Самостоятельная установка сторонней сигнализации
Купив в 2008 году ФФ2 сильно поскандалил с офдилером из за кривой установки Ныне купив ФФ3 понял,что ситуация у офдилера не изменилась и похоже даже усугубилась Поэтому встал выбор ГДЕ и КАК? Есть опыт по установке сигнализаций на ВАЗы,так же сначала пытался ставить в авторизованных центрах но криво проложенные провода,сломанные пистоны,исцарапанная инструментом пластмасса ну и конечно уверенное лицо установщика в том,что перед ним лошара и можно лапшу быстрого приготовления развешивать ему по ушам вдоль и поперёк просто сводит с ума
Поэтому принято решение о самостоятельной установке сигнализации и если что то винить в чём то буду только себя
+ Имеем:
Автомобиль ФФ3 тренд-спорт
Сигнализацию StarLine A92 Dialog CAN Flex
Выбор такой сигнализации это желание в последующем дополнять её разными функциями с применением допканалов и их гибкой настройке
Модуль для обхода штатного иммобилайзера
Инструкция по установке сигнализации
Доп.инструкция по установке сигнализации
Инструкция по установке модуля обходчика
Программа интегратор (после скачивания проверить обновления!)
Карта монтажа
- Нет никакого опыта в установке сигнализаций с САN модулем и реализации автозапуска
Не понятно какие цепи разрывать не имея "джекичана" (предполагаю питание форсунок и питание катушки зажигания)
Нет эл.схем автомобиля
В программе написано,что на тренд-спорт окна закрываются рывками в чём разница с титаниумом,где написано плавно,не знаю Оба имеют 4 стеклоподъёмника,неужели разные модули управления стёклами навряд ли
При установке постараюсь сделать подробный фотоотчёт
На данном этапе жду прихода посылки с сигнализацией,так же в последующем хочу расширить её возможности с помощью StarLine M30 изучаю инструкции и работу с программой
Знаю,что на форуме присутствуют представители сервисов по установке сигнализаций и хочу обратиться к ним
Если можете помочь информацией то не откажите в любезности Вряд ли многие сами захотят связываться с самостоятельной установкой сигнализации и поэтому клиентов у вас не поубавиться,а авторитет вашего сервиса только возрастёт
Самостоятельное изготовление обходчика от kosVL
...продолжение следует
самостоятельно, установка, сигнализация, сигналка, противоугонная, система, своими силами, нештатная, сторонняя
1 April 2012
164,5K
Serj_brk
10 July 2014
iOleg.
Ну блокировка по кан это сильно!) Как вы себе это представляете? Конечно надо реально рвать какую-нибудь цепь! Какую решать только вам.
WaILD
11 July 2014
alec67
Ваш совет какой-то странный. Вы меня тролите что-ли или издеваетесь? Это называется решение проблемы?
Я по вашей рекомендации еле-еле до Стaрлaйна дозвонился и они мне сказали, что официальный дилер (Татарстан, Казань, ТТС-форд) не барыжит подделками. И тот кто вам об этом сказал – сам продавец контрафакта. Хотя по телефону подтвердили, что косяки при установке у дилера возникают постоянно (поэтому нас с брательником просто развели, надо было в автосервисе сигнализацию ставить).
А мои претензии к сигнализации стaрлaйн назвали необоснованными: типа сами виноваты, что паркуетесь в местах радиопомех и сами виноваты что пластик у брелока облезает (намекнули, чтобы я брательнику чехол для брелока прикупил. Ага щас!!! Еще и ваткой его оборачивать будем.)
Короче позор да и только. Из принципа буду жалобу на автосалон и сигнализацию в роспотребнадзор писать.
alec67
11 July 2014
WaILD
Что Вы странного увидели? Обратитесь в живую по адресу
ООО "НПО "СтарЛайн"
Казань ул. Маршрутная, д.12, оф. 212
(843) 512-59-51, 512-59-67
http://www.ultrastar.ru/6304/6496
www.starline.ru На счет дальности проверят на месте.
alec67
11 July 2014
iOleg.
Добрый вечер!
1. Не могу выйти на регулировку дальности центрального блока сиги. Нажимаю сервисную кнопку 11 раз, включаю зажигание, слышу 11 сигналов и морганий и на этом всё: фары периодически не вспыхивают, на брелке картинка не меняется. Как дальше регулировать. Что делаю не так?Настроил пока только дальность брелка сиги на 0 (мин. радиус).
Настраивается одновременно и брелок и центральный блок.
2. Блокировки двигателя не происходит.
Если блокировку не делали, то её и не будет!
Сделайте авторизацию метки по событию "открытие двери". Мнение сугубо личное.
twuborg
16 July 2014
alec67
Здравствуйте! А подскажите пожалуйста вот по этой схеме:
Все соединения делать через отдельные реле?
И зачем дублировать выход на стартер?
alec67
17 July 2014
twuborg
Добрый вечер! Это схема для авто с двумя проводами "Стартер", чаще всего это Тойоты до 13 года выпуска. На ФФ Стартер 2 отсутствует.
twuborg
17 July 2014
alec67
Ага, спасибо. А по поводу реле? Отдельные ставить или можно через штатное запитать?
alec67
17 July 2014
twuborg
Штатных реле блокировки в Стар Лайнах 4-го поколения нет. Ставить выносные. Для блокировки есть отдельные каналы.
twuborg
17 July 2014
alec67
Спасибо большое! Про блокировку я знаю. Меня смутило что в описании схемы указано, допустим желтый провод "зажигание" надо подключить к клемме на замке зажигания. Дак он ведь силовой, так просто взять и подключить без реле?
alec67
17 July 2014
twuborg
Тогда Вы не правильно написали!
На схеме СИЛОВОЙ МОДУЛЬ ЗАПУСКА А Вы спрашивали про блокировки.
twuborg
17 July 2014
alec67
Прошу прощение за недопонимание. Меня как раз и интересовало подключение силовых проводов, напрямую или нет.
alec67
17 July 2014
От разъема Х6 сигнализации до силового модуля идет слаботочное "-" е управление, в модуле силовые реле, на выходе "+".
twuborg
17 July 2014
Вот спасибо, разъяснили
Мотвей
17 July 2014
WaILD
Короче надо было ставить сигналку старлайн не в автосалоне а в автосервисе (там дешевле и качественней). Вам все правильно сказали. Теперь сами себе проблем нашли. Будет глючить снимайте, или самостоятельно проверьте правильность установки по техкарте (она здесь в этой ветке). Жаловаться пожалуй бесполезно, деньги не вернут.
Borib
18 July 2014
Короче не надо было ставить сигналку где бы то ни было. Она простая как пять копеек (не то, что Пандора, к примеру). Качаешь карты монтажа и вперед (на их оф.сайте они есть, в том числе и для форда).
Karavay
3 August 2014
-3
вот ведь люди... экономят тыщи три на установке, ставят сами, а потом удивляются с чего это брелки не работают и двери не закрываются
3 August 2014
Karavay
А установив в сервисе,стоишь на дороге с заглохшим мотором и сработавшей блокировкой и не знаешь что делать
Borib
4 August 2014
Серый:
Karavay
Сервис в подобных случаях вроде как должен оплатить эвакуатор.. Хотя сколько его ждать и сколько при этом потратишь нервов - вопрос тоже актуальный..
Хотя правило "хочешь как лучше - сделай сам" тоже никто не отменял. Главное, чтобы руки оттуда росли.
Andron86
11 August 2014
Добрый день! Решил сам установить сигналку старлайн A94. Прошивка блока 2.06, авто FF3 trend, МКПП.
В процессе установки возникли следующие вопросы
1) Подключил силовой модуль, не запитав его, к блоку сигналки питание так же не подключил. В таком состоянии авто простояло пол дня, в итоге аккум сел в нуль. Что я подключил не так ? Предполагаю что всему вино силовой модуль.
Подключал согласно карте монтажа и большой схеме на A2, при подключении силового модуля, желто-черный подключил на управление стартером (толстый сине-белый, при прокрутке стартера на нем появлялось 12 в), желтый с силового модуля соединил с желтым проводом с разъема Х2 блока сигналки и подключил на зажигание 1 (коричнево-желтый толстый, в положении ключа 2 появлялось 12 в). Синий провод с силового модуля (ACC) подключил на аксессуары (фиолетово зеленый, при положении 1 ключа возникало 12 в). Питание, красный провод силового модуля, подключать не стал, решил отложить на следующий день. В итоге аккум высосало в нуль.
2) К блока сигналки подключается три провода +12 В, помимо этого, есть еще питание модуля обходчика, и питание релейной схемы выключения света и магнитолы после автозапуска. Как правильно выполнить эти подключения, все пять сажать на толстый красный провод идущий из под капота к блоку BCM?
3) Не ясна ситуация с ручным тормозом, информация о его состоянии берется с кан шины, либо подключать по аналогу?
alec67
11 August 2014
Andron86
и
Это неправильно. Силовой модуль это блок реле и он ничего не потребляет.
желто-черный подключил на управление стартером (толстый сине-белый, при прокрутке стартера на нем появлялось 12 в), желтый с силового модуля соединил с желтым проводом с разъема Х2 блока сигналки и подключил на зажигание 1 (коричнево-желтый толстый, в положении ключа 2 появлялось 12 в и не должно пропадать при запуске авто). Синий провод с силового модуля (ACC) подключил на аксессуары (фиолетово зеленый, при положении 1 ключа возникало 12 в должно пропадать при запуске авто).
Все правильно!
Ручник по КАН виден, но рекомендую взять его по аналогу, а по КАН отключить. Ручник виден по КАН только при включенном зажигании. И если Вы будете ставить авто на охрану при выключенном зажигании, будет звучать четыре сигнала сирены и на брелке загорится "тормоз". Провод ручника бело-фиолетовый в том же жгуте, где и стартер. Развяжите провод диодом.
Провод +12В чаще всего пропаиваетсяи подключается в одном месте. Не забудьте, что на питание модуля обхода и релейной схемы необходимо подключить предохранители.
Рекомендую так же прошить КАН последней прошивкой 3.0
Andron86
11 August 2014
alec67
У меня возникли сомнения правильный ли я провод аксессуаров подключил, может быть надо было зеленый с силового модуля подключать? так и не могу понять что могло посадить аккумулятор, подумал что может с помошью модуля зашунтировал не те цепи цепи
Правильно я понимаю что при постановке на ручник на бело-фиолетовом должно появиться +12В ?
И все пять подключений питания лучше выполнить в одной точке
Если не затруднит, не могли бы вы подсказать в каком месту лучше установить концевик капота?
alec67
11 August 2014
Andron86
Вы все правильно подключили. Стартер-черно-желтый, Зажигание - желтый, АСС - синий (можно и зеленый, но его все равно придется перепрограммировать под АСС). Модуль не шунтирует штатную проводку, а дублирует цепи запуска авто. При поднятии ручника на проводе должен появиться "-", легко находится светодиодным пробником. Установка концевика капота дело творческое...для начала посмотрите есть ли у Вас на авто провода (они обычно в черной гофре) от самого замка капота. Если есть можно сигнал взять со штатного(разорвав цепь на штатку). Но больше чем уверен, что на разъеме стоит пластиковая заглушка. Тогда придется самому выбирать место установки концевика и тип концевика. Я устанавливаю на такие авто концевики типа PS-109 (стержневой), планку под него на пластиковую накладку моторного щита под дворниками.
Karavay
11 August 2014
Karavay
Не слышал, чтобы у сервисов был экслюзив на косяки по блокировкам.
Andron86
14 August 2014
alec67
ДОбрый день! Возникли следующие вопросы:
1. Чтобы сделать имитацию открытия водительской двери после запуска, пытался найти концевик двери водителя, но так и не смог. В карте монтажа провод указан как зелено-фиолетовый разъема С2, но таких в данном разъеме два. Я пологаю, что при закрытой двери водителя на нем должен появляться "-" и пропадать при открытии, в моем случае при прозвонке на обоих был "-" вне зависимости от положения двери. (подумалось.. возможно это провод общий всех концевиков? при прозвонке пасажирская дверь была открыта )
2. Состояние багажника по кану видно?или надо ставить концевик? для открытия багажника с помошью сигналки необходимо подключать на доп канал?
3. На что лучше поставить блокировку? стартер, бензонасос? рвать форсунки, ДПКВ боюсь, что нибудь перепутаю. Блокировать в соответствии с инструкцией по установке?
scorp-mb
14 August 2014
Andron86
Концевик вод двери: разъем С2 пин 45 - зелено-фиолетовый. Концевики положительные, то есть дверь открыта - плюс на проводе.
alec67
14 August 2014
scorp-mb
Andron86
2. Состояние концевика багажника по КАН видно. Открытие багажника доп каналом через реле(с шунтирующим диодом)
3 Если нет опыта шунтирования ДПКВ, ДПРВ...проще бензонасос через реле.(с шунтирующим диодом)
Serj_brk
14 August 2014
Andron86
alec67
Смотря в какой комплектации. В титаниуме по крайней мере багажник открывается по кан. Насос я бы рвать не советовал, т.к. постоянно висит в мозгах ошибка "разрыв цепи питания". Как я понимаю в состоянии охраны машина как-то этот разрыв определяет и просто вычислить обычным сканером, а потом подать на него напряжение напрямую. Идеальный вариант разрыв цепей под капотом, при наличии его замка!
alec67
14 August 2014
Serj_brk Читайте внимательно
. Клиент не силен пока в установках и блокировках.
Andron86
22 August 2014
Serj_brk
alec67
Добрый день! А вы не моглы бы нарисовать схемку (с помошью реле) реализации открытия багажника с сигналки? пошерстил интернет, много различных версий, боюсь напутать.
Заранее благодарен.
alec67
22 August 2014
Andron86
Добрый вечер! Насколько помню в этой ветке уже была проблема с открытием багажника и схема там тоже была, покопайтесь.
