Сетка радиатора, варианты защиты радиатора. Установка и крепёж
В данной теме предлагаю обсудить варианты установки сетки радиатора.
в отличии от второго феди. на этом пришлось сетку ставить снизу. но в принципе все то же самое как и прежде. размер, шурупы и все.
Да сетку применил латунную а не как прежде нерж.
на фото все видно, там же и пояснения
для снятия дефлектора надо снять все клипсы. они разьемные.
сетка в бампер, сетка, тюнинг бампера, защита радиатора, радиатор, бампер передний
Vinali Medik
8 September 2011
290,7K
Nicloft
28 June 2014
Парни,всем привет,такой вопрос, пистоны у фартука,стоят очень плотно,сверху идёт шляпка,такое ощущение,если я её сорву,пистон больше норм не встанет на место,тоже пробывал вставлять пару пистонов от газели,но как то уже они слабо встают.Как сначала подобраться к пистону правильно?, отвёрткой я так понял потом,когда останется последняя часть пистона,а со шляпкой что делать?
Nicloft
28 June 2014
Сетка попалась прямо в коробке ,чёрная для тюнинга ,т.к мой федя тёмно серый, находил аллюминий цвета серебра в основном,но мне красить не вариант, размер сетки 1200 X 200,цена 270 р. Кому интересно фото могу позже выложить
Йоршиг
28 June 2014
Nicloft
Лично я даже таким вопросом по поводу пистонов не задавался. Вытащил и вытащил, вроде отверткой. Обратно встал как и было ))
Nicloft
29 June 2014
[b]Йоршиг
Просто у меня уже сорвано пару на парогах,под дверями, а найти их оч. сложно
А кто нить подскажет можно радиатор из керхера промыть?,а то езжу 2 года, сетку решил,щас поставить
Nicloft
29 June 2014
SANSKILL
а на подобие можно клеить,просто нашёл 4 мм битумную шумку,примерно лист (500X350 )- 150 р стоит, клеит пластик и металл?
SANSKILL
29 June 2014
Nicloft
Думаю да. Просто м2 у меня под рукой был.
Швейк
29 June 2014
Уф наконец сделал, ибо если не делать, то следующую зиму радиатор кондея не переживёт ( сейчас уже в хлам)..так убил его на фото за вторую зиму, ибо дороги чуть ли не гравием посыпали, поэтому ребята делайте сетки.
как делал: снял решётку для того чтобы удобно все щели заклеить термопистолетом, конечно можно и не снимать, но тогда клей наносить слоями, это очень долго...всё разделил на 3 части...верхняя узкая, сделал 3 прорези там где защёлки, ну решётка как у всех, только кучу саморезов накрутил, низ пришлось потом подрезать, ибо не даст ставить нижнюю накладку...и общий вид прилагаю.
Koshta
6 July 2014
Вот мой труд!
Итог поездки в Нижнекамск 1100км
pn52
15 July 2014
Dron99907
Добрый день. А диаметр и длину саморезов не подскажите?
Спасибо заранее
Dron99907
15 July 2014
вpn52
честно не помню, брал самые короткие (с широкими шляпками) в палатке крепеж, на строительном рынке.
такого типа
beowulf13th
11 August 2014
А вот и мой вариант. Очень долго провозился с дефлектором и решеткой пластиковой. Поскольку боялся что-нибудь отломать Повесил на жгуты - поскольку саморезы вкручивать не хотелось
andrey251978
8 November 2014
Alexey138464
я ставил себе ни чего не снимая, кроме пыльника, вырезал, просунул и притянул стяжками и так уже два года стоит
Alexey138464
8 November 2014
andrey251978:
Alexey138464
а пыльник сложно снимать? много клипс вытаскивать? и сложно их вытаскивать, а то говорят ломаются
andrey251978
8 November 2014
Alexey138464
по моему 4 штуки, у меня ни одна не поломалась
Alexey138464
8 November 2014
andrey251978:
Alexey138464
а сколько всего болтов и клипс снимать надо?
nhr
24 November 2014
Народ, а можно поставить защиту не снимая пыльника? До этого был 2 фокус, там все просто: снимаешь пластиковую накладку между фар, тягу капота и все, доступ открыт, можно ставить. Если на третьем такая возможность?
slava160186
25 November 2014mobile
Зачем снимать клипсы,бампер,сверлить что то?! Сама решётка хорошо снимается,она крепится на защёлки. После её снятия вырезаем по ней сетку и крепим на стяжки. И всё! Я третий год так езжу,проблем нет. Если кому надо продают готовые,название интернет-магазина save96.ru
beowulf13th
19 March 2015
Делал летом по инструкции в шапке. Получилось вот так. Летом посмотрим, остался ли цел радиатор
slava160186
20 March 2015mobile
beowulf13th верхнюю понятно на хамуты,а нижнюю как так плотно прижал?
beowulf13th
20 March 2015
slava160186
посередине на хомуты (где есть за что на бампере зацепиться, а по краям - на пластиковый клей
Ставрополь 26 Саня
20 March 2015mobile
beowulf13th
Да да да я тоже вытащил эту хрень и на хомуты всё посадил.
SaintOKOK
22 March 2015
Пересмотрел тему , захотел себе сделать , но у меня на Фокусе 1.0 ecoboost (2013 г.в. ) стоит система Active Grille Shutter . Я визуально посмотрел , если снять пыльник , то мало места для того , чтобы снять саму решетку с бампера , так как много пространства занимает система Active Grille Shutter . Кто-то ставил на Фокус сетку на решетку , где стоит система Active Grille Shutter ?
_asd_
1 April 2015
SaintOKOK
Я ставил но я бампер снимал чтоб установить сетку. Сетку брал не просечно-вытяжную а тканую из нержавейки.
doc00011
19 April 2015mobile
Сегодня решил тоже поставить.
Аккуратно выташил.
AKBA
26 July 2015
Получил в "личку" от одноклубника просьбу подробнее описать как просунуть и растянуть москитную сетку перед радиатором. попробую объяснить - как, где, что откручивать, куда просовывать и.т.д.
Описание установки проводятся по фотографиям с уже установленной сеткой, поэтому при чтении необходимо делать на это поправку.
Начинаем.
3. По ширине образовавшейся щели начинаем впихивать сетку, контролируя и помогая процессу прохождения, через воздуховоды радиатора. Можно помогать себе, руками, палками и.т.д. , в общем подручными средствами, главное без фанатизма что бы не чего не порвать не покарябать. Ничего если сетка будет опускаться вниз более охотно в центральной части, главное на данном этапе что бы она хоть по центру опустилась на "дно".
4. У кого хватило терпения дойти до этого пункта, продолжаем дальше.
После удаления нижних клипс, потянув нижний край бампера по зеленым стрелкам, образуется щель между брызговиком радиатора и нижнем краем бампера.
5. В образовавшеюся щель нам необходимо будет просунуть сетку по маршруту "красной стрелки", но сделать это будет проблематично из-за "лабиринта" между бампером и брызговиком.
Короче сначала нужно просунуть подходящую мягкую проволочку - "стальку", а затем закрепив за нее сетку, вытащить "стальку" вместе с сеткой.
"Стальку" из-за "лабиринта" - лучше пропихивать "на искосок" - синяя стрелка.
6. После того как нижний край сетки покажется на поверхности, она расправляется по всей ширине радиатора сверху и снизу, собираются клипсы с одной из сторон (сверху или снизу), клипсы второй стороны собираются после небольшого натягивания сетки.
После установки всех клипс и винтов излишки сетки обрезаются.
Ставрополь 26 Саня
27 July 2015mobile
Зачем придумывать велосипед. Просто вытаскивает трапециидальную рамку ,на которую крепится рамка под номер и сам номер. А когда снимете всё будет доступно и удобно. Сетку крепите пластиковыми хомутами.
Mihas357
27 July 2015
AKBA
Спасибо огромное! Теперь понятен процесс). Буду ставить так. Надо этот пост тоже в шапку темы.
Ставрополь 26 Саня
На мой взгляд, такая сетка надежнее защищает радиатор от всякого мусора и проще в установке, а то я понимаю, что надо снимать защиту и т.п., чтобы только снять рамку.
Ставрополь 26 Саня
27 July 2015mobile
Mihas357
Особенно когда саранча мигрирует . сетка полная набивается
Mihas357
2 August 2015
Наконец-то сегодня дошли руки поставить антимоскитную сетку по способу AKBA. Все очень просто, дольше читал описание процесса)). Минут за 30 поставил её аж 2 раза)), так как первый раз не рассчитал ширину и засунул слишком широкий кусок, пришлось вытащить), а второй раз поставил уже обрезанный по размеру кусок сетки. Посмотрим, как она покажет себя в эксплуатации. Если все будет норм, то вообще не вижу смысла корячится и ставить железные сетки, когда можно поставить такую.
Ставрополь 26 Саня
3 August 2015mobile
Mihas357
Защиту снимать не надо.
