есть желание снять передний бампер.
кто-нибудь проделывал уже такую процедуру?
нуждаюсь в самом ценном, в золоте нашего века, в информации!)
Ba1u
17 January 2012
Все о бамперах, ремонт, установка и снятие
Michael_Schumacher
11 May 2014
Yrbanih29ну если смотреть как автовозы везут по торжковской дороге автомобили
, подвеска уже там проходит обкатку. и не удивительно что у многих крашенные бамперы и прочее.
serge44k
12 May 2014
Что касается разницы в цвете между бампером и кузовом и откуда она берется. Всё на самом деле просто. Все кузова красятся на заводе, а бампера приходят на сборочную линию завода уже в крашеном виде! Глобализация, однако:) Поэтому они чуть чуть и не попадают в цвет.
Вот для примера как это делают у VW в Калуге
http://www.gazeta.ru/auto/2010/10/28_a_3432430.shtml
Бамперы и другие детали покрывают эмалью и слоем бесцветного лака, затем просушивают горячим воздухом. Отверстия для датчиков парктроника и омывателей фар пробивает специальный робот. Робот на калужском заводе работает по нескольким шаблонам: отверстия в бамперах Polo, Fabia и Octavia пробиваются одним станком. На европейских заводах Magna, нацеленных на массовое производство, для каждой модели выделен отдельный робот. На автозавод бамперы отправляются в собранном виде – с решетками радиаторов и противотуманными фарами. |
serge44kа мне тут один проф поведал что если даже пылить все сразу, то причина небольшого разномаста кроется еще и в статике железа и пластика, потмоу и зерно кладется по разному
ну а када вообще в разных местах красят то тут уже ни чего не попишешь
цвет разный на всех машинах у пластика и метала,собственно и суть в том,что на пластик и метал один и тот же цвет ложиться по разному...
Ребят, кто-нибудь знает есть ли замена этим клипсам:
http://media.ffclub.ru/up102537-1.jpgЯ совсем не жадный, но платить по 150р. за одну такую оригинальную - это ПЕРЕБОР!!!
Цена на неё видится от 5 до 15 рублей за штуку...
Vortex0001
23034230
IMS/ROOL DESIGNS
цена: 41.18 за шт. продается по 10щ.
Aleksey
в existe сейчас в наличии такой нет(...
Я вроде бы что-то слышал про аналогичные на газели.
Кто-нибудь может подтвердить подобную информацию?
цитата (Vortex0001) |
23034230 |
- попробуй в этих канторах
от газели по диаметру больше, я пробывал и держат плохо
вот еще вариант: Toyota 90467-07201 Клипса крепления пыльника двигателя - из нутри если придержать при вщелкивании, держит хорошо
Mercedes A 124 990 04 92 Клипса крепления - из нутри если придержать при вщелкивании, держит хорошо
Vortex0001
autodoc.ru
allautoparts.ru
11589292- от CHEVROLET CRUZE
один в один, даже внешний вид
Вот это то, что и искал!!!
Гран мерси Вам, уважаемый!!!
может:
ремонтировал бампер по каско...спустя неделю, после как забрал машину, обнаружил в местах, отмеченных на фото, какую то несимметрию, т.е. с левой стороны капот как бы накрывает бампер (идут вровень) а справа бампер выступает вперед от крышки капота на 1,5см где то...хочется понять, может ли это быть следствием не правильной установки после снятия...или такой у меня бампер и был, раньше не замечал просто. в остальном вроде бы всё четко и ровно, только вот эти места разнятся. есть ли у кого такое же? если конечно понятно изъяснился
та же ситуевина, та же сторона и теже 1,5 см. Проблему как то решили? Тоже не уверен, было так с новья или нет
нашел старую фотку, такого точно не было до снятия.
Ребят скажите это починить реально? Паяют ли крепления такие? В остальном все ок.
ZeM
выпрямляешь крепления, берёшь марлю/тряпку/стекловолокно (в идеале), пропитываешь эпоксидкой и поверх (с загибом со всех сторон) кладёшь несколько слоев... потом дырочку напильничком. Я лечил уже аналогичное крепление - пока всё норм.
по каско замена переднего бампера (небольшая дырка). звонит с кузовного, грит страховая не согласовала замену кронштейнов, если поставить на старые - провиснет, нужно самому оплатить
они одноразовые?
shtackett
29 June 2014mobile
Друзья подскажите, встает ли рестайлинговый задний бампер хэтчбека на дорестал ??)
Ребята, подскажите, возможно ли бампер на место поставить?
Страховая пока молчит, а официалы говорят что только новый бампер :-(((
ZeM
У меня примерно тоже бампер при ударе на пару миллиметров подался в перед и просто так я не могу защелкнуть.
Официалы сказали не будут исправлять, покупайте новый.
Хотя там проблем то нет его покрасит от царапин. А страховая молчит пока, достали ждать
Друзья, товарищи, ребята! Кто уже ставил не оригинальный бампер на Федю? Каковы впечатления? Нормально все? Разницу в цене с оригинальными сами знаете
ФФ2, рестайл, седан
AlexVolProm:
Друзья, товарищи, ребята! Кто уже ставил не оригинальный бампер на Федю? Каковы впечатления? Нормально все? Разницу в цене с оригинальными сами знаете ФФ2, рестайл, седан |
Привет, выше писал свою проблему с задним бампером.
Слава богу страховая дала положительный ответ и официалы ставят новый оригинальный бампер.
Спрашивал какая разница между оригиналом и не оригиналом. Мне ответили однозначно - никакой.
Есть только один нюанс - игра в рулетку. На неофициальных бамперах не всегда идеально подходят крепления, и могут возникнуть проблемы с подгонкой. Если есть умелый мастер, то все будет супер. Ну и само собой качество, есть неофициалы которые делают хорошо, а есть вообще ужас, надо читать отзывы и выбирать.
Вывод: Если найти хорошего мастера и почитав форумы и отзывы о лучшем неофициальном производителе бамперов, разницы никакой.
Бампер это расходный материал. Если стукнешь снял выкинул и новый поставил.
Если бы мне страховая ответила отказом, я бы наверняка брал не у официалов.
Доброго времени суток! По КАСКО поменяли бампер, правый подкрылок и дефлектор нижний (тот что под бампером). Появился посторонний шум при наборе оборотов (причем на холостом ходу тишина), также при прохождении "кочек". Звук не металлический, видимо пластик. Либо что то не закрепили как положено, либо не так воткнули. Обратился туда, где ставили, меня вежливо послали! Может кто что подскажет?
nodulus
Иди и требуй свое. На все работы есть гарантия.
nodulus
Была такая же ситуация, тоже самое менял по КАСКО когда на бордюр налетал, после замены посторонний шум появился, в итоге сам нашел что было, офицалы тупо не докрутили правое переднее колесо и один болт не поставили, сам докрутил и поехал к ним, поднял шум там после чего доставили болт.
nodulus
3 August 2014
А у меня явно видрация пластика! Я лазил, смотрел похоже, что подкрылок задевает стальную защиту двигателя. Может нет.
JokyJones
К любым кулибиным или тем кто занимается ремонтом бампером. Цена вопроса 2 рубля и все становится как родное. Крепления восстанавливают.
знакомому на днях меняли бампер передний, сказали, что производство питера (магна?), никаких опознавательных штампов магны не нашли, есть надпись
LoCool (в том месте где у оригинала стоит форд - стрелкой указал). что за бампер поставили?
nodulus
ну это то мы поняли )))... чей - Тайвань, Китай?
