Датчик скорости. (Р)
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
943,7K
2,7K
Aleksandr2006
24 October 2014
кот32:
Antoshka13
у меня чек не горит вообще как то отключен.сам незнаю как. но борт ком видит ошибку иногда писал ошибка системы.иногда нет но ошибка была.может кто в курсе как отключили лампу чек
Сняли лампу.
кот32
24 October 2014
Aleksandr2006
Лампа есть когда зажигания включаешь то лампа на пару сек горит а борт ком пищит лампа чек отключена
АлександрТретьяков
5 November 2014
Всем доброго дня!
Скажите, может ли машина, вообще не ехать,из-за Датчика?
Проблемма вот в чём... Стрелка спидометра не неподвижно лежит , машина заводится хорошо, и на холостых работает нормально, как только 1-ю включаешь, машина едет 2 метра и глохнет...?
На днях поменял турбинку в бензонасосе...
Может кто знает, датчик способен на такое безобразие...?
Всес спасибо
Ford Focus 1, 2001, Zetec-SE 1.6 Испанец
Ewoo
5 November 2014
Если на месте стоять, двс "легко" поднимает обороты - крутится?
Ошибки смотрели?
АлександрТретьяков:
Всем доброго дня!
Всес спасибо
шурец
5 November 2014
датчик на такое не способен
он может глушить двигатель при переходе на нисшую передачу под сброс газа
focusnic283
5 November 2014
АлександрТретьяков
я думаю возможно и датчик, у меня тоже стрелка иногда лежала и когда начинал движение то до первой нейтралки и глох
АлександрТретьяков
5 November 2014
газа
шурец:
газа, такое ощущение вообще нет...на холостых газ есть, обороты набирает хорошо, но на скорости как будто сдувается... ?
Возможно плохое давление в рампе? Ваще запутался...
Сейчас проверю ошибки и напишу,
АлександрТретьяков
5 November 2014
позывы к "гибели" датчика были давно, но не думал, что он может так "подгадить".
Спасибо всем,ребята
шурец
5 November 2014
у меня такое было когда плохого бенза залил
заправься на другой азс чтоб разбавить, желательно с высоким октановым числом
АлександрТретьяков
5 November 2014
хорошо,а при чём здесь спидометр...? я более склонен к замене датчика. Бензин хороший, (Лу...йл) не подводил ни разу,но разбавить можно!!!Спасибо
шурец
5 November 2014
АлександрТретьяков
при том, что ты в бак лазил и, скорее всего, что-то не так собрал
АлександрТретьяков
6 November 2014
шурец:
АлександрТретьяков
Это исключено... там по другому собрать не получится!!! Турбинка работает исправно. Даже сеточку снял , думал из за нее, опять мимо!
Еще вот что может быть, если фильтр топливный,(не сеточка) очень грязный!!! Надо его поменять
АлександрТретьяков
6 November 2014
E
Ewoo:
Ошибки смотрели?
Да,на холостых всё работает, обороты набирает, нажатие на педаль газа отзывается моментально!!! Но когда трогаюсь , газ проваливается и всё, заглох!!!
Ewoo
6 November 2014
АлександрТретьяков:
...Еще вот что может быть, если фильтр топливный,(не сеточка) очень грязный!!!  Надо его поменять
При замене фильтра пробовал продуть его - вообще не продувался. Насос прокачивал.
АлександрТретьяков
6 November 2014
E
Ewoo:
т.е. давление и подача топлива может быть плохими из за грязного фильтра...Понял нужно менять фильтр , а дальше смотреть!!!
АлександрТретьяков
6 November 2014
тогда не могу объяснить работу двигателя на холостых??? если бы топливо не проходило, то я бы м завестись бы не смог...
я даже в серсис не могу доехать, ни в гараж...
ker4anin
6 November 2014
Стрелка спидометра на "0" холостые 700 об.м. При сбросе скорости глохнет.
Начитавшись про штифт, прикупил
Полез под авто. И тянул и стучал, колдовал как мог
Только царапины на штифте.
Вспомнил про горелку
Минутки две погрел в районе штифта (на ощупь вроде и не изменилась температура) и закончился газ
Этого достаточно было чтоб сдвинуть штифт со своего места (правда на пару миллиметров)
Начало положено, решил собирать и завтра повторить, с заправленной горелкой.
По дороге домой оказалось что спидометр работает!!! Хотя уж с пол годика как мертвый был.
Так эт к чему я. Не стоит бросаться в крайности. Смотрите проводку. Сам сглупил что тестер не воткнул. Всего то три проводка там. Постоянный плюс (при вкл. зажигании) постоянный минус. и импульсный от датчика.
АлександрТретьяков
6 November 2014
Ошибок никаких не показал, за исключением низкого заряда батареи, но Ак-тор хороший...Временно решил проблемму стрелки спидометра - длительным отключением как раз аккумулятора, завтра попробую доехать до сервиса.
Отпишусь как найду причину...
Всем спасибо за советы и сообщения
Antoshka13
8 November 2014
Еще не менял, но симптомы поменялись. Стрелка тахометра в 0, черточки вместо пробега, горит лампа аккамулятора, при падении стрелки тахометра загорается ЧЕК, потом стрелка выравнивается и ЧЕК перестает гореть. Ни как не проявляется на движение, не глохнет.
шурец
9 November 2014
Antoshka13
тахометр в ноль, лампа акб и чек, потому что двигатель начинал глохнуть
Svetlepivo
9 November 2014
У меня на дню тоже бывает отключается стрелка спидометра и падает. Как думаете сразу покупать датчик скорости или сначала на диагностику лучше?
шурец
9 November 2014
Svetlepivo
покупать.
мало у кого лечилось другими методами, например, зачисткой контактов.
в основном, - датчик!
АлександрТретьяков
9 November 2014
Antoshka13:
...меняй датчик,пока не поздно!!! Но,сначала проверь проводку до датчика,на "фишке",если всё хорошо-меняй.
Сегодня поменял я датчик этот и фильтр топливный!!! С сервиса машина ехала сама, позывы как-будто были,но ни разу не заглох...это уже позитивно Поменяли всё за 10 минут и датчик и фильтр ...итого вышло 500 Р.
Svetlepivo
9 November 2014
шурец, а цену не подскажешь и сколько замена стоит примерно?
шурец
9 November 2014
Svetlepivo
откуда же мне знать, какие в Петрозаводске цены
в шапке тему коды оригинала и аналога - тысячи на полторы рассчитывай и сервису рублей 500
а поменять можно и самому
Svetlepivo
9 November 2014
шурец
спасибо завтра с утра пойду узнаю все. Не приятно просто едешь и стрелка падает просто
pesok
9 November 2014mobile
sani18-81:
Кстати,нашел на китайском сайте датчик за 300руб. Мне пришел на запас,но я его пока не ставил :http://www.banggood.com/Speed---Speedometer-Sensor-For-Ford-Fiesta-Mk5-Focus-MK1-p-89864.html Если ссылки нельзя размещать,прошу модератора удалить сообщение.По
виду один в один, и там написано : 602.149 ниже D25KE ниже SWF и WET.
Данный датчик был установлен 2 месяца назад. За это время он перенес и тепло и холод, и морозы и слякоть. Пробег 3 тыс км. Без нареканий(можно добавить в первое сообщение)
dimamhlv
13 November 2014
Со мной случилась такая же беда, стрелка спидометра падает в ноль, первый раз заметил весной, все лето ничего не замечал, осенью опять началось, видимо связано с сыростью, датчик скорости куплен, пока не ставил, смущает одна вещь, со сменой резины с зимы на лето заметил шуршащий шум от кпп, на при стоянке на заведенном двигателе ничего не слышно, все ровно, при движении начинает шуршать, звук импульсный, частота зависит от оборотов двигателя, а громкость от нагрузки на двигатель. Ездил в сервис сказали что шумят подшипники дифференциала, люфта приводов нет, сказали можно ездить, посоветовали поменять масло в кпп и всё, назвали ценник в 7тр за переборку кпп без учета запчастей. Дак вот собственно вопрос в чем, датчик скорости тоже стоит в дифференциале, не может это быть как то связано? Может кто то сталкивался?
Датчик покупал на ebay ценник там сейчас около 500р, если кому интересно ищите просто по номеру 1087548.
focusnic283
13 November 2014
dimamhlv
от датчика шум независит, у меня тоже шумит а еще больше стала шуметь после замены сцепления, в сервисе сказали что вовремя снятия кпп и обратной установки происходит небольшое смещение узлов кпп на доли мм и механизмы выходят из привычного зацепления,причем спрашивал еще в пару сервисах, тожесамое говорят, я уже привык , музон погромче и вперед
dimamhlv
13 November 2014
focusnic283
Раньше этого шума не было, никаких работ с коробкой и двигателем не проводил, ладно бы он имел монотонный характер, можно было бы привыкнуть, но эти "ширканья" напрягают...
