2 вопроса
19 years ago
1. КОгда покупал Федю, он был с одним ключем (такой пухлый, с тремя кнопками (открыть двери, закрыть двери и открыть багажник) ...
Так вот когда с ключа закрываю двери, то поворотники моргают 1 раз
Я в течении 3-х секунд ещё раз нажимаю на закрытие, поворотники ещё раз моргают ...
Когда закрываю ключем, такого явления не наблюдаю
вопрос: это активируется кака нить защита или ещё что нить ? (По VIN пробили, что у меня пакет безопасности №12 (Сигналка, центр. замок) )
2. Подогрев тосола ...
Нашел я эту трубку, там 3 свечи вкручены, к одной идут 2 провода, а 2 другие соеденены между собой металлической пластинкой, и к одной идет так же 2 провода ...
Вообщем можно ли как нить самому вклюючит этот обогрев ? FFSerg ответил, что надо покупать оригинальную помпу и ещё много чего, что обойдется в копеечку
Andik
11 August 2005
2 вопроса
1,5K
Manyu
11 August 2005
По первому...
Это просто дистанцонное открытие закрытие. Система безопасности включается когда ты вынимаешь ключ из гнезда под рулем. Смотри на индикатор(он есть?)
Andik
11 August 2005
Ага, штатный иммобилайзер, есть у меня такой ...
CEtrafer
11 August 2005
Не если есть сигналка штатная то и она активируется. Посмотри в стойках ли еще где должны быть датчики объема. После второго нажатия на ключ есть еще щелчки в замках? Если да, то это доп. плокировка замков двери и активация датчиков объема. А если нажать только один раз, то под сиреной только двери-капот багажник - короче периметр.
Andik
11 August 2005
А как узнать, есть сирена или нет ?
А датчиков нету ...
Или они внутри спрятаны ? ))
Manyu
11 August 2005
Поставь на охрану и пни ногой по колесу...))
Млжет сигналка по комплектиации и есть штатный иммобилайзер?
Andik
12 August 2005
Может, не знаю 8)
Lefon
12 August 2005
При двойном нажатии на кнопку закрытия дверей активизируется функция блокировкм замков (если воры стекло кокнут, то двери изнутри все равно открыть не смогут), эту функцию можно включить и ключом - закрыв дверь повернуть ключ направо, затем налево и еще раз направо (кажется такая последовательность, сейчас подзабыл уже).
Andik
12 August 2005
Не, все равно дверь открывается изнутри ...
Lefon
12 August 2005
Manyu
Пиннать бесполезно - датчика удара в этой сигналке нет, только датчик объема.
Andik
100% не должна, проверь еще раз - открой водительское окно, закрой дверь, нажми дважды на кнопку закрывания дверей - поворотники должны мигнуть 2 раза, через 10-15 сек.! сунь руку в окно и попробуй открыть изнутри дверь.
      РадиоПакет №7 (Sony)
