Коды запчастей
12 years
Проблема такая у друга моня 2005г. vin WF04XXGBB45G45795
Перетерлись тросики которые идут от ручника к тормозам задним. Подскажите плиз коды этих тросиков. Тормоза дисковые.
коды запчастей, запчасти, finis, finis коды, вин, vin, подбор запчастей, финис, финис-коды
BeceJIbIu`_focus
3 February 2009
Коды запчастей
151K
wateroflove
23 October 2014
wateroflove
23 October 2014
плюс он какойто загрунтованый пишет
Ivan03RUS
30 October 2014
Привет всем нужна внутринея левая граната, привод в сборе стоит 23 000 руб
VIN WF0NXXGBBNYA58185
Модель MONDEO 1996-2000 (GD)
Дата выпуска 16.03.2000
Модельный ряд Mondeo 1992-2000
Тип кузова 4-дверный универсал
Версия GLX
Engine Type 1.8L Diesel TI
Коробка передач 5-ступенчатая механическая- MTX75
Требования к токсичности выхлопа EEC 96 Car (EEC 1)
Привод LHD FWD
Final Drive Ratios 4.06
Кондиционирование воздуха Кондиц.возд., управл. вручную
Positive Territories (+)"D"
Exterior Paint Pacific Green
Mony 620
22 November 2014
Здравствуйте, есть трудности по заказу запчастей: задний сальник коленвала, прокладка поддона коробки передач данные : двигатель 2,3 коробка автомат 6 ступка год 2009 до Рестайл. Вин: x9fdxxeebd9k45859 По вину эти запчасти не пробиваются, Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
mandrik
8 December 2014
подскажите код замка капота, тросика и ручки открывания с салона
м380тс86
8 December 2014
mandrik
1694297 Защелка Капота; Без противоугонной сигнализации
1694298 Защелка Капота; Сист. сигнализ.категор.1 Thatcham; Периметр./объемн. противоуг.сист.; С периметр. противоуг.сигн.
1751277 Трос капота
1430917 Ручка открывания капота
mandrik
8 December 2014
большое спасибо
Fazamen
12 December 2014
Подскажите, М4 правая(по ходу движ) подушка подойдет ли от вольво 31262708
По аналогии с фокусом 2 и вольво s40. И еще вопрос, опоры от Ф2 и Мондео4 отличаются только по своей конструкции или по крепежам отличаются тоже( короче взаимозаменяемы ли они)?
Fazamen
14 December 2014
Вообщем снял опору, может это уже делали, ну вдруг кому пригодится, на ней несколько кодов:
6G916F012CF- опора для USA, не поставляется.
31269071- Вольво, цена почти 10тыщ на экзисте, можно найти в районе 5 тыщ,
а вот номер от М4 нигде не упоминается)
Drakula_51
14 December 2014
Здесь нет Кашпировских, но теперь можно догадаться, что тебе нужна опора на 2.0-Дюратек.
Опора с таким номером скорей всего поставлялась в запчасти. Наиболее вероятно, её Finis в запчастях 1508271. Опора в последней версии имеет Finis 1723141 и написано на ней будет 6G91-6F012-CG.
Fazamen
14 December 2014
Drakula_51
Спасибо, а вот этот неоригинал Febi 32666 подходит на 2.0, а то он к 1508271 идет как аналог, а на 1723141 не выдает. И как он по качеству, может есть опыт?
Drakula_51
14 December 2014
Fazamen
Опоры для 2.0-Дюратек М4 по всем номерам были взаимозаменяемы "один-к-одному", из этого можно сделать вывод что подойдёт опора любой генерации. Если Febi 32666 для 2.0-Дюратек М4, то подойдёт, но лично я не очень доверяю этому бренду - бывает по-разному с качеством.
Чуть позже могу (сейчас неудобно с мобильного) написать все финисы, которые были по этой опоре ранее - сам пробивай заменителей.
51Region
28 December 2014
Ребят подскажите финис передней левой стойки. мондео 4, 12 года, 2 литра 145 сил. вин X9FDXXEEBDCY52331
Drakula_51
28 December 2014
51Region
1721090
Crackker
10 January 2015
Игорь78:
KpoJIuK46
Подходят и те и другие,просто финис 1686133 устаревший,новый как Вы правильно написали 5100429.
Народ! какой сейчас финис у свечей ЭБ 200 л.с.? На Экзисте правильно указан: 5215216 ?
Drakula_51
10 January 2015
Crackker
Всё правильно, на машины после 07.02.2011 - 5215216
До этой даты - 1686133
balakshin
13 January 2015
Fazamen
Drakula_51
Тоже хочу поменять опоры двигателя 2.0 на моне 4, левая которая под аккумом и задняя что на коробке вроде от фокуса подходят 2х литрового, больше всего интересует правая опора! Можно ли поставить от фф2 или фф3 2.0 литрового - опору на мондео 4 2.0. Подойдут ли крепления или нет? МОжет кто ставил?
Fazamen
15 January 2015
balakshin
Ну насчет задней я, пожалуй, не соглашусь. На 99% они разные, на мондео она как бы длиннее(1% сомнения есть ). А по правой не скажу, самому это интересно)))
mopnex
18 January 2015
Ребята, из-за своей криворукости я про...ал одну такую скобу (или как её там),
пытался вытащить из посадочного гнезда, ан нет, она вовнутрь улетела. Пытался её там найти, не удалось, как будто испарилась.
Подскажите, где такую же найти?
G0kud0
21 January 2015
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста Finis на клипсу треугольника крыла на форд мондео 2010 г.в. (зеленая на картинке).
Судя по экзисту идет только в сборе с треугольником. Можно ли приобрести её отдельно?
Fazamen
21 January 2015
G0kud0
В любом магазине, где продают пистоны. И быстрее и дешевле.
G0kud0
21 January 2015
Мне бы каталожный номер ЗЧ, так как приобретать буду не сам, а у коллеги нет в наличии треугольника.
А вообще есть ли способ его снять не повреждая клипсу?
Fazamen
21 January 2015
G0kud0
Главное, чтобы было тепло, тогда больше шансов не сломать.
Fazamen
29 January 2015
F
Fazamen:
Drakula_51
Вообщем пришла опора FEBI, внутри оригинал с затертыми надписями. Приятно)))
Юрбас68
3 February 2015
Всем привет! Подскажите код нижнего крепления левого брызговика, вообщем то что на фото:
FrodoH
7 February 2015
Помогите найти код шланга высокого давления на ГУР. Мондео 4, 1,6, 2008.
VIN: WF0DXXGBBD8D86817
51Region
16 February 2015
мондео 12 год 2 литра 145 сил. нужны колодки перед/зад. эти подойдут: 1566234 1747043 ? или есть еще какие-нибудь финисы?
Drakula_51
16 February 2015
51Region
Передние колодки "комфорт" 1747043, "эконом" 1566232.
Задние колодки "комфорт" 1756395, "эконом" 1566234.
Названия "комфорт" и "эконом" стали по большей части условно-народными, первые - покачественней, вторые - подешевле и не идут на гарантийные авто. Как правило, первые похожи на Ate и иногда Jurid, вторые почти всегда идут Motorcraft.
51Region
18 February 2015
Drakula_51:
51Region
1721090
чего-то экзист за нее ломит 11 400
может этий подойдут на мондео 4, 12 года, 2 литра 145 сил. вин X9FDXXEEBDCY52331
амортизаторы левый / правый: 1718454/1718456 ?
Drakula_51
18 February 2015
51Region:
...может этий подойдут на мондео 4, 12 года, 2 литра 145 сил. вин X9FDXXEEBDCY52331
Я ранее дал самый актуальный номер.
Подйти может много чего, но официально - только 1711753 и 1721090 - на левую сторону, 1711759 и 1721079 - на правую.
Upd:
- это стойки на более "тяжёлые" агрегаты: дизели, 2.3АКПП, 2.5Т и 2.0-Экобуст.
Поставить можно, но характеристики у них другие (думаю, более жёсткие).
