Технические вопросы от новичка.
14 years
Здравствуйте. Опоздал на сбор, все вопросы остались нерешёнными.
1. Самодиагностика показывает ошибку расходомера воздуха, горит чек, машина дёргается при разгоне. Нужно чистить. Через поиск не нашёл ничего. Подскажите что да как?
2. Нужна диагностика подвески, есть стуки. Где/куда/по чём лучше ехать?
3. Надо менять лобовое стекло. Пожалуйста, сбросьте координаты СТО, где уже меняли и остались довольны качеством и ценой.
4. Пассажирская дверная внешняя ручка, левая (водительская) сторона. Может завалялась у кого? Куплю.
вопросы новичков, вопросы, ответы
Zetaman
6 April 2009
216,8K
2,1K
Rounder
22 August 2014
Прошу подсказать или направить в нужную тему.
ФФ2, 2005г.в., 1.6, бензин, седан.
При разгоне на повышенной передаче на низких оборотах или например под горку на короткое время (пока не наберутся обороты) иногда появляется какой-то металлический стрекот (или дребезжание) где-то из района "под багажником". Что это может быть?
AlexHunter
22 August 2014
Rounder
Заедь с кем-нибудь на яму или эстакаду. Один погазует, второй посмотрит снизу. Вибрация передаётся через выхлопную. Где-то нарушилось крепление.
Sly32
22 August 2014
Rounder
90% тепловой экран над глушителем. в местах крепления сгнивает и появляется звук под нагрузкой. Та же беда.
Rounder
24 August 2014
AlexHunter
А как сымитировать нагрузку на яме?
Sly32
Он так и называется - тепловой экран?
AlexHunter
25 August 2014
Rounder, я предполагаю, что пусть и не в такой степени, как под нагрузкой, но вибрация будет слышна.
И потом, Sly32 совершенно прав, скорее всего это экран и будет, поэтому в первую очередь надо будет смотреть на него. Если с его креплением что-то не так - это будет сразу видно.
Rounder
25 August 2014
AlexHunter
Если не сложно, можно ссыль на какую-нибудь картинку - чтобы глянуть где он расположен и как выглядит?
По форуму искал - только 6 сообщений о тепловом экране. Может он все же по-другому называется официально?
AlexHunter
25 August 2014
вот пару картинок, не привязанных к определённому авто, но дающих понять, что такое этот экран
экран представляет из себя, если грубо, очень толстую фольгу, поэтому, плохо закреплённый начинает молотить или по кузову или по выхлопной
AlexHunter
25 August 2014
вот ещё ссылка, уже на ФФ2 вид снизу
Sly32
25 August 2014
Rounder
ставишь на ручник, заводишь, включаешь передачу, лучше вторую и пытаешься поехать... вот и вся имитация)
Rounder
25 August 2014
AlexHunter
Sly32
Спасибо. На досуге проверю.
Но не верю что это он молотит - звук "тяжелее" чем может выдать эта фольга...
ruslan_na_forde
25 August 2014
Как вариант - глушак достает до подвески или кузова
Maslik
26 August 2014
Rounder, проверь резинки крепления глушителя, если они усохли и стали дубовые глушитель в них молотит с таким металлическим звуком.
Vitalik_
26 August 2014
Фольга эта тоже очень неплохо молотит. У меня такое уже два раза было - прогнили места ее крепления к кузову. А такое впечатление что глушак об корпус бъется.
Rounder
26 August 2014
Всем спасибо. Проверю на выходных.
Sly32
26 August 2014
Rounder
Может еще просесть опора двигателя.
theDoctor
26 August 2014
Vitalik_:
+100500 у меня постоянно долбит, я уже забил...
Rounder
26 August 2014
Sly32
Так ведь звук сзади.
Glaz1945
27 August 2014
У меня так стучало когда пружину неправильно установили в чашку.
Sly32
27 August 2014
Rounder
Это неважно откуда звук. Двигатель просел и может даже глушак резонировать.
sawat75
28 August 2014
фф2, 1,6 2008 51000 пропала приемистость, давлю на газ - тупая, пока прозреет, с чего начать??? спс
Sly32
28 August 2014
sawat75
фильтры, герметичность системы впуска, работа турбины, ЕГР, сажевый фильтр, компрессия двигателя... в таком примерно порядке и проверяй
Sly32
30 August 2014
Не помню кто тут говорил о возможности покупки дешевых запчастей... Нужен комплект ГРМ на Фокус 2 1.6 дизель. Срочно. Плачу деньгами. На Экзисте 125 примерно долларов. кто дешевле предложит и поможет купить?
Sly32
2 September 2014
С ремешком вопрос решен.
Следующий - есть надежный спец, кто возьмется ГРМ поменять на дизельном втором фокусе 1.6 ? Делитесь специалистами!
vitjen
2 September 2014
Всем привет, пришёл кирдык моему корпусу термостата. Я так понял что термостат и корпус- это две разделимые вещи для фокуса. Отсель вопрос: новый стоит неслабо, где поискать Б/У может есть проверенные точки? И так для информации для меня ,может кто в курсе , я так понял что сие творение состоит из : корпус, крышка,уплотнительное кольцо + болты? FF1 Zetec 2,0 USA. Спасибо!
NinoNano
2 September 2014
vitjen:
бери на разборке от мондео 2 или 3 (точно не помню) у него цельный эбонитовый корпус
думаю в 30$ вложишься
vitjen
3 September 2014
NinoNano
А как-бы поточнее узнать какой мондео, какого года и какой двигатель?
NinoNano
3 September 2014
vitjen:
NinoNano
мондео 2 с 1996-2000
двигатель, естественно Zetec
если сомневаешься возьми свой корпус термостата с собой
-=подробнее здесь почитай=-
vitjen
3 September 2014
NinoNano
Спасибо за инфу, термостат пока на машине и взять с собой не получиться)))
Двигатель какого обьема я имел ввиду, что zetec это понятно.
theDoctor
6 September 2014
Народ привет. Кто что думает, можно это починить, или проще купить новое ?
поломаное зеркало
Maslik
6 September 2014
Где-то валялся корпус, поищу.
