Сцепление: болячки, ремонт, запчасти
12 years
1 и 2 мая почувствовал жуткую вонь. По запаху явно горело сцепление. Пробег 27 тык. По ощущуниям сцепление сейчас хватает в самом конце (хотя раньше внимания не обращал), хотя и не буксует. Запах очень сильный. В последующие дни появлялся ещё несколько раз. 6-го мая заехал в Независимость, сказали, что про проблему с запахом была информация от ФМК, сейчас разбираются. Как лечить пока неясно, якобы может быть связано с экологически чистыми материалами применяемыми в Максе ( ). Записываться сказали нет смысла, позвоните мол после праздников, может что и будет известно. Сегодня запах опять был невыносимый. Звоню в Независимость, сказали что пока никакой информации нет. "... можно продиагностировать со снятием сцепления, если ему конец, то поменяем. За Ваши деньги...". Далее мои объяснения, что на новой машине за 27000км. убить сцепление, не являясь стрит рейсером и имея довольно большой стаж вождения, не нашли понимания. Сцепление - не гарантия. "... можно и за тысяцу его укатать...". В общем засада. Не хочу я платить кучу денег ни за что. Не люблю я этого. Сейчас накатаю письмо в ФМК, а там посмотрим. Ни кто с таким не сталкивался? Может я не прав?
сцепление, трансмиссия, коробка передач, маховик сцепления, корзина сцепления
C-Max
11 May 2005
266,1K
Las9w
2 February 2014
Stalin174:
Как я понимаю, в сцепление и тормоза жидкость одинаковая?
Более того, она там из одного бачка.
Stalin174
2 February 2014
Las9w:
Да я уж понял, когда внимательно темы почитал.
Блин, даже не задумывался раньше. Но лучше поздно, чем никогда.
Alex-Bel
6 February 2014mobile
Добрый день! Сегодня утром собрался на работу завел,прогрел собрался уже ехать. А тут педаль сцепления болтается как ...в рукомойнике. Открываю капот бачек тормазухи почти пустой. Смотрю снизу течет по защите. Как боротся? Что сколько стоит. С-МАХ 2007 1.8 механика. Зарание спасибо.
Las9w
6 February 2014
Alex-Bel:
Бороться в спортивных секциях учат, а цены в магазине посмотреть можно.
Ищи откуда течь и, в зависимости от найденного, можно будет решать что делать.
Alex-Bel
Рабоций цилиндр потек помоему. Сталкивался с такой проблемой ктонибудь?
djin_mag
15 March 2014
salvador
А не подскажешь у тебя какой движок? У меня проблема такая (FF2, 1.8,мех): заказал на экзисте комплект сцепления SACHS 3000 951 023, подшипник выжимной SACHS 3182 600 148, поставил проверку по машине, и заказ у меня сняли и говорят, что номер сцепления на мой форд должен быть 3000 951 024. НУ я принудительно заказал и снял галку, так мне манагер уже звонит и говорит, что я неправильный номер заказываю, настаивает на 024 и что иначе ответственности не несет за этот заказ. Причем здесь на форуме даже где-то обсуждалось, что 024 - это для движков 1.4-1.6, а начиная с 1.8 - уже 023 идет от SACHS. И самое интересное, что 023 стоит на 3000 дороже , чем 024.
Комрады, выручайте, мне до завтра надо внести ему ясность и заказать сцепление, а то встряну где-нить, совсем уже не едет
djin_mag
15 March 2014
Вот Funken говорит, что вроде как 023 надо заказывать для 1.8, получается, что манагер ошибается?
Заказал 023, отпишусь, как поменяю.
-Евгенич-
15 March 2014
djin_mag
djin_mag
15 March 2014
-Евгенич-:
djin_mag
Благодарствую, на душе спокойней стало
salvador
17 March 2014
djin_mag
Двиг QQDB, но там наверное зависит еще и от типа коробки, если двиг как у меня и коробка IB5 то все подойдет. Что удивительно оригинальный выжимной стоит дешевле SACHS.
-Евгенич-
18 March 2014
salvador
а ведь да, коробка-то может оказаться МТХ75, а там другая сцепа
djin_mag
22 March 2014mobile
Ну все,поставил, действительно 023- для 1.8, 024- для 1.6 и 1.4, машину не узнать. Спасибо за помощь всем.
B-V-V
4 May 2014
Вот и у меня на 185 т.км дошла очередь до замены сцепления... Двигатель 2.0, коробка МТХ75.
Предистория проста: при очередной замене масла, сняв защиту, увидел подтёки масла между двигателем и коробкой... Соответственно вместе с задним сальником колена решено было заменить и сцепление с выжимным плюс двухмассовый маховик. После разборки было обнаружено: диск сцепления - остаток примерно 2 мм., корзина нормальная, маховик - утиль ( имел проворот примерно на 45 градусов и осевое биение ).
Запчасти: сальник оригинал, выжимной оригинал, диск корзина и маховик фирмы Sachs, 2л масла в коробку.
mitek_gsm
16 May 2014
При замене сцепления на C-MAX 2007 года, нужно снимать "подрамник" или нет ?
p.s. это нужно для уточнения цены в сервисе ...
salvador
16 May 2014
Не нужно
Dentos
22 May 2014mobile
Добрый день! Подскажите плис пробег 150000 км иногда при старте легкая вибрация при отпускании сцепления так динамика нормальная разгон максималку не пробовал но до 130 разгоняется быстро надо думать о замене сцепления или еще походит Кто знает какой ресурс Официалы несут всякую чушь
Dentos
22 May 2014mobile
Да движок 2.0 какая коробка не знаю
salvador
23 May 2014
Может маховик, он же на 2.0 вроде двухмассовый, если еще не меняли то может время подошло, а так еще могут быть шрусы, но они как правило при любых ускорениях дают вибрацию и как вариант подушки двигателя устали и двигатель дает вибрацию на кузов.
matyl
7 July 2014mobile
Всем привет!
Почитал тему, но не нашел ничего по своей проблеме(может, плохо искал). Когда купил машину очень удивился маленькому ходу педали сцепления (2-3см у пола). На не прогретой машине с трудом в тыкались передачи. Прокатался так около 1ткм, пока в одно утро не смог воткнуть передачу. Подцепил педаль сцепления ногой вверх, и она полностью поднялась, после чего передачи начали легко переключатся. Сейчас если поднять педали, она около 1см идет без сопротивления(болтается). Еще примерно на 2000 оборотов можно переключиться на нейтралку без выжима сцепления. Искать комплект сцепления или на что обратить внимание? Двигатель 1.8 коробка 5-ступенчатая, пробег 117ткм
SuperSlavka
8 July 2014
Машина МКПП 2007 года пробег 175000 км... еще зимой на форуме задешево купил себе про запас комплект сцепления ехedy для коробки МТХ75 ( одномассовый легкий маховик с укороченными болтами крепления, корзина с усиленными лепестками, диск с усиленными демпферными пружинами ) так как сцепу менял 60ткм назад 4 месяца все это у меня пылилось без дела... а тут недавно заметил что сильно усилилось отпотевание сальников коробки (не менялись с завода-ну незначительный масляный налет для них на форде счетаеться нормой ), а так как работа по их замене сопостовима с заменой сцепления то решился таки скинуть коробку! завтра должен прийти из экзиста выжимной оригинальный 1 590 999 с сальниками... смущают 2 вещи так как слышал что:
- подшипники вала кпп по допускам зазоров подобраны конструкторами с учетом того, что на этом валу сидит тяжелая 12и килограммовая чушка да еще у которой собственные колебания есть из за бемпферных пружин-а я поставлю цельный блин который их не имеет да еще и легче в 2 раза... не дристнут ли подшипники КПП?
- не дристнет ли выжимной цилиндр так как корзина имеет более жесткие лепестки чем у стока?
mitek_gsm
8 July 2014
matyl
Педаль на место возвращает пружина, на форуме писали что она очень часто лопается.
VildanMR
18 July 2014
Всем привет, вот мой отчет по замене сцепления, на С-Мах 2008 1,8л QQDB. Было куплено диск и корзина сцепления Sachs 3000 951 024, exist сказал что это для С-Мах 1.6 [HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC] 100 л.с. бензин 02/2007 - по н.в. и советовал купить Sachs 3000 951 024 С-Мах 1.8 [QQDB, QQDA] 125 л.с. бензин 02/2007 - по н.в. 1.8 Flexifuel [Q7DA] 125 л.с. бензин 02/2007 - по н.в. Разница в цене примерно 1400р. На фото старый и новый диск:
Разница в высоте шлицов на старом 9мм.:
На новом 5мм.:
Жаль не сделал фотки корзины старой размер на старой корзине 30 мм. а на новом 39 мм. и новая корзина тяжелей на 200 гр.:
lesnoy_66rus
15 August 2014
Добрый день,
Не так давно выяснилось что при полной остановке и при отжатой педали сцепления обороты двигателя поднимаются до 2000 - 2200 несколько секунд держаться и падают до 1000 - 1100 при этом плавают. Вчера заметил что если при остановке не отпускать сразу педаль сцепления то обороты не плавают и нет подъема оборотов до 2000. Или если отпустил сцепление и обороты стали расти то рост можно было остановить нажатием педали сцепления. Подскажите пожалуйста что за неисправность
kotopes86
11 September 2014
ребят подскажите почему педаль сцепления медленно возвращается на исходную?
Avers45
12 September 2014
Доездился встала и не едет сцепы нет. Благо не далеко от дома на сто вскрыли:
Ужос накладки совсем нет предпосылок не чувствовал ехала до последнего, поставил все в сборе от мондео 2 л. как и мой, с разборки у знакомых повезло что был,пробег 40 тык, маховик люфт мин-ный корзина с доп пружинками что смущало встанет или нет, еще диск взвести надо было:
Все встало проехал 700 км гут. Встала в суботу вечером успели снять причина, звонок и утром в воскресенье привез сцепу поставили и в 13 ч. выехал еще и масло поменял сразу там.
Так что от мони можно ставить только литраж соблюдать, свой пробег 120 тык.
Avers45
13 September 2014
Да, выжимной тоже поменял с мондео в своем был люфт, думаю что стертый диск результат учебы езды жены и сыновей...
_Белый_
16 September 2014mobile
Одноклубники,подскажите как узнать какая коробка на моем авто. 2006 год,2 литра движок
-Евгенич-
16 September 2014
_Белый_
МТХ75
_Белый_
-Евгенич-
спасибо
Mishok007
24 September 2014
Приветствую всех форумчан!Сегодня у меня случилась беда, собрался ехать в Казань, проехал буквально километров 60-70 от города, и встал... при переключении передачи, отжав педаль сцепления ,почувствовал легкость в отжатии, и "воткнуть" передачу уже не смог.Жидкости все на месте, нигде не течёт,ранее никаких признаков пробуксовок и.т.д не замечалось.Неужели сцепление "кончилось"? пробег всего 100 тыров!Что можете сказать по этому поводу?во сколько денег может встать ремонт? двиг 1.8, коробка механика 5-и ступка.
