Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
20 years ago
Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Next (2024)
сигнализация, штатная сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора
Hooka
25 March 2005
1,1M
1,6K
9,9K
PanD@
22 May 2007
kpr
Если у меня перерезан проводок и не работает брелок, то я вообще машину не смогу запереть? Доступ к центральному замку пропадает?
ЦЗ работает. Не работает ПБ5 (возможно, включая двойную блокировку, не проверял). Машину можно будет запереть даже с севшим аккумулятором, но уже без ЦЗ (ручная блокировка всех дверей изнутри, водительская запирается ключом снаружи).
Alex-V
22 May 2007
Да сколько можно рассуждать проворачивается личинка или нет.
Ведь давно уже известно. Подобные замки ставятся на машины уже несколько лет и открываются они не проворачиванием личинки, а выламыванием ее. Далее поворачиваеся замок, который за личинкой.
Время на вскрытие от 4 до 10 секунд.
PanD@
22 May 2007
Alex-V
Да вопрос не о возможности открывания двери (понятное дело, что откроют), а о том будет ли при этом отключаться штатная сигнализация.
Alex-V
22 May 2007
PanD@
Для этого нужно перекусить провод в двери.
P.S. Сорри если понял не правильно.
PanD@
22 May 2007
Alex-V
С перекушенным проводом, само собой, ПБ5 не будет управляться с личинки никак. А будет ли с целым проводом сигналка отключаться при сворачивании личинки или её выламывании, вот в чем вопрос.
Alex-V
22 May 2007
PanD@
Будет конечно.
Ведь личинку выламывают, а далее отверткой или рукой проворачивают механизм замка и машина открывается при этом естественно снимается с сигнализации.
PanD@
23 May 2007
Alex-V
Не вижу естественности этого процесса. Провод связан с личинкой или с механизмом замка?
Alex-V
23 May 2007
PanD@
С механизмом замка на сколько я себе это представляю.
Личинка это просто личинка.
kpr
23 May 2007
P
PanD@:
А пятая дверь останется открытой?
АВТО-АСС
23 May 2007
Всем добрый день.
Попробую немного прояснить ситуацию. Перерезается провод, из-за которого при провороте личины клчом отмаргивают поворотники. Если не будут отмаргивать, то ПБ№5 с охраны не снимется. Но если ключ вставить в замок зажигания, то сигнализация отключится.
Поэтому каждый выбирает для себя сам - резать, не резать. Можно вообще тумблер поставить.
Вдим, СТО1.
PanD@
23 May 2007
АВТО-АСС
Прояснения не наступило
Так все-таки личины или замка? При выламывании личинки и последующем повороте замка, сигнал снятия с охраны на проводе появится или нет?
АВТО-АСС
23 May 2007
PanD@, провод перерезается уже после замка. Поэтому, когда он перерезан, сигналу на поворотники неоткуда взяться.
Вадим, СТО1.
PanD@
23 May 2007
АВТО-АСС
При чем здесь поворотники?
Выше было два вопроса, и ни один из них не был про поворотники или обрезание провода
Дмитрий А.
24 May 2007
P
PanD@:
Провода сигналки и замков идут из контроллера, совмещенного с механизмом замка, и появится ли там потенциал или нет зависит о механизма замка, а именно от того как он будет провернут. Дубликат ключа или бамп-ключ с охраны снимают, по тому думаю и отвертка снимет. На повестке семинара для ФФКлуб – тестирование ПБ5 при свертывании личины, жертвую своей.
kpr
При севшем аккуме двери можно закрыть только механически, багажник такого способа не поддерживает.
PanD@
Повортники не работают при снятии с охраны ПБ5, если перекусан провод.
По мне кусать провод это лишнее, особенно при наличии доп. сигналки. А если и делать, то с тумблером, чтоб в сервисе не запутались. Целесообразней рвать диагностический разьем.
PanD@
24 May 2007
Дмитрий А.
По мне - то же самое. ПисАл об этом чуть выше.
АВТО-АСС
24 May 2007
PanD@ , так я и пытаюсь объяснить, что в двери водителя перекусывается провод, по которому при провороте личины на поворотники идет сигнал. Если он доходит до поворотников, и они отмаргивают, то, при одновременном с этим действием отпиранием ЦЗ, ПБ№5 отключается. Если нет, то сигнализация срабатывает. Вот и вся связь между поворотниками , личиной и самим замком.
Вадим, СТО1.
PanD@
24 May 2007
АВТО-АСС
Вы пытаетесь объяснить совсем не то, о чем идет речь. Дождемся тестирования Дмитрием А.
yukin
24 May 2007
А
АВТО-АСС:
Всем добрый день.
Вдим, СТО1.
Нужно поставить иммо Pandect IS 470 + defen time на ФФ2
Интересует стоимость работы по установке, иммо и замок капота есть. (модификация defentime для ФФ2 под штатную петлю капота)
Плюс защита замка и троса дефентайма.
И на перспективу - поставить Pandora 1500 в добполнение в ПБ5 - тоже стоимость работы.
Coach™
24 May 2007
Уважаемый yukin для таких вопросов здесь отдельная ветка
АВТО-АСС
24 May 2007
yukin, ответил в личку.
Вадим, СТО1.
SergeiA
24 May 2007
Coach™
Тоже планирую что нибудь выбрать на 15 тысяч в добавок к ПБ №5. Ты на чём то остановился?
АВТО-АСС
Вот вы посоветовали Megalock с блокировкой. Так и не понял из описания, как я её должен отключать когда сажусь заводить машину? Что необходимо сделать, чтоб при необходимости открыть капот?
Vitaliy418
24 May 2007
Господа, подскажите. У меня на выбор только Старлайны и Шерханы. Причем хотел либо Старлайн Б6, либо Шерхан 6. Судя по ветке, Б6- кака, Ш6 - совсем кака. Или я не прав? Может посмотреть что-то другое из этих марок? Выбираю без автозапуска на Comfort.
Теоретически еще Аллигатор и Центурион могут быть, но что-то я про них на последних 15 страницах не нашел, дальше ниасилил.
Если что, сорри за ламерский вопрос.
Coach™
24 May 2007
SergeiA
Сегодня мне в Авто-Ассе установили пейджер Reef-102 + шок сенсор, и провод в двери отрезали, все удовольствие со скидкой 7 300 рэ. Может потом еще поставлю себе какаю-нибудь механику.
SergeiA
24 May 2007
Vitaliy418
Старлайн Б9 сильная вещь говорят
Coach™
Ага. я хочу это + мегалок, говорят прилично получится за эти деньги. Хотя может взамен этого MS 600 установить ? Вроде равносильно получается.
DM-Focus-2
24 May 2007
PanD@
Дмитрий А.
Мне в Авто-АСС откусили провод в водительской двери и потом я провел эксперимент: когда закрываю дверь КЛЮЧОМ - встает на охрану. А когда открываю ключом дверь, да, замки открываются, но как открыть рукой дверь - срабатывается тревога по полной программе...
PanD@
24 May 2007
DM-Focus-2
Попытайтесь вникнуть в суть беседы.
Installauto.ru
24 May 2007
Vitaliy418:
Обе системы нормальные и при качественной установке надежны. Выполняют по большей части сервисно-оповестительные функции. Если сигнализация нужна для сервиса, то выбирайте любую по брелку, стоимости... и т.д. Кака наверное имелось ввиду их слабость как и вообще любой сигнализации в противостоянии угону. Ибо одна сигнализация без доп. устройств как электронных так и механических может защитить авто только лишь от "пионеров".
АВТО-АСС
24 May 2007
SergeiA, Мегалок механически ключом , как обычно отпирается, при этом блокировка тоже отключится.
Vitaliy418, выбирайте сигналку , которой вам будет удобнее пользоваться. А защиту авто возложите на дополнительные электронные и механические устройства (иммобилайзер, замки капота, на рулевой вал, на КПП).
Вадим, СТО1.
Deon
26 May 2007
Друзья подскажите, а есть ли хорошие надежные замки на АКПП? Прочилал уже наверно около половины темы и что-то мало о них информации.
yukin
28 May 2007
Deon:
Да говорят что не стОят они своих денег по сравнению с Гарантами. И обходятся на раз.
6 people online
6 people online
