Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,9M
10K
ToNbI4
28 July 2014
Julien
меня вполне устраивает вариант с квадратной магнитолой, смысл еще 900 рублей отдавать за рамку. Про качество звука на андроиде что скажешь?
megaev
28 July 2014
ToNbI4
с флешки играет довольно хорошо, по качеству не отличается от штатной соньки.
wedlock
28 July 2014
T
ToNbI4:
wedlock
Самый важный для меня вопрос - как андроид по качеству звука? Даже не в радио, а с флешки. Сравнится с качеством обычных, универсальных 2-диновых магнитол за 10-15 тысяч, или будет качество как из динамика телефона?
Еще слышал, что андроиды могут тупить, перегреваться и  выключаться - так или нет?
Я могу сравнить только ГУ которая у меня сечас с 6000СД которая у меня была до этого.
Звук +-одинаковый.
Меня устраивал в 6000СД и устраивает сейчас.
+30 на улице, перегреваний и зависаний за 2 месяца не было. Пару раз установленные с маркета программы(apk editor) закрывались с сообщением об ошибке. стоковый софт не вылетал пока ни разу. Можно предположить что ГУ достаточно стабильное.
ToNbI4
28 July 2014
wedlock
тогда заказываю андроида. Кстати, к ним всем можно бортовой компьютер подключить, или смотреть надо?
wedlock
28 July 2014mobile
ToNbI4
Вам нужен квадрат или овал?
ToNbI4
28 July 2014
wedlock
квадрат
Дальнобойщик
28 July 2014
T
ToNbI4:
Дальнобойщик
Были бы мы хоть из одного города, а так еще по России пересылать)
Высылка-то из Китая. Одну мне отправят, одну тебе.
-instructor-
28 July 2014mobile
ToNbI4
у меня был challenger 2din, после того, как поставил китайское ГУ, звук стал иной. именно иной. может, богаче. но вот мерзопакостное еле слышное шипение колонок, которое появляется сразу же при прибавлении громкости с 0 до +1 китайского ГУ. Кто-то поборол это?
wedlock
28 July 2014
ToNbI4
Тогда пожалуй один из немногих вариантов и на мой взгляд самый интересный это вариант из шапки на 4.2.2, на 4.1 я квадратов не нашёл.
ToNbI4
28 July 2014
wedlock
я вот такую присмотрел, или это вобще одно и то же. Блин, почему ссылка не вставляется?
wedlock
28 July 2014
ToNbI4
Продавец GreenYi
ToNbI4
28 July 2014
wedlock
твою то я нашел, на свой вариант не могу вставить ссылку. Продавец Shenzhen Coolbir Technology Co., Ltd
ToNbI4
28 July 2014
wedlock
вопрос по OBD-II, как к владельцу. Как оно работает? ты подключил провод к магнитоле, или работает по блютузу через устройство elm-327?
SerzhIvanov
28 July 2014
здравствуйте!извиняюсь сразу,я тут новенький,может не туда пишу.помогите если кто сталкивался с такой проблемой-купил на фф2 2007 г вот такой аппарат Double 2 Din in-Dash
Модель:
TH-C0505
Характеристики:
GPS Nav,Steering Wheel control
Размер экрана:
7 " inch 800*480 HD Touch Screen
Support:
SD,USB,bluetooth,ipod,Radio,FM,Remote Control
Operation System:
Pure Android 4.1
Head Unit Functionality:
Car Radio, CD\DVDPlayer, MP3\MP4 Player .подключение стандартное,вставил разъем и все.но оказалась какая то беда,на первом положении ключа все работает исправно,но после завода машины экран начинает мерцать,т е притухает с переодичностью.причем это не связано со звуком
-instructor-
28 July 2014
SerzhIvanov
если это проявляется только с включением габаритов, обрежь провод ILL
если с габаритами не связано - аккуратно достань пин провода ILL из штекера и проверь на результат.
wedlock
28 July 2014mobile
ToNbI4
Bluetooth OBDII работает без геморроя
SerzhIvanov
29 July 2014
sexinstructor
я уже не первый хозяин.по ходу переделки достались от старого хозяина,я не могу отключить габариты в любом случае.при включении зажигания в положении переключателя наружнего освещения 0,у меня загораются габариты и ближний свет фар.и как вы и говорили начинает моргать экран сразу!попробую отсоединить провод ILL,если найду его.
Magvay74
29 July 2014
SerzhIvanov
Регулятор яркости подсветки приборов есть ? Если есть - поставь на максимум.
wedlock
29 July 2014
ToNbI4
при заказе уточни что бы тебе переходник для радио антены положили и скажи то бы в шлейфе подключение подрулевых кнопок и подсветки сделали напрямую а не через канбас(если у тебя фокус дорест).
Дальнобойщик
29 July 2014
wedlock:
ToNbI4
Извините за наглость, но не могли бы Вы для дикаря (меня, в частности) привести текст данной просьбы на английском языке.
SerzhIvanov
29 July 2014
Magvay74
регулятор яркости есть.пробывал прибавлять не помогает
SerzhIvanov
29 July 2014
и у меня вопрос-если оранж. с черным ILL,то синий это что?и надо ли его тоже отсоединять
wedlock
29 July 2014mobile
Дальнобойщик
1) Please check what radio antenna adaptor (conector) will be in parcel.
2) Normally FORD Focus does not need can bus decoder for connection to head unit, please connect steering wheel control wires(key1 and k-gnd) and keylight(I'll) directly to head unit.
Надеюсь китаец поймёт для верности ему лучше послать схему нашего разъёма подключения магнитоллы. И перед заказом я бы рекомендовал прочитать ветку об этом устройстве на 4pda.
Как кстати продавца зовут? У меня был Джекки Чан
Чтобы небыло недоразумений
SerzhIvanov
29 July 2014
sexinstructor
большое спасибо за помощь!вытащить не получилось,да и особого желания не было заморачиваться,так что я просто отрезал и экран перестал мерцать.
SerzhIvanov
29 July 2014
если кого интересует,могу сделать видео обзор не большой по магнитоле.
kpa
30 July 2014
Привет, народ! Может, кто еще помнит такую популярную 3-4 года назад магнитолку: Хулиган-8730?
В последнее время все сильнее стала проявляться проблема: уходит калибровка. Речь не про навигационную, а мультимедийную часть, где радио, TV, etc. Теперь дошло до того, что в меню не могу вызвать эту самую калибровку, пиктограммка оказывается как бы за границей экрана.
Кто-нибудь знает, как запустить ее с пульта? Или другое решение проблемы. Заранее спасибо.
kpa
30 July 2014
rino79
Хорошая новость для владельцев хулигана 8780 нашел код сервис меню:
заходим в настройки (кнопка созда) нажимаем на пульте 1-3-5-7 и попадаем доп. меню
Жмем кнопки включаем-отключаем RDS (работает), я включил УКВ (настройки россия у меня RDS работает в данном режиме)
Включаем-отключаем некоторые функции мафона и меняем ЛОГО!!!
Последняя кнопка Slide в данном меню отключает-включает привод CD-DVD (выброс диска).
еще в режиме радио если нажать на пульте 8-8-8-8 то попадаем в режим калибровки экрана
А для 8730 что-нить подобное можно сделать? 8888 не работает.
-instructor-
30 July 2014
SerzhIvanov:
только сейчас обратил внимание на фотографию (с опозданием загрузилась).
синий тоже обрежь, это антивор, садит аккумулятор. для чего придумали - не ясно.
peerat
31 July 2014mobile
Можно как-то протестировать can шину? Подключился магнитолу а он на неё никак не реагирует. Для андройда есть какой нибудь софт для тестов ?
Silent1991
31 July 2014
Мммм дабы не засорять форум отпишусь здесь вместо создания новой темы...
Уважаемые знатоки... внимание вопрос!
Не штатная мультимедийная система sony xav65, после отсоединения и повторного подключения отказывается работать, в чем может быть проблема? FF2 до 2007
хотя в моей машине их достаточно... предохранители целые. При нажатии кнопки "сброс", аппаратура лишь раз моргает и все(виден стартовый экран)... раньше еще работал привод(извлекал) но после того как я перебрал все соединения больше не работает, поэтому тоже вопрос.
Полез туда не по дурости, а потому что после покупки авто обнаружил что некоторые подключения не были изолированы... возможно и было замыкание, я в этом не участвовал... наверно. Помогите пожалуйста
Есть еще кое что... примерно одновременно с мультимедийкой появилась еще одна проблема, но тема не много не по адресу, говоря кратко, на старте горят 2 сигнализатора на дисплее в течении 15 сек (позже создам пост, если будет нужно, и можно, с подробностями)
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
