Распиновки разъемов
Добрый день! Вопрос про распиновку, срочно нужна помощь.
За что отвечает какой пин (1-2-3-4-5-6)... Я уже всю голову сломал, где (+) . а где (-)_...
На схеме показано, но где 7 пин, если их там всего 6 штук? И откуда нумерация идет, не пойму (гадать не хочу, приборную уже сжег ))) грустно)
Простите за мой французский на картинке )))
распиновка, разъем, электрооборудование, проводка, электросхема
seregawoof
29 March 2012
Распиновки разъемов
191,2K
Orangegopher
29 October 2013
А есть у кого распиновка блока ESP!
29 October 2013
Orangegopher
Есть полная схема фф3,думаю всё там есть http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Downloads&do=download&id=76
Vovik174
19 February 2014
подскажите где можно взять + или - при переводе рычага в паркинг на ПШ
LaFord
22 February 2014
ребят, а кто со схемой может помочь разобраться??
Universe
5 March 2014
Кому нужны оригинальные разъемы электропроводки - есть каталог MOTORCRAFT
к сожалению никто в Россию на склады не возит, но заказать можно во всех всем известных магазинах автозапчастей
vasja155
30 April 2014
ребят проблема ! помогите плиз суть проблемы: разбило блок управления на фф 2 рест 1.8 бенз и коричневую фишку вместе с ним раздавило провода выпали и что куда незнаю ставить у кого есть распиновка или фотка коричневой фишки (центральная на блоке упр) со стороны проводов ?
vasja155
30 April 2014
можно на почту скинуть ! va1981@bk.ru заранее благодарен !
Evgeny945
4 July 2014
Доброго всем времени суток!
Подскажите, пожалуйста, распиновку разъема штатной антенны (тот разъем, который находится под обшивкой потолка около заднего стекла). И если кто знает, финис этого разъема.
mas050
5 August 2014
Привет всем.Разбирал водительское сиденье,выдернул все фишки их три штуки они по цвету все разные,думал проблем не будет,а оказалось мам там пять штук к каждой подходят провода.Куда сейчас что втавлять понятия не имею,методом тыка мало что получается,то не работают обогревы,то еще что-нибудь,да еще их так плохо от туда вытаскивать.Может кто знает в какой последовательности их нужно вставлять,заранее спасибо.
Maks505
4 October 2014
Друзья помогайте что за разъем в бардачке синий
Фото фишки подлокотника
А так же за что отвечают провода зеленый с желтой полоской и серый с фиолетовый вот фото
как я понимаю это подсветка подстаканника
И вот эти синий с белым и коричневый с зеленым
Спасибо за ответы
Sanich57rus
7 November 2014
подскажите кто нибуть распиновку не штатной кнопки аварийки , хочу сам спаять платку
dmitryui152
6 December 2014mobile
АНДРЕЙ1973этот разъем или нет
И вот еще два разъема есть
АНДРЕЙ1973
6 December 2014
да, это он, разъем приемника на первой и второй фото.
ganich09
2 January 2015
Вечер добрый! Всех с праздником! Скажите пожалуйста есть у кого-нибудь фото распиновки разъёма диагностического.Нужно фото какие цвета проводов входят в разъём! Пожалуйста если ко знает! И подходит ли распиновка от фокуса 2 ?
АНДРЕЙ1973
2 January 2015
в альбоме схем все есть. включая обд-2 разъем и цвета проводов. Электрические схемы
Sanich57rus
1 April 2015
Приветствую всех, кто подскажет распиновку разьема?
seregawoof
7 April 2015
seregawoof
7 April 2015
Кто знает - задействованы ли остальные контакты в ABS FF3 ? если да то куда они идут?
seregawoof
7 April 2015
Когда-то была непонятка с распиновкой блока света FF3 . вот теперь я её знаю ... оказывается там 2 виртуальных пина есть 4 и 8...
но дам распиновку согласно своей картинке , а не по схеме ...
1) +12 c АКБ через предохр. F23/5A в EJB
2) не задействован
3)не задействован
4)LIN 1 (LSM) идет в BCM контакт с3-4
5) управление моторами корректора (идет прямиком до фар) (если есть) (но не используется в адаптиве)
6) ЕСТЬ GND (ЗЕМЛЯ)
все подключал на столе - работает
seregawoof
16 April 2015
seregawoof
22 April 2015
Если есть у кого информация о том какое сопративление датчиков АБС, ЕСП и сколько зубов (магнитных полагаю) на задающем диске -- поделитесь... (нужно для установки)
вот распиновка ESP - в удобном виде зачем такой разъемище делать для 16 проводочков
28 April 2015
Лидирует добрые подскажите пожалуйста где найти провода которые отвечают за подсветку магнитолы день ночь
kaktuss69
18 June 2015
Ребят, есть у кого нибудь распиновка вот этого разёма , это который повоты , габарит , взаде с лева под обшивкой. У меня отрезаны там три провода, надо знать что это. Не могу найти куда приходит провод заднего хода.
seregawoof
19 June 2015
kaktuss69 отследи их по цвету в блоке предохранителей ... я так понимаю это не от 3-го фокуса разьемчик?
kaktuss69
19 June 2015
seregawoof:
Спасибо за ответ. Да , темкой ошибся , у меня фокус 1 . А как его отследить, там фиг подлезишь, это наверно снимать блок надо?
seregawoof
24 June 2015
Greshnic57rus
если еще требуется - то вроде так ...
с 3-м пином не понятно - (думаю что используется для подсветки всей кнопки - если одна кнопка аварийки и закр-откр дверей - без радиопакета)
Alex303bd
10 July 2015
Universe
Привет, а как называются магазины?
GRAND_62
18 December 2015
Подскажите пожалуйста. У меня ФФ3 - 2012г.в., комплектация амбиэйт (сток). хочу установить мультируль. но не знаю с каким разъемом(ми) покупать (там, аж три варианта разъемов - смотрел на фотках ПЕЖОНА, там и хочу прикупить мультируль).
seregawoof
19 February 2016
10
Серый что-то стормазил я))) поправите пожалуйста, а то самому уже не доступно редактирование?
masloff-val
21 February 2016
а распиновку штекера руля на фф3 есть у кого нибудь?
