Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Мондео разных поколений
14 years ago
10
В данной теме задаем вопросы по интересующим проблемам (поломкам) и другим моментам.
Но перед тем как задать вопрос или создавать свою тему, очень желательно сперва воспользоваться поиском, возможно данный вопрос уже поднимался, либо прочитать тематические ветки нашего раздела или специализированных разделов.
Если Вы задаете вопрос, то указывается сразу модификацию автомобиля, тип КПП и двигателя, это позволит без наводящих вопросов получить ответ.
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме слоавами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
Спасибо за понимание.
Cсылки на основную информацию.
1. Мини FAQ. http://ffclub.ru/faq/54/
2. Инструкция по использованию поиска по форуму.
3. Поиск.
4. Дизельные двигатели.
5. Запчасти и услуги.
6. Эксплуатация, проблемы, неисправности
7. Тюнинг мондео
8. Штатная аудиосистема. Модернизация аудиосистемы.
9. Отчеты владельцев.
10. Цвета машин.
11. Мондео производства Бельгии.
12. Мондео производства России.
Дополнительная информация:
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть1
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть2
Руководство по ремонту Мондео 2007
Часто задаваемые вопросы
новичкам, вопросы новичков, помощь, faq, подскажите пожайлуста, что это
Korleone
18 December 2012
204,2K
1,2K
mak15rgn
29 July 2014
Всем привет!
Помогите понять в чем проблема.
Машина - Ford Moneo 4 2.0 рестайл. Машина абсолютно тупая до 4500 оборотов. Специально замерял на каких оборотах пуляет.
Если разгоняться газ в пол, то до 4500 разгон вялый, а после 4500 подхват и хорошее ускорение.
Машину купил недавно, БУ. На диагностике ошибок не выявлено.
Мои предположения
1) Клапана IMRC
2) Менее вероятно - сетка бензонасоса
3) Еще менее -забитый кат
Пробег 58 тыс. км. (возможно чуть смотан).
Хотелось бы услышать опытное мнение. Может кто сталкивался?
Как проверить? куда копать? что менять?
Я так понимаю нужно прозвонить IMRC для начала, по 37 ОМ должно быть сопротивление... :|
150rus
29 July 2014mobile
Народ,привет! Подскажите ,такая странность- форд Мондео 4 2011 год титаниум блек. Управление светом в крайнем положении на датчике света,машина в боксе стоит,а горят только правый ходовой огонь и габарит,что за баг?машину заглушил,все двери закрыты.спасибо за ранее,если кому не сложно в личку скиньте ответ
Korleone
29 July 2014
mak15rgn
90% - что это клапан
150rus
переключатель поворотов оставили в положении правого повопрота. верните в нейтральное положение
Kodein
30 July 2014
Ребят, так как накрылась приборка (у меня стоит простая с большим монохромным экраном), с питера должны привезти Convers+ (с мони 2007 года, бензин 2.5, механика), у меня бегемот 2008 года, на палке только 2 литра, встал вопрос - нужно ли будет прошивать моньку чтоб он понял, что у него появился конверс? Официалы заверяют что да, однако "подпольные" спецы говорят что без проблем воткну новую и все будет работать (ну за исключением тех моментов в чем были различия в комплектации, те же парктроники или круиз положим).
И второй вопрос встает... как нибудь можно удостовериться в работоспособности приборки вне автомобиля? Хотя бы просто что она включается?
mefisto
30 July 2014
[QUOTE=Kodein]
приборку шить однозначно придется. кроме того что надо будет в нее конфиг твоего авто заливать, так и еще ключики прописывать, чтобы иммо смог увидеть ключи, которыми можно машинку заводить...
Drakula_51
30 July 2014
mefisto
К приборке Мондео нет привязки ключей.
Kodein
У всех, кто ставил - работало без прошивки. Другое дело, что приборке хранится резервная конфигурация - вот её и пишут туда.
mak15rgn
30 July 2014
Korleone
сегодня померил сопротивление ,. на обоих по 40, что из этого следует? дело не в них? или все же "подуставшие"?
mefisto
30 July 2014
Drakula_51
значит сорри...с фф2 попутал )))
Kodein
31 July 2014
эм, а чем черевато отсутствие данной конфигурации в новой приборке? просто официалы просят 5 тысяч за пошив приборки к моей машине.. вот и хочу понять, стоит ли овчинка выделки... может просто так буду кататься..
Korleone
31 July 2014
Kodein
только тем, что если слетит конфиг в BCMii, а доступа в данный момент к етису не будет, что бы скачать заводской, то взять его будет не откуда. На мой взгляд - абсолютно не принципиально
p.s.: к тому же, сами дилеры не всегда его заливают. Например, мне при замене конверса по гарантии, резервную копию в него не залил дилер.
Kodein
31 July 2014
понял, тогда не парюсь (темболее что старая приборка в наличии, она работает, просто не так как надо..), если что из нее можно будет слить все. на крайняк )
Kodein
4 August 2014
а кто-нибудь пробывал пилить буфер в заднюю полку седана фм4?
mefisto
4 August 2014mobile
K
Kodein:
Честно???
ИМХО "колхоз"...
Powar
4 August 2014mobile
Чел на мондео-клубе месяцев 4-6 назад продавал вырезанную на станке ЧПУ, обтянутую карпетом. Вроде ничего так смотрелась. Но под него полку лучше вырезать, чтоб он вверх сильно не торчал.
Kodein
5 August 2014
Честно???
ИМХО "колхоз"...
да, согласен, но буфер в закрытом багажнике это вообще жесть. Смотрю какие варианты есть..
rehden
8 August 2014
Всех приветствую!!
Есть проблемка с двигателем duratec he 1.8
имеется стук/цокот в двигателе. в сервисе говорят либо клапана либо цепь...
вот видео)) на нем вроде слышно))) послушайте)) что это может быть?? и на сколько кретично...
вроде как "стук" в районе 1 цилиндра иль между первым и вторым. но возможно я ошибаюсь..
пробег думаю скручен на спедометре 88000км, машина Ford mondeo 2006г. масло жрет))
youtu.be/UGlEvuDlZ84
Kodein
19 August 2014
Ребята, а я один такой, с отслаивающимся лобовым стеклом? Мастер посмотрел, сказал что снимать и переклеивать его не возьмется, ибо велика вероятность что треснет, на нем малюсенький сколчик есть, отремонтированный). Сверху прям пустоты образуются, пока не сквозные, но все же..
Allena
19 August 2014
Всем привет. Подскажите, плиииз, что это может быть: при закрытой машине мигает индикатор информационных сообщений [i], а при запуске двигателя в разделе информационные сообщения пусто и индикатор мигать перестаёт. Чтос этим делать?
куцер
20 August 2014
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на Мандер 3. Можно поставить овальную магнитолу ?
Kodein
31 August 2014
Ребята, подскажите где искать (или как добраться) до дырочки из моторного отсека в салон.. кабель на питание с аккума провести нужно на фм4.
Korleone
31 August 2014
Kodein
снять перчаточый ящик (барадачек) за ним проходит жгут проводов из моторного отсека в салон.
Ещ рядом с основым большим отверстием, есть еще маленькое овальной формы. Я ни разу не видел, что бы оно использовалось.
Kodein
3 September 2014
Спасибо! В субботу попробую!
Вот еще такой нубский вопросик.. в какой пропорции бодяжить родной фордовский антифриз? А то нужно долить, все ни как руки не доходят..
вот такой флакон.
Джордж
3 September 2014
K
Kodein:
зависимость температуры начала кристаллизации от концентрации антифриза нелинейная, при разведении 1:1- для самого холода -35-40С, если 2воды к 1 антифризу, то где-то около -20С, но это не значит, что неразбавленный концентрат будет "держать" минус60 концентрат превращается в кашу еще до минус 20С.
K
Kodein:
А то нужно долить,
Если видимых следов утечек нет, то доливать мона и нуна обычную дистиллированную воду.
Вода испаряется, а основа антифриза остается, поэтому доливаем воду.
Kodein
3 September 2014
Понял, тогда возьму водичку! Спасибо!) Скоро нужно будет протянуть из под бордочка пару проводков, до сидушки пасажира.. по нижнему порогу хочу пойти.. как накладки пластиковые в моне снимаются? Они так плотно сидят друг на друге, что я боюсь что-нибудь поломать в процессе разборки.. там клипсы стоят? Сильнее тянуть?)
skuns
3 September 2014
K
Kodein:
Сильнее тянуть?)
Да, именно так-сильнее тянуть.
BossM
3 September 2014
Всем привет, когда проходят встречи есть тюнячие?
Kodein
4 September 2014
И еще раз спасибо! Последний надеюсь, блиц вопрос!) Чехлы на сидушки приедут завтра.. буду ставить со сьемом кресел.. так накладка пластиовая, на сиденье, сбоку которая, она тоже на клипсах? Она снимается после того как сниму сидушку? Подргал ее, вроде очень плотно сидит, не увидел способа снять ее без сьема всего кресла.
Большой205
8 September 2014
Друзья, в общем прошел год как я владею прекрасным мондео.
И вроде счастлив, но есть одна вещь которая меня очень расстраивает.
я покупал машину БУ.
когда купил машину, то на всех 4 колесах стояла разная резина (зимняя, летняя, лысая) и поэтому когда ее тестили, то ее не много уводило влево.
тогда я решил это проблема из-за разности износа резины.
после покупки авто, я купил другую резину, а ту, что стояла я выкинул.
машину все равно вело влево.
то есть была такая история: машина едет прямо, потом в какой то момент руль наливается и начинает клонится влево и уже двумя пальцами не рулишь, тк надо прикладывать усилие, чтобы руль вообще влево не увело. потом через какой то момент руль отпускае и машина рулится нормально. и такая история во время движения постоянно.
думаю, ну наверное тяги, или сход развал.
поехал на сход развал, сказали все ок, но на всякий случай сделали.
Как уводило так и уводит.
поехал в сервис к Пчелу, он поколдовал и на какое то время пропало, потом появилось опять.
наступила зима, я сменил резину на зимнюю. при этом зимняя резина по протектору лучше чем летняя, тк летнюю брал бу, а зимнюю новую.
с зимней резиной опять уводило, поехал к Космику на сервис, ребята там поколдовали и проблема исчезла.
Наступила весна, сменил резину на летнюю, отъездил пару недель и проблема появилась.
Загнал опять авто к Космику, они там что-то поделали, но проблема осталась, но уводить руль начало меньше уже.
По итогам, оставил им машину на неделю, они всю облазили, обмерили и развели руками и сказали, что не знаем в чем дело.
Ну раз они не нашли, то забил я на это дело и стал ездить с рулем которые уводит частенько влево.
Теперь вопрос знатокам, почему иди из-за чего у меня вот такая история?
serega836
8 September 2014
может пепелац был всаженный и потом его из двух половинок неровно сварили?
Джордж
8 September 2014
serega836
Дык у него какая-то плавающая тяга, точнее увод... то тянет, то не тянет...интересная задачка...
Большой205 а что конкретно делали на сервисах, после чего увод пропадал??
