Внимание! Скидки!
При наличии на автомобиле клубных рамок фокус клуба, предоставляется скидка на работы 5% и 5% на запчасти!
Заявки на скидки принимаются мастерами приемщиками в устной форме , при получении бумаг на оплату.
После оплаты заказ наряда, претензии не принимаются.
Скидки и акции не суммируются!
Данное предложение действительно в сервисе на Парке культуры!
Клубные рамки всегда в наличии.Техцентр по обслуживанию автомобилей марки Форд (Ford) метро Парк культуры
Адрес: Турчанинов переулок дом 6. строение 2 (конец улицы Остоженка) ВНИМАНИЕ!!!
Наш переулок односторонний!Наш сайт www.fservis.ru
Наш форум http://www.fservis.ru/kunena/index.html график работы:
Понедельник-воскресение
C 8:00 до 18:00
Возможны сокращенные дни.
Работаем исключительно по записи без выходных
номер телефона сервиса (495) 978-8866
номер отдела запчастей (495) 998-0111 Адрес нашего филиала по кузовному ремонту-
Проспект Вернадского дом 12Д
Контактный телефон- (495)-222-60-64По всем вопросам кузовного ремонта можно обращаться сюда -
КУЗОВНОЙ ремонт FORD у commics-a. Fservis. ru 222-60-64 Установка парктроников PARKMASTER (четыре датчика, звуковой и визуальный контроль за процессом парковки). Всегда в наличии! Установка защитной сетки в бампер + расходники = 1200р. (на рестайлинговые ФФ2 1340руб...
Commics
5 October 2005
Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
Корадо
Приветствую.
Если болт не достаточно затянут, он откручивается буквально через несколько дней эксплуатации автомобиля.
Commics
да вот в том и вопрос после замены машина прошла 50тыс. в проблем двигло задергался и не набирает оборотов. грешил на топливный насос но "месный гуру" сказал что это болт коленвала открутился и загубил гбц. Чисто теоретически такое возможно при таком раскладе ?
Commics
25 June 2014
Корадоцитата: |
двигло задергался и не набирает оборотов - "месный гуру" сказал что это болт коленвала открутился и загубил гбц |
Для того, что бы поставить такой диагноз нужно как минимум замерить компрессию в цилиндрах.
Спасиб мужики! если что можно к вам притащить ?
Корадо
Можно, работаем по записи. Замер компрессии 600р, компьютерная диагностика ДВС 1200р.
День добрый. Замена задних тормозных дисков+ колодки. з/ч мои. защита- стандарт.
фф2,2.0, авт.,рест.
Цена?
vadim-nnov
Приветствую.
Замена задних тормозных дисков с колодками 1300р + медная смазка 250р.
fylhtqrjhjnrjd
25 June 2014
Евгений, подскажите по ценам (работа+з/ч). З/ч ваши (не оригинал).
ФФ1 2,0. 2004, АКП
Нужно поменять:
Прокладку клапанной крышки
Амортизатор передний (левый, правый)
Опора амортизатора переднего
Подшипник опорный амортизатора переднего
Пыльник амортизатора
Сход -развал
Заранее спасибо!
fylhtqrjhjnrjd
Приветствую.
Замена прокладки клапанной крышки 650р, очиститель 150р, прокладка оригинал 1520р, не оригинал только под заказ.
Замена передних амортизаторов 2900р, амортизатор не ориг 2590рХ2шт, опора+подшипник не ориг 1060рХ2шт, пыльников в наличии нет, только под заказ.
Сход/развал 1900р.
на завтра- самое ранее на сколько запишете?
vadim-nnov
Места есть начиная с 8ч, для записи отправьте мне в личку- желаемое число, время, гос номер и модель автомобиля.Укажите список работ..
У меня ff2 1.6 100hp акпп. Хотелось бы узнать есть ли возможность поменять масло в коробке? Если да, то оно меняется полностью или поменять можно только часть?
Flex1s
Приветствую.
Мы меняем только половину объема масла.
Commics
а вообще в этой коробке можно полностью сменить?
Flex1s
Можно, для этого нужна специальная установка.
Commics
Спасибо. Будем искать)
А на диагностику подвески можно будет в воскр-е заехать? (по времени не могу пока сориентироваться) Сколько по денежкам будет?
Flex1s
Диагностика ходовой 450р, работаем по записи.
Commics
я знаю) Как определённость появится, тогда напишу.
Спасибо большое за разъяснение с коробкой!
denvocord
26 June 2014
Commics Горит лампа ручника . Жидкость в норме. Машина стоит у вас , звонили сказали проблему решить не могут. Можете посоветовать куда обратиться?
Честно говоря очень удивился после звонка от вас , что у Commics 'а данный вопрос решить не могут.
denvocord
У нас подозрения, что неисправность в приборной панели, но есть сомнения. Поэтому отвечать за этот диагноз на 100% мы не можем.
denvocord
26 June 2014mobile
А с приборной панелью решить вопрос нельзя?
denvocord
Для того, что бы точно сказать она виновата в данной неисправности или нет, нужно хотя бы подкинуть другую приборную панель, у нас их нет.
Commics
Что нужно сделать что бы понять в панели дело или нет и если нет, то продолжить искать причину?
denvocord
Нужно поставить другую приборную панель.
И если лампа будет продолжать гореть то дело не в панели ?
denvocord
Мы не можем дать гарантий, что дело в панели, поэтому не ставим никакого диагноза.
Александр Александрович
26 June 2014
Сколько стоит замена передних и задних колодок (работа+запчасти).
ФФ3 универсал.
Сколько по времени?
Здравствуйте! Нужно сделать ТО-4 (60 000 км) на Мондео-4, мотор 2,3 АКПП. Подскажите, пож-та, что, кроме смены масла и фильтров входит в этот ТО, и сколько будет стоить с учетом ваших "расходников" и запчастей.
Если не входит диагностика подвески, ее тоже укажите, пожалуйста. Еще интересует замена масла в коробке - сколько стоит и как вы ее делаете (читал о разных способах, с весьма неоднозначными оценками каждого из них).
Делаете ли диагностическую карту?
Спасибо
Здравствуйте!
замена колодок передних 800руб. + колодки 19200руб. (не оригинал) или 3450руб. (оригинал комфорт)+ медная смазка 250руб.
замена зад. торм. колодок 800руб. + колодки 3180руб. комфорт и 1750руб. не оригинал + медная смазка 250руб.
По времени 1 час.
5 people online
