Датчик скорости. (Р)
21
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
982,6K
2,7K
моторист
13 November 2014
Купил фф1 1,6 2003г.в. стоит тросик спидометра. Откуда???
шурец
14 November 2014
моторист
не должно быть тросика - смотри внимательнее найдешь датчик. где он картинки есть в этой теме
Oleg_KRSK
14 November 2014mobile
dimamhlv
Подвесной для начала замени, он столько может звуков давать, ты не представляешь
dimamhlv
14 November 2014
Oleg_KRSK
Подвесной это что?
моторист
шурец
Судя ко каталогу, бывают варианты и с тросиком
Oleg_KRSK
14 November 2014
dimamhlv
Подвесной подшипник правого привода
В 2003 году точно тросиков не было.
шурец
14 November 2014
dimamhlv:
моторист
шурец
кпп IB-5 шла на многие модели форд, а механической панели приборов на фокусе нет!
по крайней мере, на этом форуме ты - первый кто об этом говорит и ссылаешься на показатель на картинке, а не по месту показываешь
dimamhlv
14 November 2014
шурец
Я ведь ничего не утверждаю, ссылаюсь на каталог запчастей от elcats.ru для FF1, сам не видел, у меня электронный датчик.
шурец
14 November 2014
dimamhlv
извини, друг, я решил, что ты о своем говоришь
у фокуса еще скорость может показывать с колеса
uma.net
20 November 2014
Доброго времени суток уважаемые!!! Все симптомы как у всех, выезжаю из дома все работает, потом стрелка на ноль на табло "- - - -" и так в течении дня несколько раз, по трассе после того, как проедешь километров 40 все работает. Вообщем надоело, покупаю фордовский датчик, отламываю ухо на старом датчике, в течении часа вытаскиваю шплинт и достаю сам датчик, слава богу, все прошло успешно, огромное спасибо форумчанам, собираю все назад, мою руки все Ок. Завожу, поехал и опа а стрелка да же не дернулась, ну думаю может ошибка не дает правилино работать, поездил не работает, на следующий день выезжаю и чуда не произошло все на месте, замеряю напряжение на фишке между - и + 14,2 вольта прозваниваю провод импульсный все ок. Достаю сам датчик, включаю зажигание на датчике чувствуется магнитное притяжение, поводил около него магнитом, стрелка на месте, стало быть наверное бракованный датчик. Ставлю на его место старый, который работал через раз, провожу с ним те же манипуляции, признаков жизни нет, вставляю его в коробку, но стрелка все так же на 0. Кто подскажет, что и как проверить???
Aleksandr2006
20 November 2014
U
uma.net:
Возможно не до конца вставили датчик.Миллиметр и датчик работать не будет.
dedNikifor
21 November 2014
Фотографии датчика скорости Era 550289 и штифта датчика Ford 1385625.
uma.net
21 November 2014
Сегодня разобрал фишку провода с клеммами выглядят отлично, одел их на клемы датчика, а они еле держатся. Все почистил, поджал клемы, собрал фишку и чудо свершилось, стрелка ожила. Проездил сегодня весь день, полет нормальный!!!
focusnic283
22 November 2014
ну вот, всетаки причина была рядом
Antoshka13
23 November 2014
Проблема решилась... заменой АКБ. Как связанно?
focusnic283
24 November 2014
Antoshka13
непомню кто но писали что от слабого акб тож может глючить.
но у меня у самого последние месяцы доживает но глюков нет, ТЬФУ 3 РАЗА
Svetlepivo
24 November 2014
шурец, у меня не исчезла проблема после замены датчика сегодня(Вот только, что с сервиса)
Вот как было: выехал я с сервиса, смотрю на стрелку работает, думаю обрадовался(А у меня я выше писал, стрелка спидометра падала) значит еду примерно 60 с горочки, выжимаю сцепление чтобы притормозить( но при этом еще тормоз даже не наживаю) обороты падают на 0 и машина глохнет.
Может я что-то всё таки не правильно делаю??? Начинающий водитель токо
Диман33
24 November 2014
а на автомате не кто не менял?
шурец
24 November 2014
Svetlepivo
обороты на ноль, а спидометр нормально себя вел?
если да, то, скорее всего, отключали акб - покатаешься - все придет в норму
focusnic283
29 November 2014
ДАУЖ эта ОСОБЕННОСТЬ фокуса меня уже раздрожать начинает, лишний раз снимать АКБ неохота , глюки иху заногу достали
rombik
30 November 2014
focusnic283
Ни разу не глохла после отключения акб, да стандартно обороты падают один раз, но не глохнет. На других авто такой ерунды не встречал.
evgeniy42.ru
2 December 2014
может кто подскажет что такое происходит с моим фокусом при движении на выжатом сцеплении машина тормозит движком чтоли и глохнет.
ker4anin
4 December 2014
evgeniy42.ru:
так тормозит или не изменяя скорости глохнет?
evgeniy42.ru
7 December 2014
просто при выжатом сцеплении начинает глохнуть промыл регулятор холостого хода проблема осталася но глохнуть стала меньше и когда сцепление выжимаешь загорается аккумулятор и элекктрика притухает
при движении
barmen_1990
7 December 2014
Подскажите пожалуйста раньше спидометр то показывал скорость то нет, вместо пробега ----, и глохла на ходу, счас все прекратилось но появилась другая проблема на низкой скорости если раньше например со 2-й переключиться на 4-5 скорость она бы просто еле ехала, счас же она пинается и дергается очень жестко, раньше такова не было, спидометр счас всегда работает и перестала глохнуть, что может быть кто подскажет? Спасибо
dimamhlv
7 December 2014
barmen_1990
Датчик скорости даст еще о себе знать, также было, полгода отъездил и опять началось, лучше купить заранее датчик и штифт крепежный, да и поменять. Ну, а по поводу дерганья, может все таки не надо мучить двигатель низкими оборотами?
шурец
7 December 2014
троит двигатель
barmen_1990
8 December 2014
шурец
на холодную все нормально, только нагреется и начинается геморой, что может быть? свечи поменял, непомогло, почистить дросельную ? Трамблер?
шурец
8 December 2014
что может быть?
у меня так троила: пиналась при низких оборотах. погазуй в темноте и посмотри сверчков
там еще провода есть
и
Трамблер
катушка зажигания, скорее всего
GM_
22 December 2014
Ребята, а как снять фишку с датчика скорости? Поковырял, один кусок грязи, сверху пытался, не получилось, даже зацепиться не за что. У кого есть, покажите куда отверткой тыкнуть, язычок отжать.
partnoi
23 December 2014
Вот тут защелка.
жми и мЯни.
