Штатный джойстик и нештатная магнитола
Ок, благодаря теме в FAQ, купил себе переходник PC99-X07 + провод для управления с джойстика. Магнитола JVC. Все работает отлично, только вот незадача...управление песнями наоборот. Раньше если тянул кнопку на себя, то включалась следующая песня, а с новой магнитолой наоборот; на себя - предыдущий трек, от себя давишь - след. трек .
У кого нить есть может схемка, как это поменять можно?
джойстик, магнитола, штатная магнитола, штатный джостик, магнитола, подрулевой переключатель, пульт ду
RedSun
11 January 2011
89,9K
Axel137
17 February 2013
Добрый день.
Надумал прикупить магнитолу Пролоджи с возможностью подключения джойстика.
Почитал эту и подобные темы и озадачился: а будет ли работать. Написал вопрос в тех.поддержу Пролоджи.
был дан ответ технической поддержкой Prology:
Уважаемый(ая) Александр.
Благодарим Вас за обращение в службу технической поддержки Prology.
Если подрулевые кнопки сделаны по резистивной схеме, то можете подключить. Уточните у производителя вашего авто, по какой схеме сделаны кнопки в вашем автомобиле.
Обращайтесь, всегда рады помочь Вам, Техническая Поддержка Prology!
Как выяснил из данной темы - джойстик резистивный. Т.е. получается: ничего мудрить не нужно? или все таки нужны переходники, адаптеры или еще чего?
karfaar
17 February 2013
Axel137
да резисторный НО, надо узнать на каком номинале реагирует ваша магнитола , на кнопки...тоесть может на громкость+ ( 3Ком ) а на громкость _ ( 18 ком)
Axel137
17 February 2013
хм... я так понял - существуют адаптеры. А где можно поискать ассортимент этих устройств? а то я в гугле шо то не могу найти ничего?
m@cintosh
18 February 2013
Axel137
адаптеры что то очень дорого стоят ))) кстати в этой теме где то была ссылка )))
Axel137
28 February 2013
от джойстика идет 3 провода. от магнитолы - тоже 3. но как их подружить между собой - непонятно
Axel137
3 March 2013
Изучение пунктов меню магнитолы выявило потрясающую возможность: магнитолу можно обучить кнопкам подрулевого джойстика. Для этого необходимо выбрать интересующую функцию, и удерживать соответствующую кнопку.
Но... видимо джойстик я все таки подключил неправильно, т.к. магнитолу так ничему научить и не смог.
Надо разбираться с проводами, идущими от джойстика к магнитоле.
karfaar
3 March 2013
Axel137
ты не учел , что обучить можно ...если есть переходник между магнитолой и джойстиком...там должен блок стоять со спичечную коробку ...который адаптирует магнитолу и джойстик...и именно через него идет адаптация с кнопок на магнитоле...если я не ошибаюсь...поправте если не прав
Axel137
3 March 2013
Ну если я правильно понимаю, если есть переходник - то и обучать не нужно...
А так, учесть то учел, и задал вопрос тех.поддержке Пролоджи. Там мне сообщили, что никакого адаптера не требуется.
Так что - либо в той тех.поддержке не соображают что к чему, либо я с проводами разобраться не могу.
На форуме много обсуждалось про джойстик, сопротивления и установку, но я, к сожалению, никак не смог найти как все это хозяйство скоммутировать с магнитолой.
karfaar
3 March 2013
Axel137
попробуй подьедь к электрику...200 рублей и он грамотно посмотрит и обьяснит
MarikLab
13 June 2013
Сделал себе адаптер для джойстика, чтобы управлять магнитолой Sony.
Схема получилась простенькой. Кратенькое описание тут - http://www.mariklab.ru/joystick.html
metel
13 June 2013
MarikLab
печатку бы выложил.
madb
28 October 2013
кто таким адаптером пользовался, Intro Omega 1 ver. 9.0?
http://cirauns.ru/catalog.php?id=12772&tvr=1
как его врубить в режим программирования? сделал по инструкции, а диод не загорается
I_Zamorev
18 February 2014
Всем добрый вечер!
Ребят,для магнитолы Sony не смог найти вот эти резисторы:
23,6 кОм для Vol-
16,8 кОм для Vol+
12,1 кОм для Seek-
8,8 кОм для Seek+
2,2 кОм для Source (Кнопка Mode)
Все +-0.2кОм
Взял их. Стоит заморачиваться?
madb
19 February 2014
Собственно кому интересно адаптер Intro Omega 1 ver. 9.0 реально весч)) смог подружить его с магнитолами Sony, JVC, Alpine цена правда кусается и инструкция
Oleg_KRSK
20 February 2014
madb
Ну так давай инструкцию в студию!! Я бы с удовольствием себе такое дело замутил, рассказывай как сделать!
madb
20 February 2014
Oleg_KRSK
покупаешь адаптер этот за 2.5кр и врезаешь в проводку)) тебе скан его инструкции нужен?)))
Oleg_KRSK
20 February 2014
madb
Видел я ее на сайте. Лучше просто подробнее, как подключал к штатному джойстику, куда вывел диод, как программировал.
madb
20 February 2014
Oleg_KRSK
Злой какой)))
Тебе повезло - вечером буду снимать магнитолу (перегорела лампа в пепельнице ), все сфотографирую и сделаю отчет)
nikolka1977
21 June 2014
я собрал подрулевой с номиналами резисторов как указано выше,для магнитол пионер,включаешь зажигание ,заводишь машину и магнитола начинает глючить,может подскажете решение данной проблемы
АнтонТихонов
11 July 2014
здравствуйте! перестал работать подрулевой переключатель музыки после посадки аккумулятора. не подскажите в чем может быть причина? может предохранитель какой?
Белыч-3
26 October 2014
установил себе штатный джойстик, с "модернизацией" под магнитолу Pioneer MVH-150UI/
Сам джойстик был куплен еще год назад за 250р.
Сегодня решил его установить и смотался купил резюки.
Номинал поставил такой:
-seek+ 12 кОм
-seek- 9, кОм
-Vol + 18 кОм
-Vol - 22 кОм
-переключение режимов, вкл/выкл - 1,6 кОм
подключил 3,5 джек как на рисунке
все работает! )
Ashark
3 April 2015
Здравствуйте помогите у меня PIONEER АVIC HD3 все подключил но не побороть кнопку VOICE (голосовое управление) и кнопки поднять повесить трубку какое сопротивление надо? Вот он поделки
ВСЕМ ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
AlekseyKX
29 June 2015
добрый день.
Впайка сопротивлений в штатный джойстик оживит его для магнитолы у которой нет разъема типа джек, а есть отдельный провод для пульта? Магнитола Kenwood DPX206U
Белыч-3
29 June 2015
AlekseyKX
а на проводе сколько контактов?
AlekseyKX
29 June 2015
Белыч-3
Один
Белыч-3
29 June 2015
AlekseyKX
всего один контакт?
AlekseyKX
29 June 2015
Белыч-3
ага
Белыч-3
30 June 2015
AlekseyKX
вот тут завис
REWER
1 September 2015
Доброго времени суток! Вот такая ситуация. Есть джойстик ff1 и магнитола Sony Xav-65, в которой предусмотрен выход для управления с джойстика 3,5 jack.
В комплекте с магнитолой шёл кабель для подключения джойстика, из которого выходит ТРИ провода: ST REMOTE GND, Input 1 и Input 2.
Насколько я понял, в джойстике авто также три выхода:
земля, 12+ и управление, т.е. задействуется лишь один из входов Input.
Также в магнитное есть функция программировании я клавиш,
которая позволяет подключать нестандартные джойстики и программировать необходимые функции. Пробовал подключаться к штекеру и так и сяк, ничего не вышло.
Вопрос: возможно ли подключиться к магнитное напрямую, без участия адаптера, возможно, с перепайкой резисторов, или всё же придётся его приобретать?
REWER
3 September 2015
Уфф, ребятки, сам разобрался. Проблема была с самим джойстиком. Все кнопки и контакты на нем попросту проржавели.
В радио деталях купил похожие кнопки и подточил их, а также резисторы. Все спаял и вуаля}) Правда из-за различия кнопок перестала работать кнопка mode, но в майфуне, как писал ранее, есть функция программирования. И комбинацией клавиш добавил недостающие функции. Теперь езжу и радуюсь) Спасибо форуму и этой ветке, без вас бы не разобрался))
FF1 оборудование и з.ч.
Установил себе джойстик
Установка джойстика на ff1 USA
Подключение джойстика к 6000CD
Отличия фордовских джойстиков.
Штатная магнитола на ФФ1
Переделка штатной магнитолы.
Штатный джойстик и Blaupunkt Ford
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 1 DIN магнитолы
