Всё о колесах и дисках
Привет!
В данной теме обсуждение дисков и размеров колес. Шины обсуждаются только в этих темах: Зимние шины и Летние шины
Внимание! 15" диски не подходят, если установлены 300 мм передние тормозные диски (обычно стоят на авто с бензиновым 2-х литровым двигателем). Подходят, если установлены 278 мм передние тормозные диски. Проверяйте тормоза перед покупкой дисков!
Резина
Штатные размеры
195/65 R15
205/55 R16
Нештатные размеры
205/50 R17
Диски
PCD 5x108 DIA 63,3
Штатные размеры
6,5 x 16 ET52
Нештатные размеры
6,5 x 15 ET52
Размеры для тюнинга
7 x 16 ET50
7 x 17 ET50
7,5 x 17 ET45
шины, диски, колеса, эксплуатация, отзывы
tab
3 May 2005
852K
4,5K
mixpetroff
17 November 2014
-Евгенич-
А зачем? Завтра могу попробовать, как раз литьё с летней резиной в гараже стоит.
-Евгенич-
17 November 2014
mixpetroff
да у меня заводские темно-синие стали облезать
приехали из Г-К серебристые
неохота только ради них гайки крутить
Aspid_UA
17 November 2014
-Евгенич-
Просверли и выдерни крючком из проволоки.
A_LEX_under
17 November 2014
Доброго вечера всем! Сегодня купил новые диски 16 радиуса. Резину хочу купить максимально высокую под них (чтобы только не чиркали об арки).
215/60 r16 резина это максимально возможная или можно поставить что-то большее с целю увеличения клиренса? Спасибо за ответ.
Leonid1822
18 November 2014
A_LEX_under:
Я катаюсь на 205*65*16 уже месяц, очень нравится.
-Евгенич-
18 November 2014
Aspid_UA
эт мысль, спасибо!
A_LEX_under
18 November 2014mobile
Leonid1822
бОльшую резину на этот диск возможно поставить чтобы не цепляло?
Leonid1822
18 November 2014
A_LEX_under:
Leonid1822
больше мого диаметра по моему никто не ставил. Во всяком случае на форуме я не нашел.
A_LEX_under
Leonid1822
Спасибо, буду брать такую.
-Евгенич-
18 November 2014
эт мысль
тока на форуме попалось еще и фото крышек с 6-ю защелками, а приехавшие - с 4-мя
вот так вот дыру сделаешь, выдернешь...
придется ждать оказии для первой пробы
Aspid_UA
18 November 2014
-Евгенич-:
Сними ОДНО колесо, рассмотрись в защелки. Если такие же, то остальные сверли, иначе ...
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
19 November 2014
Leonid1822
Leonid1822:
то есть,это максимум,что можно воткнуть для увеличения клиренса? А у меня сейчас 205\55\16 "Хэнкук Винтер"стоят. На эти же диски встанет или нет 205\65\16 ? Или нужны другие диски?
Leonid1822
19 November 2014
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ:
Leonid1822
максимум или нет незнаю, все размеры я себе не натягивал, но высоты 65 мне вполне достаточно, на лето буду брать 205-60-16. Диски те же. Диаметр диска, дюйм: 16 Ширина диска, дюйм: 7
A_LEX_under
21 November 2014mobile
215 65 r16 всетаки хочу поставить. Буду ставить вместе с пружинами от дизеля и проставками. Ожидаю что получится что то типа кроссовера. По внешнему виду не шибко парюсь. Хочу высоты. Продаю шниву, вместо нее будет сёма, конечно не по лесам лазить буду, но на поребрик вскорабкаться получится скорее всего.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
21 November 2014
A_LEX_under
а центр тяжести как? устойчивость?
A_LEX_under
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
По трассе не езжу, только по городу. 60-90. Отгонял свое в 1 год вождения. Как другие авто ездят, даже гоняют и вроде норм.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
21 November 2014
мдя...для 160 км\ч не пойдет такой вариант...
A_LEX_under
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
160 ездил давно, только 1 раз. На 160 контроль сцепления с дорогой легко потерять. Теперь езжу по принципу тише едешь дальше будешь.
Leonid1822
21 November 2014
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ:
A_LEX_under
Какой центр тяжести? Никакого повышения центра тяжести не заметил, и это с учетом +2 см проставки. Единственное что повышается нагрузка на ступицу и она служит меньше. Но с другой стороны высокий профиль уменьшает ударные нагрузки на ступицу. То есть непонятно как она там
Но сейчас никто не заставит меня поменять свои 205-65 на 205-55
A_LEX_under
Поставлю 215 65 r 16 отпишусь с фотками как получилось до и после. Правда нужно ее сначала купить и забрать машину с покраски.
FOCUSniik
2 December 2014
Народ диски железо 5х112 на с-мах подойдут или нет?
_Белый_
2 December 2014mobile
У нас 5 на 108
FOCUSniik
2 December 2014
Я знаю.
Вопрос был подойдут или нет?
2 December 2014
FOCUSniik
нет. разболтовка та другая. эта вроде с мерседеса.
дв30
2 December 2014
Кроме как 5/108 . ничего не подойдёт.
BMSTU
4 December 2014
Оставлю здесь свои параметры сезона 2014 Для поездок на дачу подходят, при условии раскатки задних арок. Иначе трёт. Но с резиной 225/40 сзади ничего не тёрло бы. Дерзайте!)
Work Euroline разноширокие, 17x8" et25 c резиной 235/40 и 17x7" et35 с резиной 215/45.
Разболтовка 5х114.3, менял ступицы на маздовские в круг.
К слову, стикеров на машине уже нет, вся открашена и выведена в идеал.
Psycho77
27 January 2015
Коллеги, я тупой, да, подскажите, пожалуйста, вот такие от вульвы встанут?
Диски R16 4шт. Оригинал Volvo (7jx16x49)
27 January 2015
Psycho77
стать то станут. но вылет будет другой.
Psycho77
27 January 2015
352
То есть, если я правильно понимаю, будут торчать из арок и, возможно, тереть арки, да?
BMSTU
27 January 2015
Psycho77
если в описании 7jx16x49, 49 - это вылет, то ставьте и ни о чем вообще не думайте.
