Выхлоп ФФ2
Друзья, продолжим про нештатные системы выхлопа на ФФ2.
Первая часть Выхлоп на FF2
Mini FAQ от Aspee
Отчеты по установке механической обманки от DILAN
Выхлоп на FF2 (сообщение #5511738)
Выхлоп на FF2 (сообщение #5650023)
Варианты закрепления термоленты на пауке:
Оконечник трубы после глушителя мг-рейс?
ФФ2 седан: Bosal 751393
Каталог на седан
ФФ2 хэтчбек: Bosal 823419
Каталог на хэтчбек
Archive (2011)
выхлоп, резонатор, глушитель, катализатор, паук, разводка, насадки, обманка, Exhaust System FF2.
S T I G
7 August 2011
Выхлоп ФФ2
608,7K
2,5K
Aspee
12 May 2014
Buzz LightYear
трёх слойная
dshelepov
12 May 2014
Buzz LightYear, вообще странная штука, когда ставил себе паук хотел именно МГ, т.к. начитался что б-тюнинг долго не живут, но МГ не нашел. Когда ставил, мне сказали, что максимум на ней (б-тюнинг) проезжали 80 тык, и было все ок, бОльших пробегов просто не было, так что хз сколько она ходит. У самого стоит от б-тюнинг, пробег на ней 40 тык, вроде все ок, + было 3 тычка в зад от засранцев в пробках, на горфе никак не сказалось. Имхо, меньше 100 тыс. вообще не серьезный ресурс, тюнинг ни тюнинг, но ресурс должен быть разумным
Aspee
12 May 2014
stelsbiker
35 скорее всего это исключения, мг хдит больше 100
DimsK
16 June 2014
13
Тоже сделал разводку) сделали качественно, дымит равномерно, ну по крайней мере пока так кажется, как похолодает станет яснее))
делал в ФордМаркете, по цене бюджетно и мастер хороший, общительный и ответственный
Mark1n
17 June 2014
Приветствую одноклубников.
Такой вопрос:У меня FF2 2.0l, стоит полный выхлоп MG-Race - паук, резонатор спорт 3, глушитель турбо 2, пробег системы небольшой максимум 10000. Недавно стал замечать, что периодически звук выхлопа после 3000 оборотов становиться более громким, разгон немного ухудшается(ощущение), а при трогании и остановке иногда слышен стук и скрежет при резких поворотах. Эти симптомы проявляются не всегда, а как правило после встрясок на кочках или резких поворотах. Мне кажется что где-то разболтался хомут. Эксперты, подскажите что это может быть?
dshelepov
17 June 2014
Mark1n, такая же система, только паук б-тюнинг, звук стал чуть громче после периодической 2-10 часов на повышенных (~5 тыс. оборотов (ледовый трек зимой, летом - обычная трасса). Т.е. после зимы стало чуть громче, после лета - тоже чуть громче. Имхо, прогарает там что-то но все равно звучит тихо, бубнить на холостых стал чуть породистей.
по поводу набора скорости - покатался на мустанге gt, после него фокус вообще ниачем
Mark1n
17 June 2014
stelsbiker
Да я тоже вначале думал, что прогорает, но усиление звука после 3000 оборотов не постоянно, а бывает периодически, поэтому наверно буду подымать машину и смотреть более внимательно места стыков и состояние гофр. Просто думаю может быть кто-то сталкивался с этим и подскажет.
Mark1n
18 June 2014
Сегодня поднимал автомобиль на подъемнике, но ничего криминального не обнаружил. Хомуты все целы, нигде вроде не сечет. В принципе и звук нормализовался, но не знаю надолго ли=))). Ладно, поживем - увидим
shtackett
28 June 2014mobile
DimsK
Подскажи дружище, юбку на бампер где такую брал?)
zinchik
28 June 2014
shtackett
посмотри на кузовной.ру
shtackett
28 June 2014mobile
Спасибо, посмотрим)
DimsK
29 June 2014
shtackett
от прошлого хозяина досталась)
gluh64
29 June 2014
Ребят а на дизеле кто -нибудь делал двойной выхлоп?на 1.8 и 2.0 он такой же как на 1.8 тдци?
gluh64
29 June 2014
И ребят если это ставить http://www.f-racing.ru/products/prod_2.php то эта разводка встанет на стоковый глушитель?
Aspee
3 July 2014
gluh64
ДА 100% ВСТАНЕТ
gluh64
3 July 2014
Aspee
спасибо за ответ
-mishanja-
3 July 2014
22
всем прЮвет!!!
а вот и моя разводочка..
зы: ставил сам..
zinchik
3 July 2014
-mishanja-
отлично! еще и сам! лови +
gluh64
7 July 2014
-mishanja-
Что за накладка
kostromich
8 July 2014
10
Разводка от мг
WaFFenRUS
26 July 2014
Приветствую всех!
Товарищи, дайте совет. Суть проблемы. На моем автомобиле бывший владелец сделал разводку из алюминизированных труб, которая благополучно сгнила после примерно 3 лет эксплуатации, т.е. мне сейчас необходимо менять саму конструкцию. Делать собираюсь в MG и мне поступило предложение заменить стоковый глушитель на прямоток от этой же фирмы для звукового сопровождения. машина ФФ2 1.6 100лс АКПП. Рассматриваю предложение и хочу узнать у вас:
Какой из глушителей Turbo 1 или Turbo 2 установить? консультант говорит что если все остальное - сток, то есть угроза того что turbo 2 сильно ничего не поменяет по части звука, а кроме этой цели я естественно ничего не преследую. Но честно признаться соглашаться на turbo 1 немного опасаюсь, так как уезжаю на работу первый со двора в 6 утра и уверен на 100% соседи "будут в восторге".
Смотрел видюхи с записями, но проблема в том что на них в 90% установлены либо полностью системы либо схема катализатор + глушитель, поэтому сложно понять, что будет глушитель выдавать со стоковым резонатором и коллектором.
повторюсь, что целю ставлю изменение звука в сторону приятного баса, без завываний и захлебываний. Если есть люди кто знает/слышал про аналогичные мне ситуации, подскажите, буду очень признателен.
zinchik
26 July 2014
WaFFenRUS
спорт 2 будет норм, не бойтесь, на видео звук не отражает настоящего, стоял турбо2 спорт 3 комплект, так я резонатор резал, итого было спорт 2 турбо 2, это было норм и не громко, а у вас сток и турбо2, будет хорошо
Aspee
26 July 2014
WaFFenRUS
Глушитель ничего не изменит если всё сток, а разводку делать не надо, есть готовые.
WaFFenRUS
27 July 2014
Aspee
с готовыми проблема в том, что у меня под насадки сделаны вырезы в стоковом бампере, понимаю колхоз еще тот , но ничего не поделаешь, замену бампера не планирую))) а вот уверенности в том что готовая разводка подойдет к старым "дыркам"
т.е. я так понял, вы имеете в виду что желаемого результата я не услышу и нет смысла вообще глушитель менять?
WaFFenRUS
27 July 2014
zinchik
То есть есть смысл ставить глушитель с камерой и это что то изменит?или лучше без камеры? Тут главное не ошибиться))) видел видео где утавновлен только глушитель на штатную систему, но вот знать бы его название)))
Aspee
27 July 2014
WaFFenRUS
Новая разводка от мж имеет 6 вариантов регулировки. Подходит под любой бампер и любые вырезы и любой кузов.
Про блем нет. Устанавливается легко. Имеет равнодлинные трубы.
Звуковые волны производит мотор, коллектор с катализатором отражает волны и звук теряется ещё до глушителя. Так вот, установка глушителя турбо 2 или турбо 1 звук практически не поменяют, если стоит гражданский коллектор.
WaFFenRUS
27 July 2014
Aspee
принял, буду иметь в виду, спасибо!
а звук даже не станет ниже? я координальных изменений и не жду, а вот сделать его пониже и по басовее было бы не плохо...
IRIDIUM
29 July 2014
24
Вот и мой вариант!!!
Насадки 100мм (банка под бампером от ST), вся трасса и мотор тоже от ST.
для тех кто спросит зачем нужна банка от St на сток. Хотя думаю поставить можно и на сток, почему нет.
-Niki-
29 July 2014mobile
IRIDIUM
А ты заметил какой звук стал классный? Я тоже себе так зделал толька трасса от MG
