Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
tseba10by
28 October 2014
ripkit
ПОРОЙ ТЕМУ, ПРО ЗАМЕНУ ФИЛЬТРА МНОГО НАПИСАНО!
alexnasa
28 October 2014
ripkit:
на всасе воздуха стоит одна решеточка
нет салонника и даже корпуса для него. Фильтр осторожно разберёшь не ломая постираешь, сбрызнешь наружний поролон маслом для нулевиков и соберёшь на герметике и саморезах мелких. Тут 238 страниц про это.
sedykh
30 October 2014
Просьба подсказать код поддона ДВС
Жена добила поддон окончательно и при сварке его ему пришел конец… .
Машина ZX4 2005 г, американец, 2 литра, поддон алюминевый… .
Заранее спасибо
alexnasa
31 October 2014
sedykh:
код поддона ДВС
http://bsvi.ru/pp2311014b24279
kreks
31 October 2014
albka:
Кто нибудь менял сайлентблоки на передних рычагах, есть толк или это не надолго? Посмотрел на свои походу конец им скрипеть начали на кочках. И стук появился спереди слева при езде по гребенке на маленькой скорости, как от стойки стаба, но она новая и живая. Аморт шаровая и опорник похоже еще живые не от них звук. Втулки стаба новые летом поставил. Похоже в заднем сайленте рычага гремит.
Возможно, гремит рулевая рейка - вариант
kreks
31 October 2014
ripkit:
Доброго времени суток. Кто-нить сталкивался с проблемой замена воздушного фильтра? Просто пока до самого фильтра добрались- поняли что там никаких сменных элементов (картриджей\касеток\мембран) нету. Предложили аналог со сменными элементами, но за 20 тысяч. Фильтр в машине не менялся ни разу. (фильтр нашел
Еще когда снял пластмассовую панельку под дворниками, там оказалось что на всасе воздуха стоит одна решеточка, так и должно быть? Никакого фильтрующего элемента? Выглядит емкость так, как будто туда должно что-то ставиться.
Еще неожиданно отказали оба обогрева сидений, электрик после просмотра сказал что цепь впоряде и до кресел доходит, что сами кресла неисправны, хотя еще летом работали... Кто-нить сталкивался с заменой\починкой?
Вы вопросы конкретней задавайте, ага? То, что под "пластмассовой панелькой под дворниками" - салонный фильтр, ДОЛЖЕН БЫТЬ. Однако америкосы почему-то считают, что он не нужен А фильтр движка - мотор-то какой?
Пы.Сы. И про салонный, и про движковый все писАлось с картинками, поиск перестал работать?
Ильдар
31 October 2014
Доброго дня суток. Вопрос такой, наверно кому то покажется глупый, стоит мыть движку? или лучше тряпочкой пробежаться?
kreks
31 October 2014
Ильдар:
Имеет смысл, если он весь зарос г..вном - температурные режимы "не те". Тряпкой вы ничего не вымоете. Однако, со всеми мерами предосторожности (не на горячую, все важное\электрическое закрыть пластиком и т.д.) И все равно, будьте готовы к сюрпризам
Как вариант - хорошенько продуть компрессором с использованием зубной щетки
albka
31 October 2014
tseba10by
опорный подшипник проверяется просто - открыл капот положил руку на опору кузов и шток амортизатора и резко сильно покачать вверх вниз лучше вдвоем, если вес больше ста, то можно и одному
Если люфт между кузовом и опорой, то подтянуть 3 гайки крепления кузова и опоры. Если между штоком и опорой, то попробовать затянуть гайку на аморте, если не поможет то подшипник опоры на замену.
Короче нашел я что у меня гремит, ездил на бош сервис в питере диски зимние катать, думаю пока ждать диски пусть мастера мне скажут что там у меня гремит слева. Толстый мастер быстро подорвался схватил мои ключи и погнал мою ласточку на подъемник. через минут 10 появляется со словами у тебя в усмерть убит левый рулевой наконечник (вопрос как они сделали данное умозаключение??? я его шатал и на вывешенной и на стоящей на колесах машине ничего там не болталось) далее рассказали что замена столько, пол развала столько, весь не сделать там типа у тебя все сзади резать надо и новое ставить (на деле нужно поменять 2 болта развальных и 4 сайлента подпружинных рычагов, ушастики походу еще живые,а серпы и кости год назад поменяны были целиком.)
Ну вообщем об убогих это отдельная песня. Умилил их счет на 720 руб (написано полная диагностика подвески).
Стук у меня идет в месте где крепится ус к рейке (он же рулевая тяга), его на замену стоит от рубля до двух.
Проверяется просто машина на подъемник одна рука на наконечнике вторая у самой рейки сразу за пыльником (ну или как получится с доступом слева совсем плохо) второй сверху резко коротко крутит руль. Ну вообщем дальше все ясно, и руками и ушами все ощущается.
Еще раз убедился все поездки по ремонтным конторам это полная туфта даже не 50 на 50, а полная угадайка за твои деньги с вариантом как получше развести Л0ХА
tseba10by
31 October 2014
albka
Золотые слова! А ещё любят и запчасти свои впихнуть втридорога! Вчера убедился. Приехал в СТК (бывший дилер форд) поменять масло, фильтр, свечи и инжектор почистить, а они мне говорят, что теперь только с их расходниками))) я посмеялся и сказал им "УДАЧИ" ведь с таким подходом к делу, она им очень скоро понадобится!
Racerdoc
31 October 2014
Подскажите про главный цилиндр сцепления: потек сегодня под ноги. ZX4 2.3L На экзисте запросил, дали коды, по ним написано "Цилиндр главный тормозной"хотя писал про сцепление. Они что, одинаковые?.
nikolas2
31 October 2014
Доброго времени суток, форумчане подскажите - как у наших машин включется обогрев сидений? Сколько ездил, нет обогрева, хотя провода к креслам подходят.
albka
31 October 2014
nikolas2
Эти провода скорее всего от датчиков присутствия человека на сиденье от системы аирбег. обогрев сидений не на всех авто есть. у меня нет его, а преды в блоке стоят.
саша85
1 November 2014
DiMaN 62 RUS
подскажи как сделать разборную шаровую или где про это узнать
rzew69rus
1 November 2014
нижняя опора МКПП такая же как на первом феде?
alexnasa
2 November 2014
вот пост про разборную Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #14804929)
Cutlet
2 November 2014
Пасаны.. Вопрос возник. До какой скорости можно крутить каждую передачу.? У меня фокус ZX5 2.3 америка, МЕХАНИКА.. А то тут увлекся на светофоре и на 3-тьей до сотни доехал... не могу сказать, что что то испортилось, ездиет нормально, посторонних звуков нет, но очканул когда скорость на спидометре увидел. Кто нить в курсе.?
apelsinn
2 November 2014
До 100 на третей это безобидно вообще. При обгонах и до 120 нормально, но не вводи в привычку такие отжиги. Машина не новая, надо жалеть уже старушку)
Cutlet
3 November 2014
Понял, спасибо. да нет, так то я жалею его, просто один тип в потоке взбесил, ну вот и... пришлось объяснить.)
kreks
3 November 2014
C
Cutlet:
"Чисто конкретно" на 1-й до сотки (автомат) Ну, это когда "хочется объяснить"
alexnasa
3 November 2014
объяснить, что ты 10-ти летний дедуля, с пробегом 200 000 км?? (утилизация)
BattleStaR
3 November 2014
Подскажите пожалуйста код краски авто что на фото, или подскажите где его определить можно ,на табличках в машине читал ничего не нашел
REN37
3 November 2014
BattleStaR
подскажи код ветровиков или от чего подходят. хочу себе тоже поставить.
kreks
4 November 2014
REN37:
BattleStaR
Та же просьба
kreks
4 November 2014
alexnasa:
Если "это вы мну" - так 11-летняя моя бабуля (девушка у меня) имеет разгон до сотни 8 сек, что очень раздражает всяческих нацменов на "тачках крутых". Ой, а последнее время я еще и с багажником на крыше езжу Когда такой "колхоз" делает новый ровер (стоимостью, кстати в 10 раз выше) - приятно смотреть на злобные гримасы
Cutlet
4 November 2014
alexnasa:
Как то даже обидно стало... У меня пробег 95 т.миль ну или 170 т.км грубо. И могу сказать, что утилем и не пахнет, хоть г.в. 2003. А если поменять все катушки, почистить дроссель и поставить 0-ой фильтр (как я сделал).. Могу сказать честно, что ауди А4 с шильдиком 2.0Т, явно младше моего, нифига не уехала от меня, хотя желание сделать это было на лицо ..)
alexnasa
4 November 2014
АКПП открывал? Все диски видел? Лента как новая?
Ну и зазоры клапанов- у кого сколько (впуск-выпуск)?
Натяжитель цепи ни у кого не вышел до последнего?
Тем у кого цепь не растянута- это повезло- это небыло многолетнего пробега по России.. где зимой 30-40 дней в году -30С -40С по утрам и вечерам.
Vitalik_
4 November 2014
B
BattleStaR:
Здесь посмотрите
http://www.automotivetouchup.com/touch-up-paint.../focus/
либо E4, M6470A Vermilion Red
либо FL, M6758A Toreador Red Metallic
У меня например код краски вроде бы написан на табличке на задней двери.
kreks
4 November 2014
alexnasa:
В движок не лазил - кузов раньше сгниет А АКПП после 2-х "мастеров" сам перебрал: новые барабаны + лента (отрегулированная, о чем "мастера" даже не в курсе, на спор на обзвон "крутых" контор по ремонту АКПП?) + усиленные фрикционы + натуральный меркон5 + дополнительный радиатор... Добро пожаловать рассматривать мой задний номер
З.Ы. Пробег по России (Питер, Москва, Краснодар): от -30 до +42 - 8 лет\75 тыс. миль. Ах, ну да, я ж опять со своим старьем в вашу тему Вам, как жителю Тольятти, д.б. известно, что первые жиги-копейки были гораздо качественнее дальнейших, видимо, с фокусами также - у меня дорестайл\мексика
Vitalik_
4 November 2014
А кто какой антифриз заливал и сколько его надо в литрах?
6 people online
6 people online
