Здравствуйте!
Проблема в следующем. В авто исчезло питание и на бортовом компьютере и на освещении и на сигнализации (в общем нигде). При всем этом аккумулятор заряжен и показывает 12V. но при подключении его клеммами напряжение падает до 6V. предохранители как в моторном так и в салоне целы, клеммы на аккумуляторе затянуты, но питания нет. В салоне автомобиля раздается тикание и треск, похожий на замыкание.
До этого момента разрабатывал трапецию стеклоочистителя (закисла одна втулка). при подключении моторчика стеклоочистителя заводил машину - все работало.
Как только собрался ехать так зажигание не запустило даже стартер, после чего начали исчезать показания бортового компьютера (появлялись долго), а потом и вовсе перестали появляться и вот имею то что описано в первом абзаце.
также после того как авто перестал подавать признаки жизни отключал моторчик стеклоочистителя, результат был аналогичным.
Прошу помочь кто чем может.
С чего начать, куда смотреть.
PoMaH_Ha_MaxcuMKe
8 September 2014
1) проверь не дело ли в акб ( нагрузочной вилкой) при нагрузке падать не должно ниже 10-11В. А лучше с рабочей машины взять или прикурить накрайняк.
2)проверить массу
Спасибо за совет, а не подскажите что такое нагрузочная вилка. Раньше я с такой не сталкивался.
