Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
797K
3,1K
saxar2621990
5 August 2014mobile
dimeg_galich
Это выжимной скорее всего.
ИгорьИгорь
13 August 2014
KOTYRA
Добрый день. Напиши пож свой тел хочу узнать кое что. На дизельном фокусе езжу не давно.
Заранее спасибо !!!
Pavle1
15 August 2014
Отдал более 30 000р на замену маховика и получил пустоту в кармане и тот же громкий стук (( сцепление не менял т.к новое установил не более 10 000км. двиг 1.8 фф2 2009г/в почитав ветку видел альтернативу от коннекта, но на это решилось не так много людей! Расскажите за или против. или лучше еще выкидывать деньги и покупать второй комплект сцепления? у меня от прошлого хозяина теперь валяется аж 2 сцепления и второй не более чем на 30% стерт ! эта конструктивная особенность уж очень бесит и оочень дорого обходится!
KOTYRA
15 August 2014mobile
ИгорьИгорь
Првет ответил в личку!
fokspro
15 August 2014
Pavle1
Я поставил и рад, что эти проблемы решились.
ЗА - конструктивная надежность одномассового маховика, и конечно же цена на общий набор для замены равноценна всего лишь 2х массовому маховику. Мне обошлось в 23560 руб этот комплект, ну и менял сам.
ПРОТИВ - нужно менять стартер и вроде бы как, должны были появиться толчки и вибрация, поскольку 2х массовый лучше сглаживает колебания. Но это в теории все так, а на практике - никаких посторонних вибраций не появилось, а звук мясорубки точно пропал.
Работает на ура.
Конечно когда 30ка уже улетела можно и сцепу поменять, ну не знаю - жалуются повально именно на маховик же.
depotv
16 August 2014
Доброго всем времени суток.
К сожалению прочитать всё нет времени, поэтому не обессудьте если повторюсь.
Проблема такова.
При выжиме сцепления изменений не наблюдаю и двигатель работает ровно. Но когда произвожу торможение двигателем (еду под гору и отпускаю газ) очень неприятный звук из дизельного отделения. Грешу на маховик. Пробег 58 тыс.
Заранее благодарен за дельные советы. Лучше пишите в личку, чтобы тему не засорять.
Jordan1984
22 August 2014
Люди подскажи для фф2 2.0л бензин существует 1номассовый маховик? или в Челябинске их ремонтируют? (заваривают), т.к. сцепление с демпферными пружинами вроде продается. Или можно поставить от 1.8 дизель? комплект
Chop
29 August 2014
Те же симптомы,но еще не сильно стучит.
SSV
30 August 2014
Jordan1984
Усил сцепление + облегченный маховик EXEDY Racing Clutch Stage 1
Student 88
5 September 2014mobile
Igor-AS
Во сколько обошелся родной маховик,сколь за работу взяли?
pavel_pts
5 September 2014
Люди добрые, подскажите, кто менял на valeo и сколько на нём уже проехал, что хорошо, что не очень. А то пробег 205 тыс. (машина из европы.) а проблема как у всех, постукивания на холостых, мясорубка на полувыжатом... Очень интересны ваши результаты эксплуатации.
reobass
6 September 2014
у меня постукивание и мясорубка на холостых, на выжатом тишина. не морочусь пока
maxim1176
11 September 2014
pavel_pts
я себе поставил в начале лета на Гэлакси 1.8TDCI 125 лс . Коробка механика 6-ти ступка MMT6. Из плюсов: на холостом тишина, при глушении нет расколбаса. В остальном одни минусы. На моем авто, в отличии от авто с КПП MTX75, крутящий момент 320 н/м (MTX75 290 н/м). При резком ускорении наблюдаю секундную пробуксовочку сцепы под нагрузкой на определенных режимах. Еще один минус - дискомфорт в движении, особенно по городу, при резком отпускании газа а затем нажатии на педаль (сильные рывки и притормаживания, небольшие удары особенно при работающем компрессоре кондиционера) . Значительно заметнее и выраженнее стал шум от подшипника первичного вала (несоостность КВ и КПП заводской конструкции, на форумах об этом писали). Всего этого даже на убитом двухмассовом маховике не было. С 2-х массовым плюсы и минусы читайте наоборот.
gluh64
11 September 2014mobile
maxim1176
Интересно такие проблемы из-за твоей коробки или это даже на наших двиглах 1,8 такое?а то собирался тоже ставить валео
gluh64
fokspro
Одномассовый валео ставил?
maxim1176
11 September 2014
gluh64
Не знаю. Каждый судит по своему. Дискомфорт я сразу почувствовал, и не только я один если внимательно почитать форумы. Хотя мой друг на 5-ти ступку ставил коннектовский комплект - не нарадуется. Я правда не садился за руль его авто. Есть водятлы а есть водилы: так вот я чувствую авто до болтика. Другому разваливаться все будет - а он скажет у меня в авто все гут! Каждый оценивает состояние автомобиля по своему внутреннему убеждению. Думаю, все же в комфорте управления потеряете. Убедиться можно в этом зная конструкцию 2-х массового маховика и одномассового диска сцепления. Разница в комфорте и передаче крутящего момента от КВ до ПВ КПП оббязана быть!!!
gluh64
maxim1176
Жаль,что не садились.теперь вот головоломка опять на эту тему...хотя до этого уже решил брать валео...будем искать отзывы с комплектом от коннекта...
macdug
11 September 2014
pavel_pts
gluh64
поставил валео позавчера, у меня фокус 1.8 TDCi и всё абсолютно так же как и у. maxim1176 кроме проскальзывания, подергивание на скорости при отпускании и нажатии педали газа разочаровало, а в остальном я рад
BARSUK68
11 September 2014
maxim1176
Абсолютная правда,но почему-то все молчали в этой теме
fokspro
11 September 2014
gluh64
Не, я ставил от Transit Connect
gluh64
12 September 2014mobile
macdug
Так только при нажатии на газ дискомфорт или как?
fokspro
Как ощущения?
fokspro
12 September 2014
gluh64
Стало тихо, все шумы пропали, вибраций нет, пробуксовок нет. В общем ситуацию исправил, недостатков не вижу. Ровный звук при любом положении педали.
Oleg7
12 September 2014
Ставил Валео больше года назад. Всё отлично, вибраций и пробуксовок нет. Пробег на нём около 40 тыщ..
macdug
12 September 2014
gluh64
верно, при нажатии и отпускание педали газа при езде происходит подергивание
macdug
12 September 2014
Oleg7
а подергивания присутствуют при езде, при нажатии и отпускание газа?
Oleg7
12 September 2014
macdug
не замечал..
gluh64
fokspro
А скок по деньгам вышло?
pavel_pts
12 September 2014
maxim1176
Это все при установке комплекта valeo? И какой пробег на инородном сцеплении? просто тогда совсем печалька, пробег за 200 тыс покупал при 145, сцепа вроде ок машина в основном на дальняки используется, по городу мало и редко езжу, обороты от 1.7 до 3-х тысяч максимум. не хотелось бы комплектом менять, уж больно накладно.
pavel_pts
12 September 2014
maxim1176
Спасибо за ответ.
fokspro
13 September 2014
gluh64
В рублях 23.600 запчасти + самостоятельный ремонт
