Навигация в Mondeo4 - штатная и иные мультимедийные системы
15 years
10
По просьбе администрации выкладываю отчет, собирая все в одну кучу...
Ну что для начала.
Навигация
Антенна
Будут вопросы - с удовольствием отвечу. И если конструктив - дополню обзор
навигация, Блаупункт, blaupunkt, штатная навигация, штатная магнитола, мультимедиа система, мондео4
meteorchik
21 October 2009
346,3K
nitro87
23 April 2014
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть моня 4, 2008 года, в 2012 привезен в Россию. Комплектация титаниум, установлен конверс и BlauPunkt Travel Pilot NX. Соответственно громкая связь и аукс в наличии! Очень хочется подключая телефон по синему зубу проигрывать с него (телефона) музыку. У меня в фокусе 2 ст на соньке было это реализовано и терять такую супер функцию совсем не хочется! Возможно ли реализовать данную фичу?
гусев
24 April 2014mobile
мондео 2008 стоит Сонька перестала подключать телефон по ВТ.Может кто подскажет что за хрень происходит,а привык к громкой связи
DaMaGeR
29 April 2014
Клубни, у кого стоит блау с блютуз модулем, не было ли у вас такой проблемы-блау просто потеряла блютуз и флешку - в пункте меню исчезла строка блютуз и при нажатии на кнопку phone просто происходит выключение звука. (клемму с акума еще не скидывал,сегодня попробую, просто может было похожее? сам склоняюсь к мысли что либо модуль просто умер, либо программный глюк какой то)
димочкин
2 May 2014mobile
Подскажите пожалуйста,как на FXпосмотеть сколько спутников ловит ,GPS, вообще можно ли это увидеть на данном головном устройстве? Установил антену(скорее всего китайскую).Она примагничивается.А я приклеил её на лобовое стекло,потому что если примагнитить ее к крыше то сигнал плавает,да и на стекле переодически сигнал gps пропадает.
al_nik
19 May 2014
Всем здрасте! Достались мне тут по случаю пара sd карт western europe v4.1. Вопрос: как узнать, какие обновления системы будут установлены с этой карты, кроме обновления самих карт?
Царевич
20 May 2014
al_nik
Насколько я знаю то никаких, для обновления магнитолы нужен отдельный диск.
А так только карты новые.
AF73
20 May 2014
DaMaGeR У меня терялась связь c БЛАУ когда провод по питанию отвалился в модуле NOVERO ...но я сам доустанавливал NOVERO и поэтому был мой косяк в пайке. Также предположу, что потеряется связь, если отвалится контакт(-ы) по CAN шине. После потери связи при нажатии кнопки CD/AUX либо просто AUX, либо CD, причем при подключении телефона к AUX гнезду и воспроизведение с него звук еле слышен.
DaMaGeR
20 May 2014
AF73
Спасибо за ответ, вылечил с помощью скидывания клеммы с аккумулятора. Наверное глюк какой-то был. Пока тьфу тьфу все отлично.
AF73
20 May 2014
DaMaGeR
Точно...первая помощь в зависании - перезагрузи комп Значит CAN-шина глюк поймала, наверное
al_nik
21 May 2014
Царевич
Спасибо за ответ! Вставил карту, все работает. В Финке адреса без проблем находит. Есть еще дна не нужная карта, если что.
al_nik
27 May 2014
Не, России нет, я выше выкладывал фото: western europe+tukey v4.1. Охват карт вот такой:
Andorra, Austria, Belgium, Croatia, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Gibraltar, Hungary, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden , Switzerland, Turkey, United Kingdom, Vatican + major roads of Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro, Albania and Macedonia, and the Canary Islands. Я только по Финке пока пользовал, оч удобно. По цене лучше в личку
гусев
11 June 2014mobile
Купил Фантом 8500 и мне сказали,что не каждый модем к нему подходит.Хотелось бы знать какой подойдет точно
al_nik
16 June 2014
Скажите пожалуйста, на ford mondeo 2009 карта навигации western europe v4.1 подойдет?
ЧеГевара
16 June 2014
al_nik
скорее всего нет, у тебя же FX а она вроде как для NX.
http://www.kolumbus24.com/Navigation_/_Software...679.htm
здесь поищ подходящий для тебя продукт
ShikoNet
17 June 2014
гусев
Huawei 1550 этот на 200%
stason_spb1
29 June 2014
Доброго дня, а кому и ночи, уважаемые одноклубники!) Вопрос у меня не сложный, но сам почему-то разобраться не смог . Вообщем стоит у меня штатная Blaupunkt TravelPilot NX, и раньше когда включаешь зажигание она автоматически включалась и музычка начинала играть ) Но в какой-то определённый момент закончилось это счастье, теперь приходится включать вручную, что не очень удобно ... Может кто знает, как можно поставить автоматическое включение мультимедиа, при включении зажигания?
Заранее спасибо, и любой ответ будет полезен!)
ЧеГевара
29 June 2014
stason_spb1
Выклюяаете тоже вручную?
stason_spb1
29 June 2014
ЧеГевара
Нет, при выключении зажигания она так же отключается.
Crackker
29 June 2014
Доброго времени суток! Что-то то же чудит голова. ЭБ, юбилейная. Установил регистратор под датчиками на лобовом стекле которые, провод спрятал под пластмассовый кожух на лобовом стекле, далее под обивку потолка, к правой передней стойке и вниз до прикуривателя. Так вот, решил воспользоваться навигацией, включаю, не фурычит, нажимаю клафишу INFO (там кол-во спутников) - пишет ноль. Ковырялся, ковырялся в настройках. В итоге нажал сбросить настройки навигации. Непомогло, отключил питание регистратора (вынул штекер из гнезда рега), сразу нашлись спутники, включил рег, опять пропали. Снял рег, убрал его от лобовухи, включил питание, опять пропали (т.е. получается даже не влияет расположение рега). Вот такая беда. Вышел из ситуации отключив рег, запустил навигацию, проложил маршрут, включил рег и поехал. Пишет 0 спутников, но по маршруту видет. Зато бонус мне ГУ подарило Навигация была на английском, и в настройках выбора языка нет. Сбросил настройки же и приятный женский голос на русском говорит: "езжайте прямо по дороге 102 км". Я в шоке))) Ну и к моему вопросу, почему пропадает прием спутников? Кто-нить сталкивался с этим (вроде кто-то где-то писАл)?
president026
29 June 2014
а как сделать, что при выключении зажигания магнитола не выключалась, а играла пока дверь не откроешь?
Korleone
29 June 2014
president026
если приборка - конверс, магнитола штатная, то надо конверс обновить до версии не ниже 1411
president026
29 June 2014
Korleoneа если приборка дорестаил?
Korleone
29 June 2014
president026
а вот тогда не знаю
у меня знакомый оставляет коробку в драйве для решения этой проблемы, но это если автомат.
president026
29 June 2014
Korleone
механика)) буду менять конверс, все равно давно уже задумываюсь.
спасибо
Dimuccio®
30 June 2014
Crackker
Часто блок питания от регистратора - "низкосортный" и приличные помехи дает. Возможно дело в нем.
vasua74
18 July 2014
Ребята, кто может рассказать о голове Redpower 18003G ?
по отзывам я понял, что Phantom страшно глючная, с плохим звуком. Тем более, что на винде (поэтому, наверное, и глючная).
MyDean AND3003 (на Андроиде) пока еще не адаптирована (так говорят, может и брехня) под кан шину Мондео, виндовскую опять-таки не хотелось бы брать.
так вот про Redpower отзывов практически нет, но судя по по всему вроде бы как должна быть нормальной. и управление с руля работает, и convers функционирует, вообще все чики-пуки.
в официальном центре у нас в Челябинске практикуют установку Mydean, Intro и Phantom. Про Redpower вроде бы не слышали.
может, кто знает по ентой вещице что?
Korleone
18 July 2014
vasua74
нет в природе такой не штатной головы, которая бы полностью (как штатные) взаимодействовала с Конверсом.
Максимум - это отображение частоты радио и номер трека.
Может конечно, что и изменилось, но информации об этом не было.
