Вода в салоне и багажнике
11 years ago
Вода в салоне под ковром переднего пассажира!!! Кто то писал , не до конца установили трубку отвода конденсата, в том случае прочистили и загерметизировали!!! НО, сегодня после посещения дилера и 5 часов ожидания была установлена причина - А просто нет там этой трубки, и вот во время жарких дней весь конденсат тек прямиком под ковер, а там шумоизоляция типа паралона...как она впитывает воду - красота просто!!! Так что не поленитесь, и проверьте со стороны переднего пассажира через лючок с номером кузова нет ли там влаги!!! Теперь 4 дня ожидания на заказ трубки, и снова 4 часа ожидания по её установке!!! Сейчас попробую посмотреть с регистратора (специально оставил включенным) может что нибудь интересное есть!! Ну машину хоть помыли и убрали!!!
вода, герметичность, дождь, конденат, трубка, обивка пола, уплотнитель, герметик, крыша, дренаж, обшивка
borik4
29 May 2014
33,6K
Alexey_76
6 June 2014
borik4
А как это определить можно?
Firenze
6 June 2014
Alexey_76
"Тосол" - скорее не тосол в старом значении. Сейчас антифризы. Больше тяжелой органики, которая хуже испаряется. Думаю так - если это водяной конденсат, он испарится практически без следа (за исключением грязи, которой нахватался по пути стекания). Тормозуха и антифриз не испарятся (не высохнут) или будут испарятся намного медленнее воды.
Кстати, тема про Кугу, а ты спрашиваешь про ФФ2. Я, честно говоря, не помню, где капало у меня на ФФ2.
borik4
6 June 2014
тоже примерно посередке...за двиглом
Mits
7 June 2014
Alexey_76
Сегодня обнаружил мокрое пятно спереди справа за колесом (то есть под передним пассажиром получается). Жидкость прозрачная, ничем не пахнет, чуть-чуть маслянистая. Это и есть конденсат с кондиционера? (фокус 2 рестайл).
99 % что это конденсат от климата. Количество зависит от влажности воздуха за бортом. Должен высохнуть без следа, возможны белые контуры от лужицы. Антифриз течет не так. К тому же уровень в бачке видно, что антифриз, что тормозная. Можно на язык не пробовать
Alexey_76
7 June 2014
Всем спасибо за ответы
Машина первая у меня, поэтому сразу накручиваю себя. А тут вообще пятно под машиной быстро образовалось (сразу мысли о тормозной жидкости были). И перед этим в яму еще влетел сильно, тут у меня думаю все и сошлось.
Firenze
7 June 2014
И у меня ОД исправил проблему с дренажом.
Выяснилось - трубка была, но была то ли плохо закреплена, то ли одна часть соскочила с другой.
Заметил, что трогали правую вертикальную панель тоннеля пола. Это навело меня на мысль, что возможно это был и не косяк завода. В этой панели торчит замок блокировки коробки. Т.е. при установке дополнительной защиты ребята ОД туда явно должны были залезать. Может они же и задели эту трубку, нарушив герметичность. Так что 50 на 50 - небрежность на заводе или невнимательность у дилера.
Сушить решил сам. Активная замена тряпок и стоящая жара дает хороший эффект, влага практически не прощупывается.
borik4 как ты поднял ковер под торпедой? Опиши, если будет время.
borik4
7 June 2014
я менял фильтр салона, и просто сверху его отогнул вниз и потихонечку к сидению подтащил, потом снял пенопласт- там 2 бантика чет как их разжать не понял , можно с войлока вытащить потом обратно по уму вставить!!! Под войлок положил хрень какую то - уже сухой почти, осталась немного у двери!!
фотка правда ацтойная..)))
там вон колодцы и в них бантики стоят, они соединяют войлок и пенопласт!!!
трубочку видно не снимая обшивку боковую, голову тока чуть туда сунуть, ну мона из лючка пистон достать и чуть отогнуть в начале эту панельку..!!!
Mits
31 July 2014
Тоже обеспокоился этим вопросом. Весь день по жаре ездил с включенным климатом. Лужи конденсата под машиной нет. Под ковриком тоже сухо. Не знаю что и думать.
КУГА997
1 August 2014
Mits
У меня тоже нет лужицы под машиной, под лючком ВИНа тоже сухо. Интересно, куда конденсат девается?
Oleg_K181
1 August 2014mobile
Вода капает на какой-то пыльник, поэтому лужи и нет.
Алексей Б.
1 August 2014
Привет всем! я вот тоже под свое не видел лужи от конденсата, а сейчас проверить не могу, менял лобовое стекло по каске, поставили криво, в дождь вода по правой передней стойке бежит (под обшивкой), и стекает на пол. Поеду разбиратся со стеклом (буду требовать чтоб и пол проверили, т.к. там лужа была) проверю за одно и трубку.
Oleg_K181
2 August 2014mobile
Алексей Б.
Я же говорю трубка расположена как раз над каким-то пыльником, конденсат капает на него, поэтому нет лужи под машиной. Сам лазил под машиной и видел своими глазами.
Firenze
2 August 2014
Все-таки лужа есть.
Сегодня простоял 10 минут на одном месте с включенным климатом. На улице +33, режим климата +23. Небольшой уклон вперед.
Специально глянул под машину перед отъездом. Небольшое мокрое пятно есть. Если правый передний пассажир вытянет до упора ноги, то это примерно в районе его левой ноги. То есть в, левом переднем углу места для ног пассажира. Или чуть дальше вперед. Мне кажется, трубка там и проходит.
Повторюсь, машина стояла на небольшом уклоне. Ну и наверно играет роль температура и влажность.
А с пыльника вода ведь тоже куда-то должна деваться? Вряд ли задумано так, чтобы она на нем накапливалась.
Лазил для контроля в разрез внутреннего покрытия - к счастью сухо.
То есть, вроде все работает как надо.
sergeimif
3 August 2014
У нас в Саратове +35.Климат включен.под машиной-лужица.кап-кап!
Алексей Б.
4 August 2014
Включил кондей ( у нас +23, кондей на +21), минут через 5-7 глянул, нет под машиной нечего, полазил-подождал, подождал-полазил, нету((( а под ковром сыро, вот только не могу понять то ли от кондея, или плохо просушил после протечки лобового((
Firenze
4 August 2014
Алексей Б.
У меня там не то что было "сыро", там уже чавкало. Но перед этим была жара. Просушите и поездите с кондеем, станет понятно. А вот разница +23 +21, мне кажется, может и не дать интенсивного образования влаги, может у вас все нормально и конденсата мало, и он не успевает образовать лужу под машиной. Поставьте кондей на минимум! Попытайтесь разделить проблемы (лобовое и кондей), чтобы исключить неверную трактовку результата.
А у вас вода от лобового по стойке куда стекала? На ковер или под ковер?
Алексей Б.
4 August 2014
Firenze
Вода по стойке стекала на ковер или как там его (не резиновый имею ввиду, на ток на который лежит резиновый).
А лето у нас как в старом анекдоте "вот такое хреновое лето"
starik77
1 March 2015mobile
У меня такая же ситуация была , вода под ковриком водителя. Офиц дилер из под капота что то мастикой замазал и все. Сказал что полностью герметик не встал. Место щель у крыла левого. Там еще крепление капота.
dre12007
11 July 2015
Беда, сегодня был сильный дождь, после него обнаружил потеки воды в багажнике где предохранители
У кого было замечено такое, откуда может течь?
leh1979
16 July 2015
Я тоже вчера черпал воду из ниши для запаски.Откуда берётся,пока не нашёл,сейчас прошёл дождь,завтра пойду смотреть.
IRBIS_RU
16 July 2015
leh1979
осмотрите крышу в районе сварного шва, под резинкой, может течь шов из за герметика
leh1979
17 July 2015
Я нашёл причину,точнее их две: 1) не было одной резиновой пробочки,куда вставляется пистон(на фото я её уже поставил с другого места).2).большая щель между задним левым фонарём и кузовом.
Вупсень
6 August 2015
Вода в багажник может течь через неплотно прилегающие вентиляционные клапаны. У самого вода была в ногах переднего пассажира. Трубка стояла на месте. Текло через боковую крышку испарителя. Устранили по гарантии.
god77
13 November 2015
У меня тоже чипе произошло. После того как помыл машину решил убрать машину,начал полисосить и убрав коврик с переднего пассажирского сидения увидел кармашек где выбет вин машины. Запихнув туда руку я пришел в ужас там было болото вода стояла и все было мокрое. Я подумал еще не вся вода вышла после помывки машины. Прошло 2 недели я опять туда залез и там все осталось также. Я поехал к официалам так как машина на гарантии и там у меня забрали машину на 7 часов. Потом выяснелось что при сборке на заводе замяли дренажную трубку от кондея. Вроде как устранили но там все еще мокро и много воды. Я боюсь чтобы сейчас там все не стухло и не потресколось от воды так как стоновится холодно. Незнаю что делать дальше.
dre12007
13 November 2015
dre12007:
Всё устранил, была не до конца прикручена правая стойка багажника
borik4
13 November 2015
G
god77:
Обязательно стухнет, если не сушить...особенно утеплитель войлочный в ногах на моторном щите! Выход - Натолкать через этот лючок тряпок, выжимать и опять ...по максималке извлекать влагу, под сидением пассажира можно немного задрать ковер, и тоже сушить, тряпками, губками...Если есть гараж то можно что то подсунуть под ковер и обычным феном посушить, главное что бы было пространство для воздуха! Из под бардачка вытащить и загнуть ковер, вынуть пенопластовую проставку под ноги, и сушить войлок..а то вонять будет! Тряпки подольше там держи, проверяй , меняй на сухие..От катализатора пол хорошо прогревает, но это летом...
god77
15 December 2015
Все высушивал два дня. Пришлось разобрать все и ставить печку и сушить всю напольную обшивку и войлок. Теперь не знаю надолго хватит этой сухости.
borik4
16 December 2015
G
god77:
Ну если проблемы нет, то вода больше не попадет...Покатайся и потрогай. руку прям через люк засунь, я там тряпки оставлял, проверял пару раз...норм было!
SEISHN
5 March 2017
Народ, а есть фотка этой трубки, которую надо посмотреть? Где она, мать ее? Где-то под бардачком?
Подскажите, плиз...
Обнаружил седня влагу под ковриком пассажира... прям такие капельки на ковролине. Промокнул пока.
Короче - сижу горюю. Чего - где проверять пока не знаю.
borik4
6 March 2017
SEISHN:
Подскажите, плиз...
Эта трубка конденсат отводит когда коней работает! Стоит в ногах переднего пассажира на тонеле внизу небольшая, 3-4 см вроде! Выходит сбоку и уходит в пол, гофрированная, толщиной с палец! Да вряд ли она сейчас течет, не сезон вроде! А вот через какие нить стыки где герметик забыли намазать - может! Или коврики не лежат резиновые а тканевые так с ног вода просто будет туда попадать. Обычно кладут так называемые авто памперсы)) в автомаге продаются! У моих соседей мазда 6, так они постоянно с закрытыми окнами ездят, ковры тряпочные, включают рециркуляцию и кондей - так у них болотом уже воняет, к лету ждем что лягушки начнут квакать))) Если капельки конденсата - страшного ничего, летом просохнет!
Я всегда окно держу чуть приоткрытым и печку в ноги, привычка осталась когда курил, а так просушивать салон норм!
