Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р)
3 years
27
Для замены любой из опор, необходим домкрат с резиновым башмаком или деревянный брусок 30/40см.
1. На домкрат кладем брусок, фиксируем авто ручным тормозом, и приподнимаем двигатель за поддон картера, примерно на 5-8см.
2.Гидроопора двигателя находится справа по ходу движения, под расширительным бачком (рядом с крышкой ГРМ).
Внешний вид, моменты затяжки:
Для замены гидроопоры снимаем расширительный бачок (открутив болт крепления бачка) сдергиваем и отводим бачок ГУР. Откручиваем две гайки крепления опоры к двигателю, и 3 болта крепления кронштейна опоры к кузову. Вынимаем опору в сборе с кронштейном. Выполняем замену, и собираем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки.
Есть вариант сэкономить заменить не саму опору а только её часть: Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
Спасибо одноклубнику ДедМазай
Список каталожных номеров качественных опор:
Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
FORD YS4Z-6038-BA гидроопора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - 3 года без нареканий(авто продано)
Список каталожных номеров некондиционных опор:
Hans Pries 301 815 466 или 301 815 755 гидропора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - умерла за 3 зимних месяца, просела на 2 см, гидро элемент оказался муляжом
Febi 30055 - умерла за пару месяцев
Дополняем список своими данными об опорах!!!
способ замены гидроопоры от B007ND
Информация от dev_null по подушке ДВС Duratec 1.6 8кл
замена гидроопоры, гидравлическая опора, гидравлика, опора двигателя, подушка двигателя, подушка двигателя
B007ND
19 February 2010
508,5K
1,3K
alex1976
11 September 2014
kaktuss69
встречный вопрос, зачем тогда спрашиваешь, ставь обратно и катайся)))
alexnasa
11 September 2014
http://bsvi.ru/pp211091463da4a подорожала.. в Автодоке
и тем не менее она 80 процентов от всей троицы на себе тащит.
sanyok99
15 September 2014
В общем, победил я вибрацию - как и советовалось в этой теме ранее, пришлось в итоге заменить все три опоры.
Вибрация ушла на 50 % с заменой гидроопоры (Lemforder - оригинал Ford с затертым клеймом) и квадрата (брал тоже оригинал), а полностью исчезла после замены восьмерки (Lemforder - оригинал Ford с затертым клеймом, правда с завода в Польше).
Восьмерка с виду была нормальная, но когда снял - металл коррозировал между резиной и корпусом подушки и сдавил резину до такой степени что она стала твердой как дерево и полностью передавала вибрацию.
kaktuss69
16 September 2014
alex1976:
kaktuss69
Ну что бы быть уверенным хотя бы процеков так 80.
alex1976
17 September 2014mobile
kaktuss69
я бы поменял, твоя уже попревшая, резина дубовая, утратила свою эластичность.
Vooltmace
18 September 2014mobile
Ну что ребят поменял я гидроопору , доволен !! Большая часть вибрации исчезло, но все равно немного чувствуется, а именно по средней части авто, где подлокотник, я грешу на подушку коробки , ваше мнение ? Подушки за срок службы не разу не менялись, машина конец 8 года европеец.
Vooltmace
sanyok99
Что за восьмерка поясни
sanyok99
18 September 2014
Vooltmace
Восьмерка - это задняя подушка коробки передач в форме восьмерки.
deni9876
18 September 2014
Vooltmace
Нижняя опора КПП / Восьмерка. (Р)
Vooltmace
deni9876
Спс
Dark_Reaper
18 September 2014
Хай http://exist.ru/price.aspx?pcode=50+92+2285+ - подскажите коды норм опор, всех трех, какие из них выбрать оригинал за 10к это слишком )))
alex1976
Dark_Reaper
почитай тему и все поймешь)
Dark_Reaper
19 September 2014
Прочитал нифига не понял ))
Каждый свое хвалит.
Допусти опора двигателя правая и подушка правая это не одно и тоже ?
deni9876
19 September 2014
Dark_Reaper
На силовом агрегате ФФ1 стоят 3 опоры:
Верхняя / Левая опора КПП. (Р)
И гидроопора, в теме которой ты находишься.
Первые две - одинаковые для всех двигателей и коробок, гидроопора отличается в зависимости от двигателя.
Я бы рекомендовал ставить оригинал или Лемфордер. Качественно и надолго. Остальные как повезет.
Есть правда и такой вариант Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз очень многим съэкономил не мало денег.
rombik
19 September 2014
плюсану, поставил неоригинал, развалилась через 1000км. Поставил обратно старую оригинальную, она хоть и вытекла, но целая, вибрация есть, но не сильная. Буду тоже ставить Лемфедер и левую СВАГ.
madb
19 September 2014
Dark_Reaper
у вас зетек? американские коды и лемфондер намного дешевле евро оригинала, а по факту тоже самое.
Dark_Reaper
19 September 2014
madb Зетек 2,0 евро акп.
madb
19 September 2014
Dark_Reaper
у гидро опор нет деления по коробкам, только по моторам. 1.8\2.0 одинаковые. Выбирайте по цене из европейских кодов, американских и лемфодера.
Dark_Reaper
19 September 2014
Просто когда я открываю экзист названия там несколько другие, вот в этом путанка поэтому и попросил коды.
Dark_Reaper
20 September 2014
1 133 019 - верхняя левая оригинал
1 094 591 - нижняя оригинал
31085 01 - гидрооопора Lemforder
Проверьте если можно правильно я выбрал ?
Зетек 2,0 акп
OvsyannikovSF
20 September 2014
Dark_Reaper
Выбрал всё правильно, конкретно для зетека, вот только нижнюю я брал 5208219 она тоже оригинальная, только дешевле... Решать тебе, удачи!
ROM
20 September 2014mobile
привет всем . умерла гидропора где -то встречал раньше простую (не гидро) но сейчас не могу найти может кто подскажет номерок
Dark_Reaper
20 September 2014
5208219 - я понял спасибо закажу ее. В таком случае можно попробовать и гидро оригинал взять.
rombik
20 September 2014
ROM
Смотри по коду гидроопоры. Самые дешевые как раз и есть не гидро , а просто резинки.
pesok
25 September 2014
Какая из гидроопор низшего ценового сегмента на http://exist.ru/price.aspx?pid=4AD06B6D&sr=-4 более-менее?
Или всё гамно редкостное кроме лемфордера за 4к и оригинала?
шурец
26 September 2014
pesok
я лемфедера заколхозил за 800 и забыл про нее))
rombik
26 September 2014
pesok
брал за 1500 опору, ровно 1000км и все, вырвало верхнюю крышку и вытекла жидкость. Если брать, то как минимум лемфедор.
Dark_Reaper
1 October 2014
Забрал опоры, завтра послезавтра будем ставить.
5208219 - нижняя оригинал
Все в куче 5800 обошлось, гидроопора похоже форд с стертым клеймом.
UPD
Поменяли, все ок стало с вибрацией.
FaraOnce
2 October 2014mobile
B007ND
Итак, сегодня я наконец разобрался своей вибрацией по всему кузову.проблема заключалась в том, что на холодную машина дико вибрировала ,и вибрация проходила сома собой примерно минут через 30 езды,жутко бесило ,в последнее время вибрация перестала пропадать, приехал на СТО, на диагностику ,толком они мне нечего не сказали, типо вариантов может быть много,я спросил может ли это быть "подушка" на что мне ответили - рискнуть можешь,что я в принципе и сделал.внешних признаков ее не работа способности не было,но как оказалось она была убита в конец.так что совету рискнуть и заменить ее.брал не оригинал в "евроавто" стоила 2850
Движок у меня Сплит 2.0,ещё показали за 1200 но это как я понял для зитека т.к крепление расположено уже.®
OvsyannikovSF
2 October 2014
FaraOnce
Да будь внимателен при покупке гидроопоры для сплит порта, у неё корпус на конус... и лучше брать оригинал, заменители долго не ходят.
