Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р)
3 years
27
Для замены любой из опор, необходим домкрат с резиновым башмаком или деревянный брусок 30/40см.
1. На домкрат кладем брусок, фиксируем авто ручным тормозом, и приподнимаем двигатель за поддон картера, примерно на 5-8см.
2.Гидроопора двигателя находится справа по ходу движения, под расширительным бачком (рядом с крышкой ГРМ).
Внешний вид, моменты затяжки:
Для замены гидроопоры снимаем расширительный бачок (открутив болт крепления бачка) сдергиваем и отводим бачок ГУР. Откручиваем две гайки крепления опоры к двигателю, и 3 болта крепления кронштейна опоры к кузову. Вынимаем опору в сборе с кронштейном. Выполняем замену, и собираем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки.
Есть вариант сэкономить заменить не саму опору а только её часть: Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
Спасибо одноклубнику ДедМазай
Список каталожных номеров качественных опор:
Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
FORD YS4Z-6038-BA гидроопора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - 3 года без нареканий(авто продано)
Список каталожных номеров некондиционных опор:
Hans Pries 301 815 466 или 301 815 755 гидропора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - умерла за 3 зимних месяца, просела на 2 см, гидро элемент оказался муляжом
Febi 30055 - умерла за пару месяцев
Дополняем список своими данными об опорах!!!
способ замены гидроопоры от B007ND
Информация от dev_null по подушке ДВС Duratec 1.6 8кл
замена гидроопоры, гидравлическая опора, гидравлика, опора двигателя, подушка двигателя, подушка двигателя
B007ND
19 February 2010
507,3K
1,3K
zaliv2005
11 June 2014
Отходила у меня новая опора 1,5 года, даже меньше. Брал оригинал FORD YS4Z-6038-BA . Вибраций не было, внешне в идеале. А гремела так, будто колесо отваливается. Хорошо, что старую не выкинул. Поставил обратно, вибраций чуть прибавилось на холостых, зато грохот пропал. Вот так вот, двигатель работает ровно, не трясется, остальные две опоры тоже оригинал ставил, одновременно.
alexnasa
12 June 2014
Z
zaliv2005:
rombik
12 June 2014
zaliv2005
похоже и я такой же как ты))) завтра буду старую ставить, хорошо то же не выкинул.
Вот она, отходившая 2 месяца:
alexnasa
12 June 2014
rombik на фото металлдиафрагма (деталька гидры) Двигатель / коробка : опоры (сообщение #12194562)
rombik
12 June 2014
alexnasa
и что это дает? верхняя мембрана порвалась и масло ушло. Или на этой опоре ездить можно?
alexnasa
12 June 2014
ну.. доехать до СТО .. или терпеть дискомфорт пока не надоест.. я терплю давно.. но это уже не мга-супер авто.. его ж слышно на стоянке рядом с остальными .. а должен быть ааабсолютно беззвучным.. как положено..
rombik
12 June 2014
alexnasa
самое интересное, что дискомфорта нет))) она как 2 месяца назад была так и сейчас. Вопрос в другом, она совсем не развалится? Хочу старую поставить, у нее снизу немного отслоилось и вытекло масло, а так она целая. Вот думаю ее поставить обратно, не развалится, что двигатель упадет?))
alexnasa
12 June 2014
rombik:
двигатель упадет?)
нет.. но в лесу может выпрыгнуть (если ты понимаешь что такое покатушки в лесных ямах)
sandrs
12 July 2014
Заменил убитый оригинал на MALO 230002 за 48$ ( типа Италия). По работе была одна особенность. Из-за переваренного поддона побоялся домкратить прямо в него, поэтому соорудил нечто похожее на скамеечку с ножками разной длины, где ножка в примерно 15 см ( обрезок доски, ставшии на ребро)уперлась в правый край поддона по линии винтов, а другая ( 5см, такой же обрезок, но плашмя) в место стыка коробки и движка. Домкратил по центру "скамеечки" , но при этом поддон не испытывал никаких нагрузок. В остальном - все стандартно
Cyanide
14 July 2014
Камрады, доброго времени суток! Подскажите: нормальное ли это состояние гидроопоры 1,8 zetec?:
Выпуклость какая-то неравномерная...
alex1976
15 July 2014
Cyanide
если вибрации нет, снизу не просела, значит все в порядке)))
Cyanide
15 July 2014mobile
alex1976
вибрация сильная. А снизу - не знаю..
Вскрытие покажет?
alex1976
15 July 2014mobile
Cyanide
не сложный тест: обвяжи корпус опоры веревкой, заведи двигатель, приподыми, чтобы снять нагрузку, если вибрация пропала, опору подзамену.
sanyok99
11 August 2014
По поводу гидроопоры Lemforder: заказал на Exist. Пришла оригинальная фордовская со стертым номером и лого Форд. Специально сравнил со старой. Выпущена была 3 года назад, видать, валялась на складе.
Выгода по деньгам 250 $!!!
Вибрацию победил на 50 %: пока заменил гидроопору и квадрат (брал тоже оригинал, старая была надорвана) - буду копать дальше.
sanyok99
12 August 2014
Вчера был у моториста: он посоветовал для начала заменить третью опору (восьмерку, т.к. старая с внутренней коррозией алюминия). И, что интересное, предположил, что причина вибрации может быть в выработке маховика сцепления. Я еще, вроде, в этой теме такого не встречал. Сказал, что из-за этого у меня может еще и пробуксовывать сцепление - выработка и продольная и поперечная. Вот такая мысль. Если маховик одномассовый, то стоит недорого, но если двухмассовый - то попадалово, лучше менять на одномассовый, так дешевле, хоть и жестче сцепление.
injeff
13 August 2014
sanyok99:
Привет. номер опоры в студию увидеть бы) Машина какая( ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП)?
injeff
13 August 2014
Народ, а что серьезно Lemforder31085 01 это тот же оригинал? Просто не хочу в сомнения вводить слова других людей, но есть какое то подтверждение? Фото хотябы.
Oleg_KRSK
13 August 2014mobile
injeff
Серьезно. Фото нет, но я когда ставил-тот же оригинал, на месте клейма форд просто затерто, а так всё один в один
injeff
13 August 2014
Oleg_KRSK
номер я верно указал? Тот самый? Тогда сейчас закажу)
Кстати Уважаемые форумчане и все все все. Это немножко оффтоп будет. Но при заказе з\ч фирмы Lemforder обращайте внимание, чтобы в конце номера были цифры 01, они означают сорт продукта 01 это первый сорт соответственно, самый качественный(ну по их з\ч).
ах да с екзистом внимательнее они любят своими бумажками этот сорт закрывать и продавать 03 который дешевле по цене 01 сорта
Oleg_KRSK
injeff
Да, код верный я поставил и доволен.
mr47th
14 August 2014
injeff
Вот держи, я обзор делал на эту опору
Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р) (сообщение #14157910)
alex1976
14 August 2014mobile
тоже заказывал лемфердер с затертой надписью, с Франции только на три шпильки, 6000 полет нормальный, доволен)))
Majestic_999
14 August 2014
alex1976
У вас какой двигатель,дюратек?
alex1976
Majestic_999
zetec SE 1.6
sanyok99
22 August 2014
injeff
Zetec-S 1,6 МКПП
Гидроопора Lemforder 31084 01 - фордовский оригинал со стертым клеймом (один в один)
injeff
22 August 2014
sanyok99
mr47th
alex1976
Не хочу параноить. Но откуда такая уверенность в том что затерта именно надпись "форд"? Может быть это просто утка\рекламный ход, чтоб все так думали?
Oleg_KRSK
22 August 2014mobile
injeff
Просто в сравнении с оригиналом всё один в один, даже мелкие детали и изъяны, только одном местом отличается
OvsyannikovSF
22 August 2014
Оригинальная сплитпортовская со всеми надписями и номером, и логотипом форд отходила всего 5000 км, на новую пока нет денег и уверенности в качестве, переделал по методу Деда Мазая ,пока всё нормально, вибрации вообще нет, сколько проходит посмотрим...
alex1976
23 August 2014mobile
injeff
да это понятно, берешь кота в мешке, почти год прошел полет нормальный)))
dedNikifor
23 August 2014
остальные опоры меняли? если они убиты, то могли убить новую фордовскую.
