Магнитолы 80-х годов выпуска
14 years ago
30
Страшный сон коллекционера - после его смерти жена распродает его коллекцию по ценам, которые он ей называл.
магнитолы, кассетник, магнитофон, плеер, музыкальный центр, колонки
kinstintin
29 March 2010
852,4K
2,3K
АЛИК1961
22 November 2014
Просто не понимаю за что отдают такие бабки? Эти кассеты JVC в то время были хоть завались.Они для записи особо не были на верху.За что так отвалаливают .Ну ладно это дело каждого.Для коллекции -цена нетттт.
kinstintin
23 November 2014
кто нибудь сталкивался с таким полтргейстом? Переключатель селектора выбора источника звука в любом положении переключения выдает только работу приемника,хотя сам вроде исправен.Выпаиваю,(следов вмешательства паяльником до меня,вроде не видно),разбираю,чищу контакты,но замечаю,что подвижная медная пластна на каждой группе контактов развернута на 180 градусов,тоесть,токосъемный контакт ведет в никуда
,хотя по логике они должны быть установлены вот так
.Повторяю,что следов взлома как самого переключателя,так и следов пайки не видно было на плате,какие мнения и идеи.Аппарат HITACHI TRK 9140W,тот что на фото чуть выше
kryt-68
23 November 2014
Может я и не прав, но на первом фото скорее всего контакты правильно стоят.
Вот очень похож на Хитача 9140, Универсум Сенатор 8800. Сегодня привезли.
kinstintin
25 November 2014
разобрался потом,вы правы,контакты стоят правильно,но парадокс остался,в любом положении переключателя работает ТОЛЬКО приемник,следов взлома платы вроде не нашел,разъемы все на месте,на что грешить ,ума не приложу
iplapa
25 November 2014
А шестерня точно планку двигает ?
Бывает что проворачиваются.
ЗЫ. Состояние контактов весьма достойное, или уже почистили ?
HEROmant
26 November 2014
kinstintin
Нывый купить и не заморачиваться,на ебэе есть даже японские если поискать хорошенько
базовой
27 November 2014
Сегодня магнитола была ПЕРЕДАНА Константину без всякой коммерции,( т.е. подарена) и без рекламы. Даже не "барыжил".
kinstintin
29 November 2014
Игорь,третья бессонная ночь,ложусь пол первого в два ночи,докладываю,путем нечеловеческих усилий аппарат был разобран до состояния атомов,добрался до головки правой деки,выяснил,что на ней слетела шестерня вращения головки и как следствие,отскочила натяжная пружина,данный узел восстановил,теперь весь в поиске насадки приемного штыря на левую деку.Замена пасиков в обоих деках стоила мне чуть ли не нервного срыва,попробуйте через задницу зашить порез в горле.Так вот это так и было,Дабы не выпаивать кучу проводов управления,пришлось в щель (именно в нее) пинцетом заводить пасик и пытаться уложить в положенные ему канавки маховиков.Но не будь я Кара-Ака-Оглы -Ибн-Унд Кинстинтин,если не сделаю это,а потом еще во сне до утра стояло перед глазами видение этого процесса.Сборку пока не начинаю,чтоб узнать,работает ли шлейф управления на выдвижную панель,так что эпистолярий временно заканчиваю,но отчет продолжу.Еще раз,огромное спасибо Игорь тебе,за мир и покой в квартире.Жена у телека,я на лоджии в мастерской,и очередну попытку решения задачи,Ну кака эти сцуки умудряются делать такие аппараты??? За сим вечно ваш Кинстинтин Кстати,у кого нибудь есть на примете убитый SONY CFS-W900,надо стекло на правый карман и ЛПМ на запчасти
базовой
29 November 2014
Здоровья Константин, я рад, что хоть этот аппарат не канул в лету, из 4 моих во время СССР, буду ждать результатов!
kinstintin
30 November 2014
у кого есть сервис мануал на SONY CFS-W900 ? Собрал,но сомнения в подключении трех разъемов,все были мной помечены,и установлены на места,а тут вроде и на свои места поставил,но есть сомнение ПЛИЗЗЗЗЗ
kinstintin
30 November 2014
или если у кого есть в коллекции такой аппарат,не посчитайте за труд,заглянуть внутрь и сказать,задействован ли этот черный разъем на вертикальной плате,стоящий рядом с подстроечными резисторами
HEROmant
30 November 2014
kinstintin
http://www.wiringdiagrammanual.com/e/action/Sho...=206549 здесь можно попробовать,а вообще проще всего по цветам...если распиновка красно-сине-жёлтая к примеру,то с обратной стороны,либо с лицевой стороны штекера под каждой точкой контакта будет буква соответствующая цвету провода,в данном случае будет R B Y (Red,Blue,Yellow)
HEROmant
30 November 2014
kinstintin
Судя по фото с лицевой стороны обозначений нет,значит будут сзади
kinstintin
30 November 2014
Все,разобрался,аппарат играет,разъем не задействован,осталось найти на правый карман стекло родное,и проверить шлейф,кажется ему пришел кердык
kinstintin
30 November 2014
VintAGE90
спасибо,друже, всегда подписываю каждый разъем при разборке,а тут понадеялся на остатки мозга ,старею видимо,этот контакт видимо для каких то спец работ.,а вот если шлейфу кердык,а у меня такой аппарат года три назад был и тоже со шлейфом беда,то это геморой,шлейфов нет ни где
kolomoetsan
30 November 2014
Фигасе! Логика, полный автореверс на магнитолле подобного уровня! Хотя цифра 900 в названии аппарата. Думаю говорит о верхних ступенях по каталогу. Было бы интерессно увидеть фото полностью!
kinstintin
30 November 2014
kolomoetsan
не могу не удовлетворить ваше любопытство,обязательно сделаю
HEROmant
30 November 2014
kinstintin
Не за что Присоединяюсь к гласу страждующих людей посмотреть на сию вакханалию так сказать в собранном виде.Аппарат действительно топовый! Шайтан-машина мать его,наверное и подиум с кнопками управления ЛПМ микролифтовый?
У япошек было ещё одно творение,сделанное фирмой Нек для фирмы Тойота,и назывался магнитофончик кстати тоже Тойота.
У него по мимо аналогичного выезжающего подиума был ещё и 2 кассетоприёмника пакетного типа,в каждый можно было по 5 кассет загрузить,запрограммировать и слушать,хоть по одной песни с каждой кассеты,хоть все по очереди...тоже аппарат с сумасшедшими технологическими решениями,кажись 84 года выпуска. Эх,улететь бы на машине времени в те далёкие 80 куда-нибудь в осаку,и не возвращаться на фиг
kolomoetsan
30 November 2014
VintAGE90
Да много примеров можно привести с японского рынка, где управление выезжает. Чего один кенвуд 999 стоит. А если вспомнить супер серию кассетных дек от Aiwa... Оооо, пальцев не хватит! Тогда просто был писк моды на это дело.
iplapa
1 December 2014
kinstintin
Это технологический разъем, для настройки скорости.
Все эти аппараты и стоят нерабочими в основном из-за шлейфа.
Потому-что он сделан заодно с панелью кнопок, соответственно и меняется все в сборе.
kinstintin
1 December 2014
iplapa
уважаемый,где такую прелесть откопали?нет ли возможности помочь жаждущему и страждущему,оч хочется восстановить полностью,деки уже работают,остался шлейф и стекло левого кармана,даже направляющую на колонку сегодня сделал и приклеил
iplapa
1 December 2014
Таку штуку в прошлом году на Тай-Ване обнаружили, в ед экземпляре.
Володя (из Харькова) забрал.
Надо искать по парт.номеру. Может повезет. Но ценник может оказаться не гуманным.
kolomoetsan
2 December 2014
Офигеть, какая красота! Это же случай один на мильен! Хотя на акихабаре и не такие вещи можно найти. Колько туда нужна виза и билет за полтос минимум!
iplapa
2 December 2014
Зачем так сложно? Почта-ж есть
kinstintin - сервис нужен еще ?
kinstintin
2 December 2014
iplapa
Володя из Харькова,мой друг,но истина дороже,я знал,что он его купил,но вдруг где кто нароет такой девайс,маякните ПЛИЗЗЗ
kinstintin
2 December 2014
если есть сервис,то буду признателен,спишемся в личке,чтоб не нервировать модераторов,у ни и без нас полно работы Уважайте их труд
kinstintin
3 December 2014
SONY CFS-W900 сегодня торжественно собран,звук отменный,рбе деки восстановлены и играют,осталось малость стекло на левый карман и шлейф,и картина Рембранта будет закончена.Игорь огромное спасибо за аппарат,признателен еще раз за возможность посидеть ночами и помедитировать над японским чудо-девайсом . Фото выложу на днях
базовой
3 December 2014
kinstintin:
может со мной кто не согласится, но шарпам, всей "9.. серии по звуку до этой соньки далеко... что в принципе для соньки было не характерно! И тебе Костя спасибо, что восстановил!
kinstintin
3 December 2014mobile
Я еще не вскрывал колонки,может придется обклеить их изнутри противошумкой,для улучшения звука,но я полностью согласен,звук достойный,даже старые касеты по другому зазвучали
