У меня такой вопрос...сильно ли мешает обогрев лобового стекла при езде как(видимость)...и вобще нужен ли он?
Albinos
30 October 2011
Лобовое стекло с обогревом
Starper, так и должно быть и было, а сейчас не происходит...
Добрый день, помогите ответом на вопрос =)
Не срабатывает автоматическое включение при отрицательной температуре, в чем может быть проблема?
dooom
18 October 2014mobile
BadKote
Мы обсуждали,скорее всего АКБ слабый ,заряжать надо 100%!
dooom
lansx10
АКБ слабый!!! Мозг управляющий если АКБ слабый не будет работать автоматический!даже ЭПВС!
dooom:
BadKote Мы обсуждали,скорее всего АКБ слабый ,заряжать надо 100%! |
Машине чуть больше года, не уж то сильно просел аккум. По опросу с сигналки выдаёт 12,78 В.
spartak.moscow
20 October 2014
у меня никогда обогрев не включался автоматически, он может тока отключиться у меня когда отогреет стекло, машина Titanium - подскажите что нужно нажать чтоб обогрев сам включался? может я уже 2 года не знаю что нажать?
dooom
20 October 2014mobile
BadKote
К меня тоже было год больше тоже самое, когда новая но это свежая,кстати дверь открываешь габариты горят, постепенно АКБ сядят.ты смотришь на брелке 12.78 ерунда,даже тестер тоже самое,а вот проверь специально вилка тестер.(мощность измерение).
Настали минусовые температуры, автоматического включения обогревов стекол как буд-то и небывало
![](//css.ffclub.ru/e/unsure.gif)
До этого обращался к диллеру, они мне прошивку двигателя обновляли, и после этого все пропало. Обратился повторно, ответ был типа: "ты что дурак? какое автоматическое включение? первый раз о таком слышим, сидит тут сказки соченяет... Хочешь на диагностику запишем, но только ничего это не даст" Обратился в салон который был раньше ОД, там сказали, что скорее всего при обновлении прошивки дезактивировали еще и данную функцию. Так, что теперь жду диагностики, постмотрим, что она покажет...
dooom
21 October 2014mobile
lansx10
Очень смешно.короче парень установил эпвс и не работает купил новый АКБ все работает автоматический эпвс!у дилеры не знают и не опыт!
Парни, купил девушке 3-й фокус. Вылазят косяки по тихой, первое это лобовое с обогревом. Не работает совсем, куда лезть? Лобовое целое без сколов и трещин. Это гарантийный случай? Авто на гарантии. Спасибо.
АНДРЕЙ1973
25 November 2014
гарантийный.
АНДРЕЙ1973
А куда залезьть и что посмотреть не подскажите примерно хотябы! Предохранители вроде бы целые
Алмаз.Пермь
27 November 2014
Ребята подскажите пжл. после замены лобового обогрев кажется работает слабее, чем раньше
с чем может быть это связанно? как сделать, чтоб было как раньше?
стекло меняли у официалов.
FocusnikII
27 November 2014
Алмаз.Пермь
Тоже заметил такую особенность.
Bassbit
27 November 2014
А я вот думаю, как отключить функцию автоматического включения лобового стекла, так как включать его надо только когда снег или лед на стекле, а это бывает редко, приходится после завода движка два раза на кнопку включения лобового жать, чтобы отключить. При необходимости мне не лень кнопку нажать.
Заехал в яму. Не рискнул вытаскивать на тросе. Вызвал манипулятор. Манипулятор поднял передние за колеса, передвинул.
Я поехал довольный, а потом гляжу - на лобовом понизу трещина по всей длине.
Манипуляторщик заявил, что все из-за ямы.
По гарантии заменят стекло? Или по каско?
spartak.moscow
29 November 2014
MS3000
если есть каско то по ней срок гарантии на лобовое стекло 1 месяц с учетом того что ты не попадал в какие либо ситуации не разбил его сам и в тебя не попал камень
FICUS 1
29 November 2014
MS3000
Сделай скол на трещине и заяви в страховую, мол камень отлетел и трещина пошла (без скола могут сказать что нет повреждений и это дефект стекла). Мне по каско стекло заменили из-за скола от отлетевшего камня (трещины даже не было).
А кроме стекла есть ещё повреждения от заезда в яму?
Добрый день! 2008, седан, 1.6. В последнее время при включении обогрева лобового стекла некоторые нити по центру не греют. Получается какими-то островками греет через определенные промежутки. В чем проблема? Сколы и трещины по всему стеклу
АНДРЕЙ1973
3 December 2014
очевидно разрывы нитей обогрева, раз трещины есть.
прошлой осенью у меня начались отключения китайского андроида,причем только при сырой или прохладной погоде, никак не связывал это с обогревом стекла, думал "китаец"- чего с него взять, этой осенью опять началось, решил что у китайца плохо припаяли что-то, разобрал всего, продул воздушкой, пропаял все возможные и не очень соединения, поставил на место и не помогло, и вот совсем недавно увидел закономерность, гаснет кнопка подогрева и моя балалайка выключилась, потом уже попробовал включить и выключить кнопкой подогрев стекла и вот оно , оказалось из-за выключения подогрева перезагружается радио, теперь разбираюсь какая тут связь?
vasiliev_av
13 December 2014
terkum при отключении обогрева присходит скачок напряжения можно предположить что в магнитоле срабатывает предохранитель который переходя в аварийный режим отключает систему и радио.
xxxxxxx
13 December 2014
vasiliev_av
не исключено, но, при отключении скачек питания будет в большую сторону и не думаю что будет отключение, а тут просто отключается потом по новой загружается, и еще, накануне этих отключений я был в сервисе и мне прошили фёдора, а потом началось, вот предполагаю или прошивка или ошибка, попробую сделать сброс ошибок потом рыть в сторону прошивки
FF3 универсал- машине меньше месяца обогрев включаю вручную. Работает замечательно.
Господа, простите лентяя, если что.
Но подскажите, пожалуйста. Что нужно (кроме конечно стекла) для подключения стекла с обогревом на машине, на которой изначально не стояло стекло с обогревом. Проводка и кнопка в салон? Будьте добры, подскажите все точно. А если и финисы подскажите, то +1000 вам в карму.
nikitaTSH:
простите лентяя |
Не вы один такой лентяй и что нам каждый раз всё повторять? Не ленитесь,читайте иначе для кого мы тут всю информацию собираем если вы не читаете
добрый вечер, столкнулся с проблемой, половина лобового перестала работать,
где может быть неисправность
dooom
5 February 2015mobile
павел508Предохранитель!под капотом.)
Добрый вечер!
Предохранители целые, масса тоже, питание поступает, ездил к ОД.
заключение ОД нужно менять лобовое
AnKond
10 February 2015
Ребят , а сколько примерно стоит оригинальное стекло с обогревом и с датчиком дождя? фф3 титаниум
