Топливная система на ФФ3
13 years ago
У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
бензонасос, топливный насос, топливный фильтр, насос, топливный бак, топливный шланг, топливная система, тнвд
Kolan85
28 January 2012
454K
1,5K
byvalyi
17 November 2014
Ганижон
Тема про топливную систему причём тут ПТФ и юсб.?
Valerka101_86Rus
17 November 2014
Здравствуйте всем!
В общем для ознакомления хочу Вам представить Бензонасос от двигателей 1.6, он не разборный, так что покупать только полностью в сборе на сегодняшний день стоимость 27тыс. оригинал, 16тыс. замена. Финис - 1754799
Вот Вам несколько фото, разрезали и увидели много каки ))) Автомобиль проехал почти 70000км.
bigmaza
18 November 2014
Valerka101_86Rus
реально похож на вазовский, на днях только на 10ке меняли, что поставил сам? оригинал, замену или приколхозил от 10?
Valerka101_86Rus
18 November 2014
bigmaza
Заказал с Американской версии, там разница только в том что есть обратка, которую надо заглушить и все. Цена зато 12000руб. Вазовский стоит от 4 до 6 тыс. думаю нет смысла экспериментировать. Как прийдет выложу тут.
don_77
18 November 2014mobile
bigmaza
Десяточный другой полностью мы с Валерой сиотрели его
bigmaza
18 November 2014
Valerka101_86Rus
don_77
спасибо за инфу, какие заправки были? и только 95?
ART33
18 November 2014
1 835 377 -что за насос,кто в курсе?
usman1986
18 November 2014
а вот вам замена оригиналу Era 775433 Итальянская стоит 13т
Valerka101_86Rus
18 November 2014
usman1986
у нас в Сургуте цена на эту замену 16 тыс.
Valerka101_86Rus
18 November 2014
ART33
Это я так понял на ст тнвд.
usman1986
18 November 2014
Valerka101_86Rus
у вас чето дорого ) на экзисте стоит 13 с копейками
ART33
18 November 2014
Насосы отличаются 1.6 и 2.0.? Кто знает?, и есть ли у кого фото от 2.0.
Valerka101_86Rus
18 November 2014
usman1986
вот на экзисте у нас тоже он есть и стоит 16 )))
Valerka101_86Rus
18 November 2014
ART33
Да отличие есть, там свой насос и он стоит оригинал 10000 руб. Я уже все узнал:) Правда фоток нет
ART33
18 November 2014
Valerka101_86Rus
На 2.0 стоит дешевле чем на 1.6?.Он случайно не как на ФФ2!
Valerka101_86Rus
18 November 2014
ART33
Все я разобрался, на 2 литровом бензонасос разборный.
1 835 377 - это сам топливный насос - 10 565 руб.
1 754 929 - это бензонасос в сборе - 27 397 руб.
Вот такая вот фигня.
O.Dolin
21 November 2014
Добрый день форумчане. Поделюсь своим опытом. Из-за дерьмового бензина забился топливный фильтр в бензонасосе. Пришлось заказывать новый. Так вот, оригинал стоит 28 т.р. аналог от "ЭРА" у нас стоит 16 тысяч. Заказал аналог от "эра". Когда пришел насос и в магизине вскрыли коробку , оказалось что аналог от "ЭРА", это тот же самый оригинальный насос от форд моторс компани, только, видимо, свиснутый с завода. Бензонасос один в один фордовский, только затерты нождачкой код детали и эмблема FoMoCO, а в остальном он полностью оригинальный. Вот. так!
kolyan26
23 November 2014
Здравствуйте. Ездил на диагностику топливного насоса, мастер сказал все показатели в норме нет причин менять насос. И как быть гудеть то он не должен
марыч1257
8 December 2014mobile
Доброй ночи.поведаю свою историю.фото выше которые выложил Valerka101_86Rus
это фото моего бензанасоса.полетел он непонятно от чего.но дело уже не в этом.после установки нового шум от него просто жесть.это когда машина просто стоит на месте и работает на холостых оборотах.после того как машина проработала некоторое количество времени и если ее заглушить,то она не заводится.скидываю клейму с аккумулятора на минут 10,потом заводится.был у дилера.машина пробыла у них три дня.вроде заводилась.но через 3 дня всё началось заново.делал диагностику у don_77
.вылезла куча ошибок.по коробке,по рулевому модулю и ещё куча всякой всячины.получается что после часа стоянки,она заводится нормально.а если раньше,то не хочет.
avtoroman
9 December 2014
Valerka101_86Rus
пробег у машины какой был до замены?
марыч1257
9 December 2014mobile
avtoroman
Почти 70 000
Albertus2012
9 December 2014
ilinka
то есть сеточка отдельно чистится?
ilinka
9 December 2014
Albertus2012
Сама по себе сеточка несъёмная.Её часть видна на "дне" бензонасоса.Современная химия творит чудеса,поэтому я делал так:сначала заливал прямо сверху из баллона очистителя карбюратора на сетку и немного ждал пока откиснет.Потом переворачивал бензонасос вверх ногами и через длинную трубочку (комплект с баллоном) тем же очистителем промывал-продувал саму сетку.Она становится почти белой,а грязь самотеком бежит в рукава
Все лишнее с насоса снимал для лучшего обзора и удобства.
Albertus2012
10 December 2014
Интересно, а если тот же карб клинер запустить в бензонасос в обратную сторону (ну в порядке бреда) можно же теоретически "помыть" внутренности? Кто что думает?
Алексей_Александрович
10 December 2014
Вот такой штукой раньше пользовался. Чистит хорошо, свечи и каты не убивает.
Применять каждые 10ткм, один баллон на бак.
ПС На "джидаях" клапана чистить не будет. Надеюсь не нужно объяснять почему?)
ilinka
10 December 2014
Фильтр тоже мыл. Тыс 65 где-то с тех пор проехал,проблем вроде особых нет.текст от 13 года[QUOTE]
Начинаю сам потихоньку отвечать на свои вопросы. Возможно фильтр все-таки разборный."Возможно" потому,что я его так и не разобрал,но внутри корпуса явно видны 3 "шпинёчка" на которые при сборке был одет блок фильтров и моторчик бензонасоса.Всё это дело сидит очень плотно(может приклеено или ещё как-то),но даже с помощью обратного молотка снять с этих направляющих так и не смог,начала крошиться пластмасса.
Поэтому пришлось видимую часть сеточки грубой очистки пропшикать очистителем карбюратора, перевернув фильтр вверх ногами-вытекло достаточно много какой-то слизи-визуально сетка стала почти белой и прозрачной.А затем,раз пошла такая пьянка,поставил весь бензонасос в соответствующую по размерам емкость,залил вовнутрь на несколько минут растворителя и включая-выключая зажигание(длины штатной проводки бензонасоса хватает,чтобы проводить данную операцию вне машины- на улице)через подходящую по размерам трубочку перекачал весь растворитель в бутылку.
В результате получил на выходе жидкость цвета крепкозаваренного чая,и двигатель,легко крутящийся до отсечки,как в его молодости.Правда насос все равно слышно,но гораздо тише.
Все это делал числа 7 мая,за этот месяц проехал порядка 5 тысяч км,всё работает нормально.Не панацея,но на какое-то время помогает.P.S.данная затея была проведена в силу сложившихся обстоятельств,в меру способностей и возможностей.Если при подобной попытке что-то у кого-то пойдет не так,я не виноват
Albertus2012
12 December 2014
прошу прощение за мою необразованность, ху изед "джидаях"?
Albertus2012
12 December 2014
ilinka
то есть прокачать вместо бензина растворитель?
12 December 2014
Albertus2012, прямой впрыск (GDi). В таких бензин минет впускные клапана.
ilinka
13 December 2014
Albertus2012
Да,можно использовать гораздо бОльшие объёмы растворителя,чем маленький баллончик.Не факт,что всем без исключения поможет,песок,к примеру,какой-нибудь не растворит,но хуже точно не будет.
