Свечи зажигания. (Р)
Народ, звиняйте, что потревожил, просто нигде не нашел внятного ответа по данному вопросу. Требуется замена свечей на америкоса zx3, zetec 2L. Какие нужны родные(мануала нет), и т.к. фирменного сервиса нет, если можно подскажите какими они могут быть заменены? Такой же вопрос по воздушному фильтру.
Заранее благодарен!
Ford focus USA:
Zetec 2L: AZFS32FE
SPI 2L: AGSF34PP
Ford focus EUR:
Иридиевые:
Zetec-E 1.8/2.0 - Denso ITV16
Платиновые свечи:
Duratec Rocam 1.6 - Motorcraft AYFS 32CJ / Ford NGR TR5B-13 - зазор 1,3 мм
Zetec-E 1.8/2.0 - Motorcraft AYFS 22P1 - зазор 1 мм
Медные свечи:
Duratec Rocam 1.6 / Zetec-E 1.8/2.0 - Ford 1 493 001
свечи, свечи зажигания, платиновые, медные, иридиевые, замена свечей, чистка свечей зажигания, свечной ключ
павел
30 November 2004
425,7K
1,4K
Замирович
19 May 2014
Dimnext:
Замирович
В фордовских медных, что в первом посте написано 1мм, штангелем специально измерил.
Штангеном 1,3мм не замериш тока щупом.
Dimnext
19 May 2014
Еще как замеришь. Штангель до 125мм прекрасно справляется с задачей.
Dimnext
19 May 2014
Замирович:
Ford 1 493 001-1,3 мм или я не прав?
На экзисте нет никакой информации о свече. когда пришла измерил-1мм, развел контакты до 1,3 - 1,4. ну получилось так..., домой поеду, посмотрю.
Замирович
19 May 2014
Dimnext
Так штанген или микрометр?
Dimnext
19 May 2014
Штангенциркуль, верхними губками, которыми измеряют внутренний диаметр втулки к примеру.
Dimnext
20 May 2014
В общем свечи Ford 1 493 001-1 мм для 1,8 по моему мнению нифига не подходят расход на ХХ 0,7-0.9 и только редко 0,6-0,9. Снял их и поставил обратно бошевские 4-х контактные, у этих расход стабильней 0.6-0.9.
Систему присадкой прочистил, заменил сетку бензонасоса, топливный фильтр, промыл дроссель, свечи новые, поставил хобот, удлинил гусак. Грешу на форсунки теперь. КХХ не трогал пока.
Cappoint
26 June 2014
Тоже купил себе бошевские многоэлектродные свечи (мотор Zetec-SE 1.6). Поездил пару дней, субъективно мотор работает приятнее, особенно на холостых, пропала дурацкая вибрация.
Маркировка Bosch HR78NX (0 242 232 514). По 5usd за штучку на екзисте.
До замены стояли NGK PTR5A-13.
alex1976
26 June 2014mobile
Cappoint
тоже хочу сменить, дрыгатель такой же, оригинал и бош цены одинаковые,вот ток зазоры у этих свечей разные, на наш аппарат рекомендовано зазор 1.3. у боша 1.1, незнаю как быть?
rombik
26 June 2014
Поставил бош с зазором 1,3, никаких изменений с родными свечами. Хотя в спецификации к свечам было написано, что для дв 1,8-2,0 зазаор должен быть 1,0.
alex1976
26 June 2014mobile
rombik
а номерок свечей какой?
rombik
26 June 2014
alex1976
0 242 229 785
dima_spider
26 June 2014
Есть еще номер Бош те же самые свечи только комплектом.
не могу найти но у меня была упаковка.
Сам пока катаюсь на NGK. Мне нра!
DIMM-ON
26 June 2014
dima_spider
Подскажи код!
Cappoint
26 June 2014
alex1976
ИМХО не надо заморачиваться на счет зазора в нашем случае. 1,1 или 1,3 мм разницы, как мне кажется, не будет для работы мотора. Наоборот, чем зазор меньше, тем проще и при меньшем напряжении будет загораться искра.
Тут куда более важную роль играют калильное число свечи, состояние катушки, проводов, изоляторов и тех мест, где может быть утечка.
dima_spider
26 June 2014
DIMM-ON
4559
Ранее именно NGK шла как оригинальная свеча! вот этот номер 1 255 464, но может меня кто-то поправит
alex1976
26 June 2014
rombik
Cappoint
Общее правило таково: чем больше мощность двигателя, тем меньше зазор.
Большой зазор хорошо влияет на воспламенение топлива, так как между контактами попадает очень много топливной и воздушной смеси, вероятность поджига которой очень велика.
К сожалению, при большом зазоре, вероятность обрыва искры намного больше. На высоких оборотах это проявляется как пропускание воспламенения в определенных цилиндрах (двигатель троит). Часто топливо взрывается уже в выхлопной системе и слышны хлопки.
Происходит это из за того, что энергии катушки не хватает что бы пробить большой зазор с такой большой скоростью (частотой) работы свечи.
При маленьком зазоре искра будет очень мощная, но очень короткая. Из за малого доступа к топливо-воздушной смеси это может стать проблемой и свечи просто начнет заливать.
Проявляется это опять в том, что двигатель начинает троить.
На больших же оборотах очень вероятен поджиг дуги на свече. Из за короткого промежутка и больших оборотов, искра просто не успевает разорваться и между контактами образуется постоянный поток плазмы.
Это опасно, так как может привести даже к сгоранию катушки зажигания - по сути получается короткое замыкание на длительное время выхода (контактов катушки зажигания).
Двигатель тоже работает не стабильно на высоких оборотах и может даже заглохнуть (клинить).
Из прочитанного сделал вывод, т.к. дрыгатель слабоват 1.6 и производитель рекомендует зазор свечи 1,3 мм буду брать бош 0 242 229 785
rombik
26 June 2014
alex1976
Да все верно. Я всегда брал родные фордовские, они с зазором 1,3мм, по ним сказано, что на дв 1,8 зазор 1,3. На аналоге бош 0 242 229 785 сказано, что для дв 1,8-2,0 зазор 1,0. Вот в чем и возник собственно вопрос, почему на оригинале 1,3, на аналоге 1,0 для одного и того же двигателя.
Stealth_key
3 July 2014
Господа знатоки, подскажите, а что у меня с двиглом? Что мне делать и как быть?
Сверху масла нету. Прокладку клапанной крышки менял.
Cappoint
3 July 2014
Stealth_key
все таки похоже на масло из под клапанной крышки, может немного сопливит и собирается в углублениях для свечи. Рабочая часть свечи-то чистая, без масла. А сверху прям свеженькое, сразу из картера.
Stealth_key
3 July 2014
Машина время от времени подтраивает. Обороты в последний момент торможения падают до 400-300. Хрен его знает... Раньше в углублениях для свечей озера были, а свечи замаслены были только на половину, самая верхняя часть резьбы. Сейчас заменена прокладка (есть конечно подозрения что риворукие меняли) - в углублениях сухо, а на самой крышке все таки запотевание присутствует. Я не знаток, но мне кажется что рабочая часть свечи никогда не будет замаслена, пока свечка работает. Там же искры, детонация постоянная... Короче не знаю на что думать, голову сломал...
Cappoint
3 July 2014
Все таки я думаю, что это масло не из камеры сгорания. Просто немного собралось вокруг свечи, а вы ее пока выкручивали, остатки распределились по резьбе и стекли в цилиндр.
Если бы в камере сгорания было столько масла, машинка бы ваша не ехала )
ARTEM_BLR
10 July 2014
Добрый день! Подскажите есть ли какие аналоги свечей зажигания на 2.0L SPI SOHC 8v
sandrs
12 July 2014
На фокус -европеец 2.0 2000 г. вкинул свечи Denso PT16VR10 ( машина взята недавно, состояние старых было ужасное . да и динамики не было, плюс уже шил один провод конкретно).Замена свечей прошла вместе с заменой проводов ВВ , сейчас наблюдается ровный и уверенный старт, без провалов и задумчивости.
Андреич СПб
29 July 2014
Что может означать вот такой нагар ровно на половину изолятора? Это только на одной свече в четвертом горшке. Интернеты говорят, что колпачки, но нагар не черный и не маслянистый, а ближе к коричневому.
Conjuctio
31 July 2014
Андреич СПб
У меня схожий нагар-изолятор чуть сероватый, а содной стороны заметно темнее, но не настолько как на фото.
Где-то слышал, что может быть по причине некоторой негерметичности клапанов. Но утверждать не буду.
Huper
1 August 2014mobile
Есть мнение из-за неправильной работы форсунки (ссыт).
l2v
29 August 2014
форсировал глубокую лужу, залило сильно свечные колодцы. Машина затроила, задвоила и наконец заглохла. Когда остановился, то собственно воду в колодцах и обнаружил. Продул кое-как, просушил, дальше поехал, но по ощущениям что-то не так - если газ надавить, то появляется то ли провал то ли троение. Не всегда. Я так понимаю, что проблема может быть или в свечах или вв проводах. Все менять не вариант - денег вообще сейчас нет. Хотелось бы точечного ремонта. Кто может подскажет как быть? И что могло сломаться от воды в свечных колодцах?
rombik
29 August 2014
l2v
форсируя глубокие лужи, можно вообще словить гидроудар и клин движка.
Троит, надо смотреть катушку, провода, возможно когда въехали в лужу, произошел коротыш катушки, вот теперь ее троит. По интернету диагноз тяжело ставить и уж тем более подсказать на счет точечного ремонта. Если не хотите в сервис ехать, то я бы поменял катушку и провода.
l2v
29 August 2014
rombik:
l2v
гидроудар можно, но это если совсем выше бампера вода, так она только иногда переливалась...
По теме - за полдня все просохло окончательно и троить перестало. Надеюсь обошлось, тьфу три раза...Коротыш катушки вряд ли...она же герметичная (ну, сравнительно)
rombik
29 August 2014
l2v
не важно выше бампера или нет, главное чтобы в воздухозаборник не попала вода. Если перестала троить, то вероятно просохло все. А катушка может коротнуть, т.к. со временем на ней появляются микротрещины и туда может попасть влага, собственно они так и накрываются.
