Двигатель : Check Engine (неисправность двигателя)
12 years
После включения зажигания не гаснут лампочки неисправности силового агрегата (воскл.знак внутри шестеренки, красная) и двигателя (желтая). Было такое дважды (после пробега 400 и 1100км). Проходит само собой, например если перед запуском нажать-отпустить педаль газа.
После первого раза помчался на сервис, там продиагностировали, ничего не обнаружили, что-то сказали на счет низкого напряжения на каком-то датчике (не запомнил из-за радости по поводу что ничего серьезного).
Вот второй раз . Не знаю как реагировать. М.б. у кого такое было?
двигатель, Check Engine, неисправность двигателя, желтая лампочка, чек энджин, ошибка
Sla
17 August 2005
192,2K
Swoi
22 May 2007
Созвонись с дилером,что скажут,вообще,если гарантия-бесплатный эвакуатор.
Главное-не заводи больше,кат сгорит
Скорпионъ
22 May 2007
Swoi:
Это как это, первый раз про такое слышу?
А вообще в мануале про такие вещи что то написано,что скорость ограничена. Надо поискать.
adch
23 May 2007
было бы всё так легко, машина уже не на гарантии. КОмп пишет ошибки D900 и 9600. Первая как я почитал ничего существенного а вот вторую что-то не смог найти не где. МОжет кто-нибудь знает ?
NUFF
23 May 2007
поищите поиском. в прошлом году такое у кого-то было и обсуждалось.
удачи!
Sla
23 May 2007
Поиск в гугле "DTC for ford 9600 D900" выводит на текст,
например из http://www.focusfanatics.com/forum/showthr...?threadid=59286
9600 PATS Ignition Key Transponder Signal Is Not Received / Damaged Key or Non-PATS Key
т.е. чтото с иммобилайзером?
Скорпионъ
23 May 2007
Не получен сигнал от имобилайзера(РАТС)/повреждён ключ или нет пассивной противоугонной системы. А у тебя машину угнать не пытались?
Sla
23 May 2007
попробовать второй ключ?
Скорпионъ
23 May 2007
Sla:
ДА!
adch
23 May 2007
нет не пробовали, я в МСК ездил, потом вернулся, сутки поездил и бац такая фигня. Попробую ключ второй завтра.
Aspid_UA
23 May 2007
Ключ этот мочил? Ронял?
adch
24 May 2007
возможно падал но сразу бы наверно перестал работать, хотя... У меня на связке коробочка чёрненькая. Я так понимаю это имибилайзер да ? или он в самом ключе ?
Скорпионъ
24 May 2007
Имобилайзер в самом ключе.А черная коробочка откуда?
alexeef
24 May 2007
adch:
Давлю на газ но машина как буд-то на 2х свечах, пишет компьютер (включено ограничение скорости), на панели приборов горит двигатель. Обороты до 2200 доходят при полном нажатии на газ. Я понимаю что нужно ехать на диагностику но может у когото была похожая ситуация?. Близжайший техцентр 170км. Гнать только на тросу,...Заранее очень благодарен...
Была такая же фигня - двигатель "перешел" в аварийный режим работы.
Правда выключил зажигание и запустил движок заново - машинка обумалась.
adch
24 May 2007
даже не знаю, на ней ничего не написано, Я думал это и есть имибилайзер. Возможно это от сигнализации что-то, надо разобрать (посмотреть ) . Сегодня вечером попробую другим ключём завести, потом сразу отпишусь что да как...
Topa
24 May 2007
adch
разбирай аккуратно, не обесточь. А то вообще ключ опозноватся не будет
Скорпионъ
24 May 2007
Topa:
adch
Имобилайзер работает без питания. Это просто кусочек пластмасы с магнитиком.Он ничего не передаёт, его сканируют!
adch
25 May 2007
попробовал вторым ключек, ничего! теперь думаю что катализатор сдох...
adch
25 May 2007
Сегодня проверял и вышло, 2 и 3 фарсунка работает а 1 и 4 не работает. Что может отвечать за их работу ? Провода целые, видимо какой то датчик. Абароты так же 2500 не больше. Давление бензонасоса проверил. Да и сам работает.
Sla
25 May 2007
в "Руководстве СТО по FF1" описано что в случае неисправности системы охлаждения PCM отключает два цилиндра и ограничивает обороты до 3000.
По аналогии можно предположить что у вас произошло чтото подобное (не в охлаждении наверное дело, но реакция мозгов аналогичная).
И второй неприятный (может и приятный) для вас вывод - теперь мозги не включат нормальный режим пока по крайней мере не будут стерты коды ошибок.
Имхо, форсунки исправны, просто они принудительно отключены.
adch
25 May 2007
спасибо за информацию, как съездию на диагностику напишу...
adch
26 May 2007
про ошибку E199 ничего не могу найти, её может как то сначало нужно перевести ?
Скорпионъ
28 May 2007
adch
на стр.167 написано про режим ограничения скорости! Почитай.
avalon
29 May 2007
adch:
У меня такое было.
Возвращался с рыбалки. Ни с того ни с сего машина выдала "Check engine" и обороты упали до 2000 тыс.
На следующий день, я поплелся в "Автопассаж. Они очень долго копались, в итоге, перебит один из кабелей управления впрыском в одном из циллиндров...
Скорпионъ
7 June 2007
adch
Так всетаки что с автомобилем?
adch
19 June 2007
Скорпионъ:
adch
на диагностики сказали что датчик дроссельной заслонки. Самое интересное что ездить ездию по сей день но часто бывает обороты падают и приходится выключать быстро и включать зажигание и опять в норме начинает работать двигатель.
b_roman
14 October 2007
у меня уже второй раз за неделю при езде по трассе выскакивает сообщение "неисправность в системе двигателя режим ограничения скорости", при этом машина как ехала так и продолжала ехать, потери мощности и ограничения оборотов не наблюдалось, 7000 км назад поменял свечи при втором ТО, думаю что свечи накрылись
санмал
15 October 2007
Было все точно так же поменяли блок дросельной заслонки по гарантии все стало ок кствти пропал дабл старт.
b_roman
22 October 2007
помыл вчера дросельную заслонку не снимая с машины очистителем карбюратора и тряпочкой, пропал по утрам дабл старт, и провал на малых нагрузках на холодную исчез (грязи на заслонке и стенках было предостаточно) посмотрим на сколько хватит
aztek
22 October 2007
Swoi:
только первый год
Ewg
26 October 2007
У меня тоже такая беда была, посадил супругу за руль а она быстро напереключала и тянула Смакса на 4 со скоростью 20 км/ч. И тут такая фигня-включилось ограничение скорости. Я заглушил, потом завел-также работает, как будто на 3 цилиндрах. Потом незнаю почему, чисто интуитивно три раза включил и выключил зажигание и на 4 раз завел-все встало на свои места.Полегчало.
