vladimirvlg
Волгоград (RU)
Краснодарский край9 years
Форд Фокус Клуб Анапа Краснодарский край
vladimirvlg
22 June 2014
ребят, я добрался! Фордик не подвел, довез хорошо)))
vladimirvlg
17 June 2014
эт, да... на цену одного магнитика можно 3 бутылки купить. а рынок оптовый есть, где все местные торгаши закупаются ?
vladimirvlg
17 June 2014
Ребят, а где сувениры самые дешевые продают?
vladimirvlg
17 June 2014
Владимиру pilot636Sobakarambler.ru реальный респект !!!
Жаль, что ты отказался от шашлыков, по большому счету только для тебя их готовил.
Ребят, спасибо огромное всем за помощь. Таких отзывчивых парней я еще не встречал. Будете в Волгограде или что-то из Волгограда будет надо звоните.
У меня есть небольшой магазин http://irobot34.ru/ если что-то заинтересует могу сделать скидку.
Спасибо
vladimirvlg
16 June 2014
все причина найдена СИГНАЛКА ука
vladimirvlg
16 June 2014
когда ключ поворачиваешь, в блоке сигналки что-то щелкает, но снять его не получилось
vladimirvlg
16 June 2014
pantera
vladimirvlg
16 June 2014
Да, там без 100 грамм вообще не разобраться, проводов больше чем на блоке с предохранителями
vladimirvlg
16 June 2014
каюсь. там не разбирал.
...собрать бы ее потом обратно...
vladimirvlg
16 June 2014
Обычно это справа в ногах пассажира за пластиковой отделкой порога.
т.е. справа от сиденья, я правильно понимаю
vladimirvlg
16 June 2014
док, а есть более позитивные мысли по поводу ремонта
vladimirvlg
16 June 2014
бл..., это совсем грустно
vladimirvlg
16 June 2014
да. так часто на нее за всю жизнь машины не жали наверное
vladimirvlg
16 June 2014
Ремонт Форда продолжается... Вчера с Владимиром проведя несколько часов рядом с авто решили поменять акум и свечи. Купил, поставил, крутит как формула 1, но теперь новая проблема, хотя вчера она 100 процентов тоже была - не поступает топливо.
Дети орут со всех сторон, не получается услышать работает ли насос, но я снимал шланг который подает топливо двигателю и он при заводе бензин не подает.
Пытался найти скрутку провода идущего на насос который возможно блокирует сигналка, но не нашел. Блок сигналки нашел, но снять не могу.
В общем если машина закрыта обычный форд2, а если открыть дверь то пол машины уже разобрал.
ГЫГЫГЫГЫ Кто хочет по практиковаться в ремонте, приезжайте, только захватите с собой вино /Варваровское/ совместим приятное с полезным.
Уголь я купил, что-то сегодня будем жарить
vladimirvlg
15 June 2014
Владимир - это pilot636@rambler.ru
vladimirvlg
15 June 2014
на чем ехать и сколько стоит
vladimirvlg
15 June 2014
а где магазин находится
vladimirvlg
15 June 2014
у меня варианта: либо щелкает но не заводится, либо все разом гаснет. На ночь отключил клеймы,утром щелкал, но незаводился. С толчка тоже запустить не получилось, не схватил.
Извините за задержки в ответах, с семьей гулял.
pilot636@rambler.ru
Спасибо за помощь, жду Вас.
vladimirvlg
15 June 2014
стартер крути но акум дохлый, может на новом акуме заведется и вся проблема... она при повороте ключа загорается а когда до зажигания доходит все тухнет
vladimirvlg
15 June 2014
а где эта кнопка находится. год 2006 дв1,6
