Датчик скорости. (Р)
21
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
996,6K
2,7K
asivtsov
4 July 2014
E
Ewoo:
asivtsov
как зажимали штифт?
1 (перпендикулярно) или 2 (по оси) вариант?
сорри просто не хочется сломать...
Зажимал по оси (2), вверх вниз шатнул и на себя рывком и так раза 2-3, он и пошел. Главное сдернуть его, а дальше просто на себя, выйдет довольно легко.
Lex249
4 July 2014
Ребят,а чего по производителям скажете?какой лучше заказывать,может рекомендации какие?цена/качество и тд?иль пофиг?)
Oleg_KRSK
4 July 2014mobile
Lex249
Era ходит долго и стоит недорого
Lex249
5 July 2014
Oleg_KRSK
ок,спасибо)
kraz
9 July 2014
Спасибо форуму, диагноз поставил правильно. Дальше начались бооольшие проблемы. Штифт вытащить удалось только с помощью небольших кусачеков в виде клещей (бокорезами не удалось, зажимов ,как выше на рисунке у меня нет). Датчик тоже ни в какую, Перепробовал все способы, в конце концов обломал под корень. Помог способ описанный ранее(где-то вначале темы) - сверло-саморез, сверло, паяльник.
Спасибо.
partnoi
9 July 2014
Как то все гладко прошло.
Вытощил шпильку за пару менут.
Руками.
Вытянул датчик пасатижами.
Дольше ставил новыи.
Точнее саму шпильку.
Помог шестигранник Г-образныи.
На все ушло час и перекур.
focusnic283
9 July 2014
partnoi
везунчик
sani18-81
13 July 2014
Вот,сделал на скорую руку преспособу.Может кому поможет.Отстучал кусок трубки по размеру нового датчика,сделал прорезь,чтобы надеть вместо штекера,просверлил пару отверстий для воротка и поворачивая датчик из стороны в сторону, приподнимал под остаток от стопорного хвоста отверткой в верх.На замену ушло меньше 10 минут.Дольше делал трубку.)))
Извините,фотки прятать не умею.
Antoshka13
13 July 2014
У меня очень легко открутился, зная что машине 11 лет и первый хозяин в машине ни одного датчика не поменял сам был очень удивлен. Кстати все так откручивается, ничего не закисло. До этого были Жигули, машине всего было 6 лет, но приходилось чуть ли не кувалдой выбивать.
Palmer.61
17 July 2014
P
Palmer.61:
...как снимается фишка?
также обнаружил, что гофра защищающая провода к фишке развалилась, провода лежат на коробке передач, а она явно не холодная...
как оказалось, фишка снимается легко, если знать куда надавить (см. мой пост 15674537)
для доступа снимал корпус воздушного фильтра, разъединял пару и больших фишек проводки, и снимал блок предохранителей на место воздушного фильтра.
на фото вид на датчик скорости со стороны блока предохранителей:
почистил контакты датчика надфилем и водкой , одел на провод гофру...
пока работает...
Lex249
17 July 2014
все ребята,всем огромное спасибо за советы)решил свою проблему сегодня заменой датчика,чистка контактов разъема не помогла как и писал ранее,а проблема была в умершей стрелки спидометра лиш изредка оживающей,как и советовали заказал датчик производителя ЭРА,но менять его как оказалось тот еще гемор,начал сверху снизу стоит защита поддона большая уж очень не хотелось снимать ее((отломил ушко датчика для большего доступа,оторвал со штифта металлическую пластинку фиксатор,отмочил вэдешкой,попробывал тащить тасатижами,вышел на пару миллиметров и встал мертво,не закис уже хорошо,далее как только и чем только не пробывал,в итоге все таки снял защиту и залез к нему снизу,вновь отмачивал шевелил,крутил,тащил,и вдвоем уже пробывали один пасатижы зажимает другой по ним стучит молоточком,мертво,достал только заново хорошо отмочив пасатижами или захватами как на фото выше,достал штифт,далее сам датчик выковыривал еще минут 40,опять же только при помощи напарника снизу крутил пасатижами датчик в посадочном месте,я тащил другими вверх,в итоге на замену не соврать ушло часов 4-5,заменил,все стрелка ожила,снял размеры штифта,отдал их токарю,сделает аналогичный только длиннее и с краю с головкой под ключ,дабы если и придется менять вновь,можно взяв его ключом раскрутить в посадочном месте,а взяв ключ поменьше упереться в головку штифта и выколотить его от туда
tit1983
19 July 2014
Здрасте! Вот я тут читаю про то что стрелка скорости падает на ноль, а у меня наоборот начинаешь трогаться, стрелка скачет от 40 до 200 и машина глохнет! Повторяется эта проблема периодически! Сегодня так 15 минут тронуться не мог! Тоже датчик скорости, или что-то иное???
sani18-81
19 July 2014
Да,у меня так было.
tit1983
19 July 2014
Датчик поменял или как?
sani18-81
20 July 2014
Поменял и все стало нормуль.
sani18-81
20 July 2014
Кстати,нашел на китайском сайте датчик за 300руб. Мне пришел на запас,но я его пока не ставил :http://www.banggood.com/Speed---Speedometer-Sensor-For-Ford-Fiesta-Mk5-Focus-MK1-p-89864.html Если ссылки нельзя размещать,прошу модератора удалить сообщение.По
виду один в один, и там написано : 602.149 ниже D25KE ниже SWF и WET.
sani18-81
20 July 2014
Ошибочка: не WET а WE1
kolyan1950
24 July 2014
XYT98Rus
интересно узнать каким образом ДС влияет на расход топлива?
sani18-81
24 July 2014
Не знаю как влияет,но у меня были такие же проблемы, как описал выше tit1983,поменял датчик и проблема ушла,и бензик жрет меньше.
tit1983
25 July 2014
Да все просто. Когда датчик дурит, то километраж на адометре считается не правильно. Километры то быстро прибавляются то вообще не идут! Вот отсюда и неправильный расход!!!
badabum2005
25 July 2014
Всем добра!Помогите разобраться ... отогнал фокуса на сервис спидометр работал ,после замены мотора спидометр не работает, я звоню на сервис они говорят приезжай когда будет электрик...но не об этом...на датчик скорости идёт фишка из косы от клапанной крышки где рампа фишка такая же как ДС НО зараза короткая сантов так 25-30 и замок на ней отломан . я её решил обрезать и на соплях удлинил и ничего не изменилось так же без каких либо движений, поменял ДС и теперь на ходу на оборотах повыше стрелка прыгает от 40 -150 . Теперь вопросы:
1 почему провода фишки короткие оказались?
2 может ли некорректно работать ДС из-за скруток, если да то как исправить?
witja
26 July 2014
Спидометр и счётчик колометража отключились - в чём проблема подскажите пожалуйста
(может где-то контакты отощли или предохранитель сгорел;
датчик менял около года назад - тогда стрелка спидометра прыгала,
а сейгас упала ниже ноля)?!
witja
27 July 2014
Вопрос такий - если сделать тест на приборной панели
можно ли узнать о неисправнисти датчика скорости(код)
и исправности спидометра(код)?
шурец
28 July 2014
witja
у меня показывает дтс041
дтс062 и, иногда, еще какой-то третий
witja
28 July 2014
шурец
Тестировал сегодня, записав информацию,
но вот смотрю в списке таких показаний - как у тебя - нет.
А вот стрелки все двигались - я так понимаю - спидометр исправен.
Спасибо за подсказку!
шурец
28 July 2014
witja:
шурец
если записал, то чего не привел!?
двигание стрелок не говорит об исправности спидометра
witja
28 July 2014
шурец
Вот такой список получился:
шурец
29 July 2014
witja
nonE - нет ошибок у тебя
partnoi
29 July 2014
Есть сосед по даче.
Нужно поменять датчик.
вин X9FHXXEEDH8G59184
Даити сылку гду описание по вину
или хоть какая коробка у него.
Вопрос снят.
witja
30 July 2014
шурец
Вчера поменяли датчик - спидометр заработал.
Кстати, когда поехал в мастерскую, двигатель на нейтралке один раз чихал т.е.
проявился один из признаков неисправности датчика скорости
(в прошлом году были прыгающая стрелка спидометра и изменяющейся звук магнитолы).
