FINIS коды и каталожные номера запчастей
6 years
Доброе утро коллеги.
Купил жене fietu но вот задача,она без магнитоллы.
Купил магнитолу и рамку.
Рамка от FF2 но у Fiesti другая защелки по бокам а не сверху и снизу как на FF2. Блин где найти то нужную?
HELP!!!
коды запчастей, запчасти, финис, код детали, каталожный номер, finis, аксессуары, каталог, запчасти ford
ALEX_C_MAX
6 September 2007
204,6K
sergeyich
28 April 2014
вот они расположены ниже фар на внутренней части
sergeyich
28 April 2014
так же интересует клипсы на двери. Например клипсы на которые подвешивается задняя полочка багажника, на верёвочках
alpexzey
28 April 2014
sergeyich
1354972 - демпфер багажника Fusion
1208271 - клипса шнура полки багажника Fusion
Ristorf
6 May 2014
Подскажите Артикулы на Ford Fusion(Vin-WF0UXXGAJU7U54178) Двигатель 1.4 80л.с бензиновый
1. Бампер передний(задний)
2. Зеркала заднего вида (левое и правое)
3. Фара (левая и правая)
alpexzey
6 May 2014
Ristorf
Бампер передний грунт - 1429355
Бампер задний грунт - 1508972
Зеркало левое - 1567126
Зеркало правое - 1568921
Фара правая - 1547721
Фара левая - 1547725
pavel91
7 May 2014
подскажите пожалуйста номер болтов, которые соединяют 2 части воздушного фильтра(должно быть 10 штук)
Fortunatus
26 May 2014
Здравствуйте. У нас Форд Фьюжн 2006 г.в. 1,4, робот.
Подскажите пожалуйста финис-код защиты картера и финис-код утеплителя капота
f1x
16 June 2014
Fortunatus
утеплитель капота вроде идет только с дизельными двигателями.
по защите двигателя пишет что "Металлопродукция" без указания типа двигателя (бензин или дизель) и коробки.
лучше уточнять у продавца.
номер 1675905
Gretchen
25 June 2014
Вот и съездила я на 3-е ТО к официалам. Фиеста 7 МК 2009 года. Гарантия закончилась пару недель, как, а никто бедной дурочке не подсказал, что тянуть с ТО на 3-м году себе дороже… И получила я следующий список услуг \ деталей под замену:
1)Перезаправка кондиционера, газ, 0,3
2)Обработка испарителя кондиционера 0,5
3) Свечи (нагар, пробои) убиты 4
4) Промывка инжектора 1
5) Чистка дросселя 1
6) Чистка, смазка ПТМ
7) С\У ЗТБ (R+L), чистка, смазка ЗТМ (подозреваю, это задние тормозные барабаны, тормоза=)
8) Помпа 1
9) Ремень ГРМ 1
10) Приводные ремни 1
11) Прокладка клапанной крышки 1
12) Болт коленвала 1
13) Болты распредвалов 2
14) Гайки верхней опоры ДВС 2
15) Антифриз 0,5
16) Переключатель поворотников 1
Ну вот скажите, пожалуйста, реально эти гайки и болты надо менять? Нельзя ли старые аккуратнее складывать рядышком, чтобы потом обратно ввернуть? )) Или старые, правда, изнашиваются? Настолько ли необходимо заменять все именно в таком составе?
Насколько вероятно, что меня разводили, напугав страшной историей про антифриз, вытекающий из дренажного отверстия в помпе на ГРМ и возможностью его разрыва и тяжелых последствий?
Главное:
Ребят, подскажите технически не подкованной девушке, какие правильные общепринятые в каталогах наименования деталек и их номера для четкого безошибочного поиска?
И у кого есть позитивный опыт обслуживания в достойных бюджетных сервисах в Москве\подмосковье, поделитесь "наводкой"!
ПыСы: ходила на экзист, но там все запчасти по-другому называются и мне страшно купить что-то не то…
Всем заранее спасибо!
dimm33
25 June 2014
G
Gretchen:
ну по технологии да. но в списке ваших работ и з\ч это капля в море и не стоит заморочек
G
Gretchen:
ну если помпа потекла то ее замена это нормально , ремень грм можно просто как бы заодно поменять, чтоб потом не лазить - и это тоже нормально. от попавшего ан него антифриза ему ни чего не будет - просто заодно.
G
Gretchen:
ходила на экзист
не нада туда ходить после всех вопросов выше
G
Gretchen:
раздел запчасти и услуги, там есть достойные варианты контор
AmunRa
26 June 2014
Уважаемые форумчане.
У отца на фьюжене сломался верхний поручень (верхняя ручка салона). какой код запчасти и где ее можно купить по самой интересной цене?
http://xn--96-jlc3bkw.xn--p1ai/users/ford96/imgExtCatalog/big/m6555.jpg
артур пирожкоф
8 July 2014
Нужно:
1. Ремень ГРМ
2. Ролик ГРМ.
3. Приводные ремни.
4. Болт шкива коленвала.
5. Прокладку крышки клапанов.
6. Сальник коленвала
7. Сальники распредвалов.
8. Водяной насос (помпа).
WF0UXXGAJU6P83256
Спасибо
dimm33
8 July 2014
1. Ремень ГРМ - 1004299
2. Ролик ГРМ - 1376164
3. Приводные ремни - 1365338 без кондиц
4. Болт шкива коленвала - какой то проблем, аж три штуки выдает с кучей комментариев
М12 44,5 мм - 1406755
М12 29 мм - 1057134
М14 80 мм - 1677517
5. Прокладку крышки клапанов - 1141575
6. Сальник коленвала - передний 1473807 задний 1680874
7. Сальники распредвалов - 1471482
8. Водяной насос (помпа) - 1688697
E_DarkNess
8 July 2014
dimm33
артур пирожкоф
Да, болт шкива нужно смотреть какой стоИт по факту, по вину не бьется. Я не угадал и оставил старый.
артур пирожкоф
8 July 2014
E_DarkNess
Спасибо, а что так-то? Кстати, какой был пробег при замене ремня?
E_DarkNess
8 July 2014
артур пирожкоф
Пробег был около 95 тысяч, но по результату я поторопился: ремень был без трещин. Почему не бьется по номеру я не знаю, может производитель забил на это. Вы уже задавали вопрос по ГРМ в этой теме (Коды и цены на запчасти, каталожные номера запчастей (сообщение #13286077)), опять меняете?
артур пирожкоф
9 July 2014
Выручайте, нужно:
1. Сальник кпп
2. Нижняя опора кпп (ограничитель крутящего момента - восьмерка)
3. Прокладка корпуса термостата
WF0UXXGAJU6P83256
Спасибо
Emill
9 July 2014
WF0EXXGCDE7E70156
Выручите номером панорамного (крышного) стекла
Экспресс
9 July 2014
Emill
Панорамное стекло крыши FORD 1498283
Дистанционный элемент 1 FORD 1035209
Дистанционный элемент 2 FORD 1418363
Дистанционные элементы отмечены красным на фото.
Emill
9 July 2014mobile
Экспресс
belka-strelka
10 August 2014
Всем привет.
Нужна Ваша помощь, сломался вентилятор охлождения радиатора.
win wf0jxxgajj8y15800
не могу понять, какой мне надо заказывать.
вот фотка с кодом запчасти
aquarius_dol
14 August 2014
B
belka-strelka:
Всем привет.
О, у меня точно такой же полетел. Все асболютно тоже самое, только сделан на 2 недели раньше твоего. Фиеста 1.4?
alpexzey
14 August 2014
belka-strelka
По твоему ВИНу выдаёт
1766728
belka-strelka
14 August 2014
aquarius_dol
да 1.4
belka-strelka
14 August 2014
alpexzey
Спасибо большое за помощь. Уже заказали, такой гемор с этим вентилятором)
Думал придется ставить от калины)))
veetoos
19 August 2014
Подскажите пожалуйста эти стойки 1768587 мне подойдут?
fusion
vin WF0UXXGAJU7L83771
Спасибо.
alpexzey
19 August 2014
veetoos
Да, этот комплект подойдёт.
Filosoff31
19 August 2014
Автомобиль Ford fiesta 1.4 80hp vin WF0DXXGAJD6B52379 полетел наружний шрус, пробывал разные 22 зуба не подходил, у меня 23 зуба на оси, купил GSP 818013 у него 23 зуба но диаметр отверстия род приводной вал больше - шлицы проскалзывают, помогите какой мне нужен?
kinotatr
4 September 2014
Добрый день. Ищется обвес, а точнее спойлер, из стекловолокна (он и дешевле и проще) где по чем купить? Весь интернет перерыл, ничего так и не нашел. На Ford Fiesta 2007 1.6 автомат Chia
Ринат174
16 October 2014
Всем привет. Помогите, не могу найти код кронштейна передней опоры двигателя Форд Фиеста 2005 года 1,3 литра
