Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
901,4K
6,5K
alec67
8 October 2014
Oleg656
Добрый вечер! Имитацией открытия водительской двери. В этой же теме есть ответ как её реализовать.
Oleg656
8 October 2014mobile
после работы она отключается как и должна. Я про то что она работает при прогреве.
LiME999
8 October 2014
spice82
Здравствуйте
У меня фокус 3 тренд спорт ат со штатной сигнализацией (концевики + объемники), хочу установить Е91 кан с автозапуском. Вопрос в следующем, возможно ли подружить штатку и доп сигнализацию, т.е что бы все управляла дос сигналка по кан шине а именно помимо датчика наклона и удара еще и шатными концевиками и самое главное датчиками объема??? Если да то как ?
spice82
8 October 2014
Evening-SuN
Знаешь, я не установщик к сожалению, но что качается дружбы сигнал штатной и допсигналки..то подружить можно...а далее увы лучше пообщаться с установшиками...извени уж ..
LiME999
8 October 2014
spice82
Хорошо
lti1
9 October 2014
Evening-SuN
Доп. сигнализация не сможет получать информацию о сработки датчиков объема, ну и собственно Вас оповещать не будет. Есть только возможность работы доп. сигнализации в Slave режиме, т.е. при постановки одной сигнализации в охрану вторая тоже будет вставать в охрану. При нарушении зон дверей, капота багажника будут срабатывать штатка и доп. сигналка, по датчикам объема только штатка, а движение, наклон, удар только доп. сигналка.
LiME999
9 October 2014
lti1
Огромное спасибо что откликнулись, а возможно ли тогда переподключить вывод сигнализации (серена) со штатной не слышной серены на дополнительную со старлайна (как это сделать), и еще если будут работь две сигналки параллельно будет ли работать при этом автозапуск???
bizz41
9 October 2014mobile
Evening-SuN
Штатную сигу можно переключить на клаксон или вообще звук отключить.
LiME999
9 October 2014
bizz41
Было сообщение в этой теме
"Яна_Левкович
Здравствуйте Яна прикладываю переписку с офицальным дилером по поводу сигнализации
sh1444
цитата (sh1444)
Ford33
По поду подключения датчика объема от штатной сигнализации
вырезка из инструкции по установке Старлайн
Подключение датчика удара и дополнительных
датчиков
Двухуровневый датчик удара, входящий в комплект автосигнализации
подключается к 4-х контактному разъему «X4» центрального блока.
Используя разветвляющийся кабель из комплекта сигнализации, к
системе можно подключить дополнительный датчик параллельно
датчику удара. В качестве дополнительного датчика можно
использовать микроволновый датчик (он просигнализирует при
проникновении в салон автомобиля через окно), или датчик наклона и
давления. Этот датчик сработает при наклоне автомобиля, например
при попытке поддомкрачивания или погрузки на эвакуатор, а так же
при открывании двери или разбитии стекла.
Я так понимаю подключить возможно.
" - Нет, неправильно понимаете. Обмен информацией штатного датчика объема происходит по особому протоколу обмена данных (шина-LIN), не поддерживаемому сигнализацией StarLine, которая подключена по высокоскоростной шине CAN. При описываемой установке в инструкции, информация относится для подключения дополнительных устройств с аналоговым управлением, т.е. на пульте StarLine не будет отображаться информация о срабатывании штатного датчика объема."
Если просто выбрать сигналку StarLine A93 CAN+LIN то саму сигналу подрубить по кан а датчики объема по лин и готово дело все довольны)))?
LiME999
9 October 2014
bizz41
скинте пожалуйста процедуру пепеподключения со штатной сирены на дполнительную
будет ли работать автозапуск при этом
bizz41
Evening-SuN
Не на дополнительную, а на клаксон что под капотом. Для этого нужен елм327.
LiME999
9 October 2014
bizz41
т.е вариант только на клаксон ?? на доп сирену не повесить?
ответе пожалуйста по поводу авто запуска и штатной ОС
bizz41
9 October 2014
Evening-SuN
думаю, можно штатную салонную сирену заменить на альтернативную. проводка на нее идет из заднего блока предохранителей.
lti1
9 October 2014
Evening-SuN
По поводу сирены, подключить можно, заморочившись с проводкой, но зачем Вам это? Вы же планируете установку доп. сигнализации, она будет оповещать о сработках через сирену.
По поводу LIN ни чего не выйдет, в FF3 подключение производится только по CAN, все поддерживаемые функции можно посмотреть здесь http://can.starline.ru/read/focus.
Автозапуск будет работать, штатка будет отключатся на время запуска и включатся снова после остановки двигателя, при правильной настройке доп. сигнализации.
d12aerox
13 October 2014
A94 у меня после автозапуска имитация срабатывает и через 5 сек срабатывает охрана это как так?! Фф3 тренд
bizz41
14 October 2014
d12aerox
а по какому контуру срабатывает охрана? открытие дверей?
d12aerox
14 October 2014
да, замки открытые, и + мигает открытие двери
Mongol53
14 October 2014mobile
Проблема после установке сигнализации не работает USB. При подключении Флешки наченает писать USB рассоеденено и не чего не происходит. Пробывал другие флушки пишит тоже самое. До установке сигналки все работало нормально. Может кто сталкивался с такой проблемой?
bizz41
d12aerox
Если показывает, что замок открыт, значит охрана снята.
lti1
14 October 2014
d12aerox
Имитация открытия двери организована гибким программированием доп. канала?
Andron86
14 October 2014
Добрый день! никак не могу найти место где бы расположить антену сигналки старлайн A94. автомобиль -фф3 с обогревом лобового стекла. При установке в зоне нитей обогрева дальность по сравнению с шерханом 5 очень маленькая
Oleg656
Andron86
между стойкой и нитями обогрева вагон места. у меня берет за 400 метров через 2 дома
d12aerox
14 October 2014
lti1
конечно, вообще у меня странная машина...
фича такая: машина дистанционно отключается, проходит 4 секунды импульс открытия двери, тухнет лампа ЦЗ и бац на брелке открытый замок и открытая дверь. воть
lti1
14 October 2014
d12aerox
Действительно странная! Пробовали отключать доп. канал от реле имитации открытия двени, будет ли при этом происходить снятие с охраны при дистационном глушении двигателя?
lti1
14 October 2014
Отличная новость для владельцев FF3 и не только: Модуль бесключевого обхода иммобилайзера StarLine F1.
scorp-mb
14 October 2014
lti1:
Отличная новость для владельцев FF3 и не только: Модуль бесключевого обхода иммобилайзера StarLine F1 [ultrastar.ru] .
Внешне похож на обходчики Fortin серии EVO-RIDE, EVO-ALL. Посмотрим, если у старлайна получится заменить двух монополистов, будет отлично
lti1
14 October 2014
Так это совместная разработка инженеров НПО СтарЛайн и Fortin-Россия.
scorp-mb
14 October 2014
lti1:
Спасибо за инфу! Думаю тогда все будет Ок
d12aerox
15 October 2014
lti1
я просто доп канал если программно отключаю то всё ок!
ЦЗ у меня подключен по альтернативному варианту, тех поддержка сказала откровенно что я балбес, сига у меня неправильно установлена.
комплектация тренд 2012 года акпп, 1.6. может кто сталкивался?
mentos62
15 October 2014
Можно ли в штатную сигналку добавить автозапуск?или поставить рядом дом сигналку с автозапуском пускай даже с обратной связью , а штатка всегда рулила, что бы все штатные функции остались, просто чисто отдельный допустим брелок чисто для автозапуска.
