Датчик положения распределительного вала, ДПРВ. (Р)
Датчик положения распределительного вала Ford 7033372 - 1530 руб. Exist.ru май 2015 г. (для истории 980 руб. Exist.ru февраль 2012 г.)
находится тут:
пальцем жмем на стопорную скобу и снимаем разъем
далее откручиваем его ключем на "10" и вынимаем
со временем колечко-резинка ссыхается и из-под датчика начинает гнать масло. в оригинале замена только датчика в сборе. отдельно резинового кольца нет.
посадка на герметик
по крайней мере у меня, спасла не на долго
так же можно подобрать от наших марок по размеру 22х2.5
я подбирал "на глаз" что так же спасало не на долго.
Кольцо BOSCH по номеру 2440210012 - 110 руб. (Exist.ru май 2015 г.) маслобензостойкое зеленого болотного цвета. подходит - спасибо Павлу
не знаю, как оно будет переносить температуру, т.к. после замены пробег не большой около 150 км.
пока течи масла нет.
На двигателях Zetec 1,8-2,0 л. для более удобного доступа к датчику и если не лень можно снять гофру воздушного фильтра и трубку вентиляции
на стороне ближней к салону (на углу головки) видим датчик
Yа двигателе 1,6л. датчик расположен в другом месте
датчик распредвала, распредвал, течь датчика, масло, дпрв, датчик
шурец
16 May 2015
209,1K
saaleks
19 August 2014
Хоть диагност и говорил, что датчик моргает, ошибки неправильной его работы компьютер не показал. А вот ошибка датчика положения дроссельной заслонки постоянно вылазит, причём поменял несколько датчиков и б.у. и новых результат тот же.
Планирую тоже прозвонить провода от разьёма блока управления до ДПДЗ.
У меня Зятёк 2.0 американец, ДПРВ как на фото выше в головке блока.
Romik_fl
19 August 2014
saaleks
У меня тоже ошибок по датчику нет. Появляется ошибка только если разъем с него сдернуть. Но тем не менее Forscan показывает хаотичность импульсов от датчика. Причем на старом датчике импульсы были редкими, а на новом они чаще, но все равно хаотично. На старом датчике, кстати, тоже ошибок не было
Где-то на форуме читал что у фордов есть заводские "скрутки" в проводке, точнее соединения через обжим или нечто подобное. По моему в теме о показаниях датчика температуры. Там чел на дуратеке как у меня бился что температура скачет на приборке. Решилось поиском по жгуту и в районе форсунок было соединение обжимом, он его переобжал\почистил и все в норме стало. Возможно и у тебя и у меня дело в этом. Я у себя разъемы под капотом, идущие на мозги от датчика распредвала все передернул, все чисто и сухо и результата не дало, провода визуально все целые
saaleks
19 August 2014
Romik_fl
не ещё диагност говорил, что яко бы у фордов болячка на блоке управления ДВС (компьютере) типа ложные пайки, или окислы дорожек на платах полностью дорожка отваливается, приходится пропаивать все пайки, или новую дорожку их проводка припаивать. Что то я об этом здесь не читал.
Romik_fl
20 August 2014
saaleks
Вполне возможно. Влажность+соль=все что угодно;) По крайней мере окислы вполне возможны. Именно поэтому хочу снять блок управления двигателем и глянуть. Может соберусь в пятницу-субботу. О результатах отпишу
P/S Надо заканчивать оффтоп - накажут
Romik_fl
24 August 2014
saaleks
Снял ЭБУ, все контакты в разъеме чистые, окислов нет. Сам ЭБУ не разбирал, некогда было. Датчик продолжает глючить
saaleks
24 August 2014
Разъём то с ЭБУ я давно снимал и видел что там чистота и порядок. Надо его самого разбирать.
STR_
26 August 2014
Может знает кто, на Зетеке и Сплитпорте одинаковые датчики распредвала ставятся?
Tork
28 August 2014
Чтобы не гадать какое кольцо маслостойкое, а какое нет надо на автобазаре искать кольца (обычно зелёного цвета) для кондиционера и подбирать по размеру. Меня этот вариант уже три раза выручал, первое такое кольцо на датчике менял 4-ре года назад - всё нормально.
fordzx3
21 September 2014
Проблема следующая,был на диагностике нашли ошибку p0012 Угол опережения впускного распределительного вала,на холостых пукает из глушителя,и мотор колбасит на горячей
fordzx3
22 September 2014
ребят подскажите,кто чем может,что ошибка то значит связана ли она как то с симптомами
fordzx3
25 September 2014
подскажите же,что за ошибка то такая,с чем она связана!?!?
fordzx3
28 September 2014
шурец
28 September 2014
fordzx3
тема есть про ошибки - там расшифровку поищи
Polinsky
29 September 2014
Romik_fl
Какие симптомы? Кроме показаний осцилографа, есть еще какие-нибудь проблемы в работе двигателя?
Romik_fl
21 October 2014
P
Polinsky:
Romik_fl
Просто импульсы с датчика идут хаотически. Осцилом не смотрел, кстати. Смотрел тока через Forscan. Симптомы- мне кажется что великоват расход топлива.
Grazer
3 January 2015
Подскажите, где на движке Split Port 2.0 FF1 USA 2002 расположены:
1. датчик положения коленвала и
2. датчик распредвала?
apelsinn
4 January 2015
Grazer
Датчик колена внизу справа двигателя, где зубчатый шкив коленвала, он как раз таки по этим зубцам нюхает положение коленвала. А датчик распредвала на гбц со стороны катушки зажигания, ближе к салону)
Grazer
4 January 2015
GeKa
14 February 2015
ЛЮДИ. ауууу помогите надо датчик на топливной рампе 2.0 16 кл хотя бы на 30 минут подкинуть проверить. МИНЧАНЕ ОТЗОВИТЕСЬ В ДОЛГУ НЕ ОСТАНУСЬ
шурец
14 February 2015
GeKa
в беларусскую ветку обратись
VedMed_San
9 April 2015
dimannarx
смог открутить? чем?
у меня такая же фигня - никак эта штука (болт?) не поддается
Duiesel
9 April 2015
Товарищи! Точный размер колечка подобран из набора маслобензостойких прокладок(колечек): Ищем в магазинах ВАЗ!
Кому надо поделюсь что называется за пиво! или просто так:)
Duiesel
9 April 2015
Итак размер подбирался и сверялся с оригинальным колечком и колечком на датчике от ERA.
Результат одинаковый!
В наборах маслобензостойких прокладок (колечек) ищется по следующему размеру: 22х2.5
Колечко отдельно стоит рублей 20
Всем удачи!
norfolk24
13 April 2015
Duiesel
22 это внутренний или наружный диаметр?
mr47th
13 April 2015
Duiesel
Вот же... На несколько бы дней пораньше.
Duiesel
13 April 2015
norfolk24
Внутренний, но не пытайтесь искать и мерять чем либо ее.
Надо прям в наборе смотреть какое колечко какого размера(размер так и будет написан 22x2.5)
Иначе как и я первый раз в размер не попадете.
norfolk24
13 April 2015
Duiesel
так наборы у всех разные
Shadowp
17 April 2015
Кольцо BOSCH 2440210012 подходит идеально
цена 120р в Автодоке.
шурец
17 April 2015
Shadowp
резина бензо\масло стойкая или обычная?
как на него вышел?
Shadowp
18 April 2015
шурец
По описанию это ремкомплект топливного насоса, значит бензо\масло стойкая.
Искал по размеру 22х2.5
