Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
Приветствую !
Мне вот в Рольфе сказали, что двигатель 2 литра на фф2 - это ныняшний двигатель от Мондео...
Так что, это мы получим V6 ? Это же обалдеть что за авто будет
Next (2025)
AndrewAp
11 March 2005
2M
1,3K
10,1K
Эдуард_Ти
31 July 2014
Ребят, подскажите, кто ставил себе турбину? откуда на нее масло выводить? и как регулировать его давление?
Кочевник78
31 July 2014
Эдуард_Ти:
Тебе сюда ТЮНИНГ ДВИГАТЕЛЯ
Эдуард_Ти
31 July 2014
Кочевник78
Спасибо
Эдуард_Ти
31 July 2014
Hallucinogen_13
ну что, не прояснилась причина недомогания?
Hallucinogen_13
31 July 2014
Эдуард_Ти:
Hallucinogen_13
Ну в общем почистил я сетку бензонасоса, и вроде бы всё нормализовалось, но радость была не долгой, прошло три дня и всё та же история с заводом со второго раза на горячую повторилась, померил давление в рампе, всё в норме 3,6 бар, обратный клапан держит. Решил я временно смириться с этим т.к. не знаю куда дальше копать...!!!
Эдуард_Ти
31 July 2014
Hallucinogen_13
ок...спасибо...
quatrott
31 July 2014
подскажите куда рыть товарищи, если на холодную и не только от какого то положения машины, идет вибрация с неким гулом, как будто двигло работая вибрирует на кузов и в салоне так отчетливо это брынчание слышно. Особенно на холодную так. Потом едешь, встанешь на светофоре, и вроде тихо все. Потом снова.
и когда газ чуть нажмешь - тишина. отпускаешь и на холостых брынчит.
вроде в сервисе смотрели подушки двигатели и сказали что ок там. ошиблись?
Кочевник78
31 July 2014
quatrott:
Вибрация указывает на подушки, а звон на 2-х массовый маховик (если двигатель 2 л)
ZibeR
31 July 2014
Привет всем, двигатель 2.0АТ, пробег 72400, сто ГБО с форсунками.
Недавно при работе климата на включенной D в пробке начал троить двигатель и дергаться, думал с газом беда, сразу же переключился на бензин - троения были такие же, переключился обратно на бенз, начинаешь ехать больше 10 кмч, всё нормально. После того неделю ездил только по трассе - без проблем.
Сегодня опять в пробке повторилось, но среагировать не успел и заглох, дальше при движении картинка такая, начинает троить, выключаю кондюк, дерганья прекращаются. Начинаем ехать с кондюком, останавливаемся, начинаются дерганья, переходим с D на N, дерганья и троения сразу же прекращаются, т.е. либо при выключении скорости либо при выключении кондиционера - проблема прекращается.
Радиаторы мыл 3-4 тысячи назад, без съема, фильтры все менял 6 тысяч назад, свечи менял 10 тысяч назад, заслонку чистил тысяч 6 назад.
Всё это в жару, чек не вываливается.
Сеточка не чистилась на бензонасосе.
Подходит к смерти бензонасос? Но вроде как на газу поведение идентичное. Заюиты радиаторы? Но вроде как чистились не сильно давно.
Куда копать?
Дабл старты в тёплое время и вибрация на ХХ в лучших традициях двушки от форда присутствуют.
Всем заранее спасибо за ответы.
alexnasa
31 July 2014
Z
ZibeR:
бензонасос?
на газу?
клапанов зазоры как часто поправляешь?
ZibeR
31 July 2014
alexnasa
нет конечно, у меня так называемое 4 поколение, распределенный впрыск на форсунках, это на 5 ом поколении есть "газовый насос".
Я к чему это написал, бензонасос при работе газа не отключается, а гоняет бензин по обратке, ВОЗМОЖНО он начинает хандрить, а газовые мозги считывают информацию с бензиновой системы и повторяют то, каким бы было поведение бензиновых форсунок, это только предположение, как всё это точно работает я сказать не могу, по этому и сомневаюсь, что дело в бензиновом насосе.
alexnasa
31 July 2014
проблемы газа-
двигателисты: иди к газовикам-пусть разбираются
газовики: настрой на бензине идеально, а мы доделаем остальное
т.е. проблема "смешения кровей"
ZibeR
31 July 2014
alexnasa
да это всё понятно, что перекладывание будет всегда.
Проблема в том, что на обоих видах топлива одинаковое поведение, возможно, что проблема не в системах топлива, а в чем то другом, вот только куда копать, опять лезть чистить радиаторы?
Клапана пока не трогал, на газу пробег с 61600 до 72400, думал на 100 тысячах туда залезть.
alexnasa
31 July 2014
радиаторы вмдно на глаз (это же не хон посмотреть)
искать проблему дальше прийдётся
амерские феди живут дольше
но и там тяжело иногдп бывает..
sergul
31 July 2014
Я за чистку радиаторов, было также, почистил радиаторы все прошло(чистил со снятием, говна там было немеряно).
Мироныч
1 August 2014mobile
Добрый ночи ! Подскажите надо ли менять цепь на фф2 2 литра пробег 159000 ?
alexnasa
1 August 2014
Я пока еду (пробег 200 тыр). цепь не шумит.
-BRUNO-
1 August 2014
Мироныч
до 250-300 можно ездить спокойно
пробег 189 тыкм - все норм
Sarai4iK
1 August 2014mobile
А как насчет клапанов?Вроде не стучат,но на каком пробеге лучше померить?Разменял 150 тысяч
Мироныч
2 August 2014mobile
Спасибо за рекомендации. Я спокоен
alexnasa
2 August 2014
anfdenis Замер прост. Просто померяй и забудь.
Мироныч
3 August 2014mobile
Подскажите ! что может ласкать когда трогаюсь с места . как решать эту проблему ? тачка 08 года фФ 2 2 литра пробег 159000 ?
Focus_Chpocus
3 August 2014
Мироныч:
Например, женщина справа
naergen
4 August 2014
Demux
P0660 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit/Open (Bank 1) / Электромагнитный клапан системы изменения геометрии впускного коллектора, банк 1 -обрыв цепи
NolloN
4 August 2014
Focus_Chpocus
Мироныч
Не смешите так меня )) Из серии "нарочно не придумаешь" ))
Мироныч
4 August 2014mobile
Да!!!ничего себе я написал , только Щя въехал , сам написал и сам теперь угораю , ну ладно похахатали и хорош, ответ то мне кто нибудь подскажет?
-BRUNO-
4 August 2014
Мироныч
Так ты раскрой информацию общественности: у тебя ласки поверхностные или с проникновением?
Мироныч
5 August 2014
-BRUNO-
я смотрю ты просто Задорнов просто !
NolloN
5 August 2014
Мироныч
так какое слово вместо "ласкать"-то должно быть )? а то вопрос не понятен.
fatez46
5 August 2014
Подскажите, пожалуйста, какой размер гофры идет на штатном выпуске?
