Установка противотуманных фар
12 years ago
35
Сегдня купил комплект для установки ПТФ, в выходные буду ставить.
У меня "тренд", потом отпишусь как все прошло и выложу фото.
Сам комплект.
Краткий отчет по установке.
Установить можно самому имея яму и инструмент.
Нужна обязательно прошивка, иначе ПТФ работать не будет.
Снимаем заглушку.
FINIS коды ПТФ
Лампы в передние противотуманные фары H11
Тема была почищена от оффтопа, посему предупреждаю: дальнейшие сообщения типа "Спасибо" "Классно" "Где и почем брал" а так же обсуждение цен, умственных способностей и прямоты рук Вашего ОД будут наказываться. Для первых двух позиций есть зеленые стрелочки, для остального личка и миничат
противотуманки, птф, своими руками, установка противотуманных фар, установка птф, лампа птф, туманки
SPARTAKUS
19 October 2011
492,5K
Ibragim
25 April 2014mobile
Смысле Там у меня предохранитель
Ibragim
25 April 2014mobile
Прошивку надо делать ?
lex113
25 April 2014
да.без нее работать не будут.
Ibragim
25 April 2014mobile
Спасибо
sogris
2 May 2014
Подскажите, можно прошить ПТФ до установки туманок вместе с блоком управления? Не будет проблем до инсталляции? Дело в том, что запчасти еще не пришли, а прошить потом неизвестно когда получится, если не сейчас...
Dimson23
3 May 2014mobile
Сколько стоит туманка? И тяжело ли менять?
А то разбилась
Slaviiiik
3 June 2014
Deemonn33
Ну а сигнальную лампочку противотуманок на щитке приборов удалось зажечь, или нет?
yasha032
14 June 2014
Подскажите, какую туманку лучше купить Valeo или Depo?
Kosh_®
15 June 2014
yasha032
1й вариант конечно же
yasha032
15 June 2014
Kosh_®
А чем лучше первый вариант? И есть ли смысл вообще дорогие брать, может ATEK, TYK или NORDEN?
-Skrat-
15 June 2014
валео это оригинал!
azu886
16 June 2014
Такой вопрос, можно ли узнать, есть проводка к птф без снятия фары (к примеру по наличии проводов в блоке предохранителей в салоне)?
Костя_Ч
19 June 2014
Добрый день, люди подскажите пожалуйста где искать реле передних противотуманный?
IgorVar
19 June 2014
Костя_Ч
ни где, за включение фар отвечает модуль bcm
Костя_Ч
19 June 2014
IgorVar
понятно, спасибо.
Wendeta
19 June 2014
Ребят срочно нужна проводка под туманки на фф3 мож завалялась у кого?
x51
21 June 2014mobile
-3
Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь... Может кто знает... Установил штатные туманки, в них воткнул ксенон... При включении туманок, блоки розжига трещат, а лампы не зажигают :-( В чём может быть причина? Может защита стоит, как на ближнем, от использования ксенона? Оч. буду признателен за помощь!)
IgorVar
23 June 2014
x51
нет там защиты, проверяйте подключение и сам ксенон
x51
23 June 2014
Ага, спасибо!
Скорее всего сам ксен. Когда кнопку включения туманок нажимаю, лампы начинают жужжать, еле еле светиться (секунду наверное) и гаснут...
dmitry29sev
23 June 2014mobile
Подскажите пожалуйста, как снимаются "очки" ПТФ? Хочу поменять на "Аля хром"
saipras
24 June 2014
dmitry29sev
Есть три варианта: снять снаружи с помощью отвёртки или чего-то подобного отогнув немного край (защёлки горизонтально), через низ, через подкрылок. Тут смотря от ваших способностей и желания:) В теме где-то были фотки..
dmitry29sev
24 June 2014mobile
Спасибо. Ямы нет, подкрылок лень, хочу по первом сценарию))
dmitry29sev
24 June 2014mobile
Все, нашел
saipras
25 June 2014
Кому нужны разъёмы molex mx-150 для подключения птф?
Есть возможность купить их в СПб, по смешной цене 25р., но нужно обязательно набрать заказ на сумму 1500р.
Если кому интересно, кидайте контакты в личку, купим сразу на всех.
Kavabungo
25 June 2014
Rodionnw:
Приует всем!
Какой длины покупать болты м6 и сколько штук на две туманки понадобится?   Присоединяюсь к aleks0032
Купил разъем, спасибо советам Inia!
Качество нормуль! Вертел в руках оригинал, не заметил различий. Пока не ставил, время покажет
Rodionnw
Добрый день, будьте добры скинуть ссылку, где вы заказывали хром окантовки птф от FLR!
saipras
25 June 2014
Kavabungo
По финис номеру легко же найти как аналог штатных, ну например тут http://www.autodoc.ru/Web/price/art/FLR1694986/...206/FLR
pyzik
27 June 2014
всем привет! вопрос у меня фф3 заколхозил туманки на кнопку задних птф, как можно сделать так чтобы включать можно было птф без ближнего света?
aleks0032
27 June 2014
pyzik
Тоже так хочу. Как сделал?
pyzik
27 June 2014
aleks0032
подсоединил туманки через реле, и подключился на кнопку задних.
azu886
27 June 2014
aleks0032
Я тоже хочу подключиться к задним птф, только напрямую к их проводке, которая у ног пассажира. пока в планах, но направление таково..
