Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
995,1K
6,6K
dooom
29 October 2014
Ребята!
Вопрос я хочу допы добавить (канал)лобовое обогрев стекла ,например включил автозапуск ,затем канал включаю чтоб обогрев включил сам.как это сделать?
вот схема нашел.как делать?
Жми картинку.(увеличина)
scorp-mb
29 October 2014
dooom
Подключить к проводу C3-48 GN-GE любой из доп канал №1,2,3,4, предварительно запрограммировать функцию соответствующего канала в состояние «гибкое программирование».
Запрограммировать выбранный доп канал:
В соответствии с этой таблицей будет происходить следующее: автомобиль заводится, через 2 сек (значение 1002 можно уменьшеить до 1 сек или 0сек) импульс 1 сек «-» на требуемый провод и все обогрев включен.
Kyrnikov
30 October 2014
Здравствуйте, вопрос по а 94 2 can. Кан 3.0 Тренд спорт 2012 года, МКПП, ключ. Центральный замок подключил по альтернативе, нет двойного запирания с брелка сигнализации. Надо отключить и включить по кану? И что именно по кану? Открыть/закрыть центральный замок или управление штатной сигнализпцией? И ещё иногда срабатывает сигнализация при автозапуске после подключения ещё одного канала на открытие двери для "пробуждения" авто при длительной стоянке.
alec67
2 November 2014
Kyrnikov
Добрый вечер! На Ваше авто последовательное открывание дверей по КАН не заявлено, посмотрите тут http://can.starline.ru
Сработка сигнализации перед автозапуском по причине того, что сигнализация видит открытие двери, как Вы канал организовали?. Пробуждение делал на подобных авто подключением к аварийке доп каналом.
Kyrnikov
2 November 2014
alec67
Сделал как в сообщении ffclub.ru/topic/281356/go_post/14893562 Срабатывает сигнализация не всегда, закономерности не заметил. Попробую подключить к аварийке, спасибо за совет!
Kyrnikov
3 November 2014
alec67
Сразу не заметил, но я писал про двойное запирание, а не про последовательное)
lti1
3 November 2014
Kyrnikov
При альтернативном управлении ЦЗ не возможно реализовать двойное запирание, так как управление производится по одному проводу и при подаче второго импульса ЦЗ откроется (аналогично управлению ЦЗ с кнопки на панели).
Kyrnikov
3 November 2014
lti1
Эт я понимаю. По КАНу нужно отключить открыть/закрыть центральный замок, оставить управление штатной сигой и будет мне счастье?
lti1
3 November 2014
Kyrnikov
Отключить альтернативное управление ЦЗ, оставив управление по CAN, но в таком случае возможно после засыпание Ваше авто не будет отпираться. А вообще, что мешает пользоваться штатным колючем в Slave режиме?
Kyrnikov
3 November 2014
lti1
Интересно будет ли двойное запирание когда закрываешь машину в момент программной нейтрали, ведь в этот момент штатный ключне работает.
teptya
5 November 2014
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста.
У меня установлена В94 GSM GPS на Ford Fokus 3 2013г. Trend Sport с модулем CAN Телематика 1
Сейчас мне перепрошиватю данную сигналку на Телематику 2 и меняют CAN на 2CAN.
В связи с этим у меня вопрос: нужно ли что то менять в подключениях данной сигнаки к автомобилю, и в часности подключения к CAN шине (разйом X5 блока В94) при замене CAN на 2CAN? Сейчас у меня часть разйома X5 блока В94 используется для альтернативного управления аварийной сигнализацией.
sergei31rus
6 November 2014
Всем привет!Парни подскажите,сигналка А94 два дня как поставили,не могу понять.С утра завожу автозапуском,заводится без проблем,прихожу открываю,вставляю ключ,поворачиваю,включаю габариты(ближний свет,дальний),а на приборке нет индикации включеного света,а сам он горит,есть индикация включенных туманок. Глушу с пульта или ключем (не имеет значения)завожу все нормально отображается.А да еще когда повороты включаешь не слышно как релюшка щелкает,а потом как повторно завожу все норм.Что это?
Kyrnikov
6 November 2014
sergei31rus
Попробуй после того как вставил ключ, нажать педаль тормоза или отпустить ручник. Машина должна моргнуть 3 раза и пикнуть брелок сиги. После этого всё должно работать нормально.
inf-45
6 November 2014
E90 (или E91).
Несколько дней назад установил данную сигнализацию на Chevrolet Cobalt 2014 года. Когда проверяли в сервисе, все работало, как полагается.
Однако, на следующее утро при попытке завести с брелка, чтобы прогреть, возникла проблема. Автозапуск не произошел (сначала долго не было ответа с брелка). Когда подошел к машине и попытался снять с сигнализации, то на брелке нарисовалось открытие дверей, но фактически этого не прозошло. Я сел в машину, через некоторое время сигналка закрыла двери, поскольку сочла, видимо, что я двери не открывал (то есть не видела дверей). При попытке поехать, естественно, срабатывали датчики удара и угона, пришлось включить режим вайлет. Минут через 10 попробовал снова с брелка двери открыть, всё получилось. После того, как припарковался, протестировал все функции, в т.ч. автозапуск - всё работало. На следующее утро всё повторилось. Когда машина прогретая, всё работает, мне кажется, есть какая-то связь с температурой на улице.
Как вы думаете, в чем дело и как быть?
sergei31rus
6 November 2014
Kyrnikov
Пробовал.Короче завожу ключем ничего такого нет,а автозапуском вот такая ерунда.Может так сделано для включения автоматически света или еще как нибудь.
sergei31rus
7 November 2014
Kyrnikov
Игорь привет!Сегодня обнаружил лягушку от сцепления висящей на проводах около педалей,вставил на место.Пробовал заводить пока все работает,не может ли это служить причиной?
Kyrnikov
7 November 2014
sergei31rus
Не думаю что в этом причина. У меня всё происходит следующим образом: машину заведённую с автозапуска открываю, сажусь и вставляю ключ. В этот момент не работают дворники, ближний горит не зависимо от положения крутилки. Нажимаю на тормоз, щёлкает реле в силовом модуле сигнализации(сигналка перестаёт поддерживать зажигание) и машина моргает 3 раза аварийкой. После этого включаются дворники. Свет, габариты можно включить и выключить.
Makdak
7 November 2014
Добрый день, форумчане. Столкнулся с проблемой установили Starline B94 GSM/GPS на форд фокус 3 sport limited edition на ручке 2.0 л. Устанавливал у официалов Starline на варшавке. Гавный косяк после установки - не стабильная работа автозапуска. Проблема в том что не понятно. Он может то включиться, то не включиться. Аккумулятор держит. Высвечивает ошибку ОСТ 7
Понятно, что это гадание на кофейной гуще, но все таки. Прошу подсказать на что обратить внимание, почему работа не стабильна
sergei31rus
7 November 2014
Kyrnikov
Пробовал сейчас заводить после 3-х часового простоя,не горит.Что может за причина не знаю,установщики отмахиваются.Еще знаешь что,вот завел я ее не горит,заглушил,потом опять завожу через 5 минут все работает.
Kyrnikov
7 November 2014
sergei31rus
Думаю надо проверять что как подключили и как настроили.
Makdak
У меня заводилась через раз, после того как сделал имитацию сцепления через реле, всё заработало как часы.
Makdak
8 November 2014
Kyrnikov
Спасибо. Сегодня поеду разбираться
Makdak
8 November 2014
Приехал к установщикам. Как на зло машина заводиться с автозапуска. Установщики не видят проблемы. Фишка в том что, на улице машина не заводиться. Причем она должна четыре раз пробовать завестись. Она один раз пробует и все. Слышу включение бензонасоса, стартер пробует крутануть и тут же все обрубается. Форумчане подскажите как быть
Kyrnikov
8 November 2014
Makdak
настаивай на подключении имитации сцепления через реле. В штатной проводке во время нажатия педали напряжение меняется с плюса на минус, сигналка по моему выдаёт слабый "минус". И ещё на улице попробуй сидя в машине завести с автозапуска выжав сцепление, если запустится-то всё ясно.
Makdak
8 November 2014
Говорят что сцепление подключено через рыле((( блин, вредители
radmirit
8 November 2014
друзья! подскажите 2 момента
ФФ2 chia, Starline E91 2can v 2.05
Подключена конечно по CAN
1. при постановке на охрану она делает двойное(тройное)запирание, первый раз закрыла, второй и третий раз ещё раз пытается закрыть, и потом пытается поднять окна(ну это понятно - режим комфорт) но зачем двойное запирание, как его выключить?
2. как включить автозапуск? не запустить, а задействовать вообще? пытаюсь включить поддержку работы двигателя - она не включается. хоть с брелка, хоть просто поддержку зажигания включаю в настройках - при вынимании ключа авто глохнет
spice82
8 November 2014
R
radmirit:
ответ на пункт 2: у меня focus 3. Я делаю следующее...приезжаю, включаю нетраль (у меня механика), понимаю ручник, выключаю зажигание, вытаскиваю ключ из замка. Двигатель работает при этом. открываю дверь, выхожу из машины, дверь закрываю, нажимаю на кнопку с закрытым замком на брелке сигнализации, замки всех дверей закрываются и машина глохнет. Потом чтоб запустить машину с брелка сигнализации нужно нажать до появления мелодичного сигнала кнопку 1(где замочек закрытый) на брелке и после быстро нажать кнпоку 3 (со стрелочкой направленной влево). на экране появиться надпись ЗПУС и пойдет дымок, далее покажет время работы двигателя r20 например...двигатель будет работать 20минут ...потом заглохнет...продлить работу двигателя на 5мину производиться теми же кнопками которые использованы для запуска авто с брелка. вроди бы все...
radmirit
8 November 2014
spice82
спасибо
обновил 2can до последней версии, подключил обходчик иммо, автозапуск работает.
НО!!! двойное запирание бесит!
причем пытается сто раз закрыть(2-3 на самом деле) не только при постановке на охрану, но и при включении автозапуска!
наверняка проблема не у меня одного, подскажите как решить ее?
Kyrnikov
8 November 2014
radmirit
Видимо центральный замок подключён по аналогу и включён в кане, надо оставить что-то одно
radmirit
8 November 2014
Kyrnikov
по аналогу не подключено 100% сам подключал, подключил только провода кан и +- питания на сигналку
spice82
8 November 2014
R
radmirit:
Kyrnikov
Проверь по таблице 1 функции 1,2,4. Они как раз связаны с закрытием дверей.
