Форд Фокус Клуб Анапа
Поздравляю Всех с очередной (контрольной) "сходкой" небольшой фото-отчет!!!
Представители
первое фото
Анапа, анапа, Черное море, отдых на море, туризм, курорт, море, Встречи одноклубников
D0KT0R-93
12 December 2010
474,7K
9,7K
vladimirvlg
15 June 2014
стартер крути но акум дохлый, может на новом акуме заведется и вся проблема... она при повороте ключа загорается а когда до зажигания доходит все тухнет
Sash75
15 June 2014mobile
vladimirvlg
кнопка находится в передней стойке, возле левой ноги водителя. Посмотри там внизу дырка круглая в обшивке стойке. В ней кнопку можно нащупать.
Nikis_23_rus
15 June 2014
vladimirvlg
Кнопка отключает только подачу топлива и не имеет ни какаго отношения к зажиганию. Если всё тухнет, то скорее всего просто "умер" аккумулятор.
pilot636@rambler.ru
15 June 2014
vladimirvlg
Согласен полностью с Виктором-Nikis_23_rus. Прикурить авто и все заведется, но причину разряда надо искать. Если вопрос не решится в течении дня, то звоните +7 938 430 32 25 подъеду, посмотрим.
Sash75
15 June 2014mobile
Nikis_23_rus
так информации нехватает - "стартер крутит, но аккум дохлый" - так крутит или некрутит ? Если крутит и не заводится - это одно, если щелкает и все гаснет - что непонятного тогда...
vladimirvlg
15 June 2014
у меня варианта: либо щелкает но не заводится, либо все разом гаснет. На ночь отключил клеймы,утром щелкал, но незаводился. С толчка тоже запустить не получилось, не схватил.
Извините за задержки в ответах, с семьей гулял.
pilot636@rambler.ru
Спасибо за помощь, жду Вас.
Sash75
15 June 2014mobile
vladimirvlg
бугага ))) вобщем добро пожаловать к нам в магазин , за новым аккумулятором
vladimirvlg
15 June 2014
а где магазин находится
vladimirvlg
15 June 2014
на чем ехать и сколько стоит
Sash75
15 June 2014mobile
vladimirvlg
Владимир вынесет вердикт - потом свяжемся.
vladimirvlg
15 June 2014
Владимир - это pilot636@rambler.ru
Sash75
15 June 2014mobile
vladimirvlg
именно так ))
olegtt
15 June 2014
Sash75
всё читал, нужно сделать.
vladimirvlg
16 June 2014
Ремонт Форда продолжается... Вчера с Владимиром проведя несколько часов рядом с авто решили поменять акум и свечи. Купил, поставил, крутит как формула 1, но теперь новая проблема, хотя вчера она 100 процентов тоже была - не поступает топливо.
Дети орут со всех сторон, не получается услышать работает ли насос, но я снимал шланг который подает топливо двигателю и он при заводе бензин не подает.
Пытался найти скрутку провода идущего на насос который возможно блокирует сигналка, но не нашел. Блок сигналки нашел, но снять не могу.
В общем если машина закрыта обычный форд2, а если открыть дверь то пол машины уже разобрал.
ГЫГЫГЫГЫ Кто хочет по практиковаться в ремонте, приезжайте, только захватите с собой вино /Варваровское/ совместим приятное с полезным.
Уголь я купил, что-то сегодня будем жарить
Sash75
16 June 2014mobile
vladimirvlg
кнопку блокировки топлива нажимал ?
vladimirvlg
16 June 2014
да. так часто на нее за всю жизнь машины не жали наверное
D0KT0R-93
16 June 2014
vladimirvlg
насосу походу крышка
vladimirvlg
16 June 2014
бл..., это совсем грустно
vladimirvlg
16 June 2014
док, а есть более позитивные мысли по поводу ремонта
Nikis_23_rus
16 June 2014
vladimirvlg:
Обычно это справа в ногах пассажира за пластиковой отделкой порога.
vladimirvlg
16 June 2014
т.е. справа от сиденья, я правильно понимаю
Nikis_23_rus
16 June 2014
vladimirvlg
Да, только ближе к передней части авто, зеркально от кнопки которую ты уже не раз нажимал с левой стороны.
vladimirvlg
16 June 2014
каюсь. там не разбирал.
...собрать бы ее потом обратно...
vladimirvlg
16 June 2014
Да, там без 100 грамм вообще не разобраться, проводов больше чем на блоке с предохранителями
Nikis_23_rus
16 June 2014
vladimirvlg:
Какая сигналка ?
Реле блокировки может быть встроенное в блок.
vladimirvlg
16 June 2014
pantera
vladimirvlg
16 June 2014
когда ключ поворачиваешь, в блоке сигналки что-то щелкает, но снять его не получилось
vladimirvlg
16 June 2014
все причина найдена СИГНАЛКА ука
D0KT0R-93
16 June 2014
vladimirvlg
ну вот и славно!!!
Sash75
16 June 2014mobile
Ура !!!
