Беседка ST (архив)
46
«Беседка» изменила свой статус. Основной причиной ее первоначального переноса, стал тот момент, что она стала занимать больший объем нежели весь мини-форум в целом. Администрацией было принято решение об упразднении ее как класса. Чтобы не превращать форум в помойку и не разводить флуд в профильных топиках, было предложено и принято компромиссное решение о том, что «Беседка» останется, но будет регулярно очищаться путем переноса в мусор c названием Беседка ST (архив) (какое-то время можно там повозится и отыскать перенесенное).
WBR, VIPerMic
P.S. Пожалуйста, придерживайтесь тематики сообщений! Поддерживайте порядок в форуме.
Для вопросов не стоящих отдельных топиков и просто общения специально выделено пространство.
Прежде чем создавать отдельный топик посмотрите, возможно ответы на Ваши вопросы есть в уже созданных темах.
Читайте правила и пользуйтесь поиском
Правила пункт b.2
Повторные нарушения будут наказываться!posted image
VIPerMic
8 July 2007
Беседка ST (архив)
1,5M
59,4K
Mamonoff
20 August 2014
Лакосте
так он это ещё и под знак 70 сделал, хотя, там это уже роли не играло.
osina123
20 August 2014
HeaDL1neR
почитай в овощной теме про тормоза, у меня такой комплект стоит, но инфы что данный конфиг встанет на ст3 нету
Сытник
20 August 2014
HeaDL1neR
Берут скобу от мазды, и тормозной диск 300 мм от вольво.суппорт при этом остается родной. например: Cкоба мазда 5 C2Y6-26-28XA,тормозной диск Ate 24.0111-0147.1 Bольво S60
HeaDL1neR
20 August 2014
osina123:
HeaDL1neR
Да юневерс поставил се, как тормозит? Лучше? Скок примерно комплект стоит?
Сытник:
HeaDL1neR
Думаю заморочиться тк денег на перед поршни пока нету. Норм набор?
vmc
20 August 2014
Всем привет подскажите на focus st этот кронштейн такой же как на volvo s 40?
osina123
20 August 2014
HeaDL1neR
Заморочица стоит но, я ставил после промы на перед, если найдеш скобы с разборки то комплект будет бюджетный у меня не получилось и под заказ и ожидании в три недели скобы мне обошлись в 5800 диски уже не помню скока и вместе с промой на желтых ебц тормозит зачетно особенно после стока
Mamonoff
20 August 2014
osina123
тут я думаю большего эффекта все же дала прома с ебц, чем больший задний диск
Mamonoff
20 August 2014
тип звонил, хочет GT-R в трейд-ин сдать.
но это пол беды.
2010 год и 7! хозяев:))
честно сказал что была усажена, правда говорит что не сильно.
ну и пробег - 30 000 км))
даже не знаю какую цену ему дать:)))
HeaDL1neR
20 August 2014
osina123
Мазда 5 это минивен которая? Или речь о мх5? Диски и колодки в наличии думаю в экзисте, они от вольвы s60 первой? Все правильно? И диск с переда получается?
Мне прост начинает не хватать тормрзов, подвеску уже жду - б12
Сытник
20 August 2014
HeaDL1neR
Заморочься сначала с передней осью,потом зад усилишь.. У ЖБТ тоже есть кит на заднюю ось для ff2/ff3 под диск 320 мм.
просто сток у ст это ваще шляпа,там о задней оси не приходится думать,когда перед синюшный после 2 торможений с 200. думаю на ст3 картина не многим лучше.
HeaDL1neR
20 August 2014
Сытник
Да мне стока в принципе хватает, а б/у смотрю никто не продает, да и как на ваге - тормоза от другой машины не поставить... короч думаю все успею))
osina123
20 August 2014
HeaDL1neR
от миневена, диск от с 80 задний, колодки и на зад и на перед надо злые ставить, вот Mamonoff говорит что эфект основной от промы и это правда но, 300 диск я поставил после промы через месяц и всетаки я успел оценить приход от зада(он однозначно есть!)
Mamonoff
20 August 2014
osina123
понятно что он есть, но он не такой большой, все же перед основной
vip_spider
20 August 2014
как он может быть с переда, он же вентилируемый
Сытник
20 August 2014
Mamonoff
а меня спереди 4 поршня от АТЕ+ихние хай перфоманс колодки,как только это все поставил и прикатал,почувствовал,что усилять зад обязательно надо.
HeaDL1neR
надоели гонки за секундами? или уже потолок в плане тюна?
HeaDL1neR
20 August 2014
Сытник
Да гонки как то чуть угасли, потолок гибрид, но он стоит 100к, а прибавка 40 лс по этому я забил
Сытник
20 August 2014
HeaDL1neR
у тебя на всех пирогах и злом чипе нет проблем с охлаждением??
HeaDL1neR
20 August 2014mobile
Сытник
Все ок, кулер китай стоит
Mamonoff
20 August 2014
HeaDL1neR
а охлаждение мотора? ОЖ, масло.
HeaDL1neR
Mamonoff
Сток и ок, маслокулер я не стал ставить, оно мне не надо
Dima_454
21 August 2014
пацаны вопрос не по СТ а общий! Что такое аутлет? из за него может турбина позже раздуваться?
Лакосте
21 August 2014
аутлет
Магазины.
Dima_454
21 August 2014
Лакосте
а если серьёзно!
Лакосте
21 August 2014
Dima_454:
Лакосте
  а если серьёзно!
turbine exhaust outlet - выхлопное отверстие турбины
Лакосте
21 August 2014
Жопа турбы
Dima_454
21 August 2014
да и внешний вестгейт может тоже влиять на поздний раздув?!
Dima_454
21 August 2014
Лакосте
кто то уже с утра на веселе?! эт хорошо!
GarfildST220
21 August 2014
Dima_454 Аутлет - выпускная труба для турбовых двигателей, то есть это труба выпуска между горячей частью турбины и приемной трубой (которую называют фронтпайп).
Dima_454
21 August 2014
GarfildST220
запутался! это доп выпуск у турбы который не связан с основным?!
Лакосте
21 August 2014
Dima_454:
Лакосте
Жизнь прекрасна. Вчера меня мазда объехала. Зато я вздрючил на 5 корпусов X1 на дизеле и полном приводе.
А ваще у нас привезли X4 для Московского автосалона. Блин вышак... Цены будут около 2 лямов. Чуть меньше, чем X6. А формы такие же как у нее. В м обвесе ваще секс. Салон...
РадиоПакет №7 (Sony)
