Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2025)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
schumik
16 June 2014
Vovik174
у меня рулевая тяга брякала левая на загрушеном авто
16 June 2014
Ребят по интернету трудно понять какой у вас стук но КИА выпустила бумагу для сервисов,чтобы не было "ложных гарантий",там сказано,что в отличии от гидрорейки, электрорейка имеет определённый стук при вращении руля на месте с не заведённым двс и это является нормой
schumik
16 June 2014
но вот у человека то проблема на машине есть, ведь на новых авто в салоне такого стука нету Потому бумага как у КИА - не прокатит на форд
ходили с сервисменом дергали новые авто за руль там тишина
16 June 2014
schumik
Да я в курсе проблемы и фиг знает что они там модернизируют и правят Мне в числе первой сотни поменяли рейку на месте рулём дрыгаю стучит,а при езде молчит не знаю может мне просто повезло после замены проехал почти 40000
Sauber77
17 June 2014
avtoroman Может и стечение обстоятельств,крайне неприятно что на ТО не обнаружили умирающую рейку.А самому на скорости в районе 100км/ч обнаружить что рейка заедает-оч. "весело",особенно когда ты с семьей.P.S.Вот размышляю с кого бы спросить за такой атракцион...
varenik76
17 June 2014
Sauber77
Боюсь, что не с кого
Savior
18 June 2014
вчера поменяли рейку после 1,5 месяца ожидания... приятные ощущение.. руль на трассе тяжелее стал.. прям приятно.. короче стуков пока нет.. руль стал по информативные...
Slaviiiik
19 June 2014
Savior
какую поставили?
Savior
20 June 2014
Slaviiiik
словакскую ЭУР
колян282
20 June 2014
Мужики сегодня крутил наконечник почасовой и против часовой относительно рычага,так вот стуки намного больше чувствуются чем от рейки.Кто что скажет?
acapulco
20 June 2014
колян282
У меня после замены на модернизированную через несколько тысяч снова немного проявлялись стуки. Ездил по гарантии - заменили наконечники с обеих сторони и стуки снова ушли.
колян282
20 June 2014
acapulco так вот и я все думаю может и от наконечников больше стуков.стук один в один как в видео роликах.Просто думал что наконечники все же больше испытывают и вертикальные и горизонтальные нагрузки.А рейка стучит только от покачиваний вправо и лево относительно плоскости.
колян282
20 June 2014
Просто у меня застучала где то на 55000 т. и то еле было слышно.но щас 80000 уже не очень приятно. машина тренд спорт 2011
sanek777
21 June 2014
acapulco:
колян282
Видимо пока новые и упругие .)))
sanek777
21 June 2014
колян282
А вы еще рукой покрутите тяги рулевые ...тоже стуки будут.Выше уже писал предположения насчет наконечников и тяг рулевых.)))Отпишитесь пожалуйста ,как замените.
колян282
21 June 2014
sanek777
конечно, надо проблему решать
АЛЕКСЕЙ40
22 June 2014
Всем доброго времени суток!!!
Езжу на фокусе почти год,пробег 23000км. Рейку с ЭУР менял сразу на новой (писал выше). Поставили модернизированую 1838787 которая так же загремела. Дотянул до второго ТО,на котором обозначил проблему с рейкой. Дилеры начали бодаться,мол стоит модернизированная,мол снова ввели микрофоны и т.д. Пришлось опять писать претензию в ФМК. В итоге замену согласовали,но пока не поменяли. Вышла еще одна модернизация,в России пока нет,в начале Июля должна только в германии появиться,потом к нам. Предположительно в конце июля поменяют. В общем предложили два варианта или снова на 1838787 поменять или дождаться новой. Жду уже полтора месяца,надеюсь не динама. После замены отпишусь,что это за зверь - новая модернизация.
АЛЕКСЕЙ40
22 June 2014
Информация о новой модернизации не от дилера. Инфу получил от отдела по работе с клиентами ФМК.
VMV
22 June 2014
Vovik174:
у кого нибудь меняли гидро-рейку из-за стука?
вчера поcтавили 1837044 маркировка AF
руль тугой, в правом повороте теперь не стучит
elekt13
23 June 2014
Проделал на днях работу по установке капролоновой втулки на правую сторону рейки, как описано тут. Пришлось повозиться с изготовлением спец ключа для выкручивания втулки, благо токарь рядом. Еще одна трудность - не снимая рейку очень неудобно откручивать и закручивать рулевую тягу, хотя делал все без ямы. На яме, наверное, было бы проще. После установки капролоновой втулки все собрал назад. Но остался стук с левой стороны, в районе рулевого вала (точно знаю, что не кардан). Этот стук при качании рулем на месте был и до моего вмешательства, но появилось ощущение, что стуки усилились. Вот только не пойму, я ведь работал с правой стороной, а стук усилился слева. Теперь буду смотреть, что творится слева. Может туда тоже надо капролоновую втулку поставить? Либо сделать подтяжку (опасаюсь перетянуть)?
Mitrewsky
23 June 2014mobile
T
TomRB:
взял новую машинку...тренд...сказали что теперь стоит гур а не эур...у кого еще так...на предыдущем фф3 менял эур после 50 тыс...вот думаю гур на сколько потянет
Мне на днях будут менять уже во второй раз!
Пробег 29000.
ГУР.
Vovik174
23 June 2014
Mitrewsky:
Пробег 29000.
ГУР.
будут менять т.к стучит на ходу или на месте при дерганье руля?
elekt13
23 June 2014
У меня тожу ГУР. А стук рейки есть. Но кроме этого стука есть еще другой. Т.е. глухие редкие стуки справа и слева в передней подвеске при проезде неровностей на малой скорости. Грешу на амортизаторы (стойки стабилизатора в норме), но это уже другая тема
Mitrewsky
24 June 2014mobile
Vovik174
Первый раз причиной назвали течь, хотя брякала она так же, как и поставленная позже. Еле добился замены, все парили мне про масляное запотевание. Про вторую написал на ТО-2, что при повороте слышны посторонние звуки. Заказали новую.
Лешка_Тамбов
24 June 2014
Пробег 40000, стук появился на 20, на втором ТО сказал про стуки, ответ был, что все нормально. Щас заехал на диагностику и после часа совещаний сервисменов выдали направление на замену рейки. Авто 13 года с ГУРом.
Zakamsk
24 June 2014
Забрал сегодня своего железного коня из сервиса. При сдаче ездили по щебенке. По ямам и ухабам. Эта сволочь не разу не брякнула))). Итог полуосевой и опорные подшипники под замену.(опорные не гарантия, больше 2 лет) авто октябрь 2011 г. ЭУР 50600 км и рейка не гремит- не верю. Печально
Yah
25 June 2014
Диман7377
Авто 14 года пробег 8000 стучит на мелких неровностях и если на месте качать руль! Я не парюсь по этому поводу!Ежели начнет закусывать на поворотах вот тогда надо менять!
Titaniumff3
25 June 2014
Вчера поменял РР. На трассе вроде как тяжелее руль стал. На неровностях явный успех )) стуки все ушли, теперь на авто стала похожа. Но (и в профильной ветке написал) появилась вибрация на 140 и выше, может совпадение...?
zyrgiv
25 June 2014mobile
Titaniumff3
Рано говорить о стуках,у меня после замены РР 2500км тоже тишина и руль туже,а потом до боли знакомые звуки возобновились как у большенства.
5 people online
5 people online
