоящему держать тепло около 5 часов.
Что мы имеем в итоге : при минус 15 машина оставает с 90 до 50 меньше чем за час (минут 30-50) .
Вывод : я ожидал большего,в принципе существенного прироста в прогреве я не заметил,хотя стоя на холостых всё же нагревается быстрее ,процентов на 30.
Цена данного одеяла 1400р, поэтому сами для себя решайте,стоит ли оно того или нет.
В любом случае подход к наилучшему прогреву лежит через комплекс мер: одеяло,закрытие решетки радиатора,полностью исправный термостат (ну и самое главное- прошивка приборки на показание реальной температуры двигателя).
В этом случае в машине всегда будет тепло и уютно. Всем удачи на дорогах,берегите себя.
Димедрол
7 December 2014
DjeR:
... что пишут ,сбылось процентов на 20%. ...
А что именно обещали в брошюре?
Ответ неверный.
Мои разъяснения см. выше.
держать тепло - понятие растяжимое. И 5 часов - не предел.
...В любом случае подход к наилучшему прогреву лежит через комплекс мер...
Бесспорно.
...закрытие решетки радиатора,
см.мой каммент по этому поводу выше
Это-то здесь причём?
Будь термостат хоть вообще неисправен - он никак не повлияет на скорость прогрева ДВС.
Он ведь открывается для сброса через радиатор ИЗЛИШКОВ тепла.
А до момента появления этих излишков он ваще никак не участвует в прогреве...
Нахрена?
от того, что ты увидишь *реальную* Т ДВС - ускорится его прогрев??
Бедуин
7 December 2014mobile
Димедрол
Неисправный термостат может быть всегда открыт.
DjeR
7 December 2014
Димедрол
1)- см. рис 1,в самом низу (быстрый прогрев,экологичность и тд)
про термостат - про малый и большой круги слышали? Если он заклинит на большом круге,то будет гонять антифриз и прогревать его значительно дольше. Вот как раз таки его исправность и влияет на скорость прогрева ДВС.
Про прошивку - многие думают (на непрошитой приборке) ,что у них уже после 5-10 минут температура охлаждающей жидкости равна 90 градусам. И задают вопросы мол "на приборке 90,а дует еле тёплый воздух,что за фигня?". Если же приборка прошита,с помощью её показаний и можно определить эффективность утеплителей,т.е. сравнить как грелась без них и с ними.
Бедуин
DjeR
А у всех одна прошивка изначально, или разная может быть?
DjeR
7 December 2014
Бедуин
Изначально у всех стоит прошивка ,которая, по мнению инженеров фомоко,создана для экологичности. То есть запустил движок,он погрелся немного и стрелка заползла на 90,ты начинаешь движение,ибо дальше стоять и засорять атмосферу смысла нет. На самом деле, реальная температура не равна 90,она что то около 50.
Поэтому советую прописать реальную температуру на щитке приборов.
Димедрол
7 December 2014
Бедуин:
Справедливо. О такой его неисправности я не подумал...
DjeR:
(быстрый прогрев,экологичность и тд)..
Ну так и в чём они слукавили?
БЫСТРЫЙ - понятие относительное.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ - почему нет? Прогрев короче - выхлопов меньше.
НЕГОРЮЧЕСТЬ - надо смотреть.
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ - ну тоже понятие относительное.
Т.е. в их заявлениях нет ни одной абсолютной величины, за отсутствие которой м.б. бы их притянуть...
malex563
1 January 2022
Пользуется ли кто автоодеялом ? Хотел купить чтобы быстрее двигатель прогревался , но отзывы противоречивые.Ускоряет ли прогрев или все на уровне показалось ?
Димедрол
1 January 2022mobile
malex563
Ну так ты эту тему то почитай.
Всё же написано 😉
Эффект есть.
Оно работает
tailed3ay
1 January 2022
Считаю, одеялом целесообразно пользоваться, когда температура близка к критичной, ниже 30!
malex563
1 January 2022
Мотор долго прогревается . В этом проблема.
l_andrey
malex563
Проверь патрубки радиатора - они не должны быть теплыми пока двигатель не прогреется.
malex563
1 January 2022
Димедрол:
Всё же написано 😉
Эффект есть.
Оно работает
Да читал я. Просто в интернете полно роликов где по времени замеряли прогрев и преимуществ не было.Поэтому пока в сомнениях.
Димедрол
malex563
Слушай...
Ну тут же не надо обладать супер-знаниями, чтобы понять, что чем лучше утеплён (изолирован от холода) источник тепла, тем лучше (быстрее) прогреется он сам и согреет окружающую среду!
Ну ты подумай просто:
Если печку поставить в доме среди дырявых стен или в хорошо закрытом доме -
То какой из них быстрее прогреется?! 😉
Даже если при начальном прогреве преимущества одеяла не сильно заметны, то они СИЛЬНО заметны после остановки ДВС!
Движок горраздо медленнее остывает будучи укрытым одеялом!!
Т.е. при последующем пуске он у тебя окажется уже более подготовленным к движению, т.к. будет меньше выхоложен!
malex563
1 January 2022
L
l_andrey:
Что прямо все должны быть холодными ? Насколько я знаю холодным должен быть патрубок слева (если стоять лицом к капоту) внизу толстый от термостата к радиатору. Так он холодный. Два раза термостат менял и в сервисе еще после первого раза сказали что термостат в порядке. Когда прогреется температура 84 град держится.Если печку врубать на максимум обдува 4 скорость то падает до 79. Хочу теперь термостат новый снятый который в кастрюльке проверить температ . открытия.
