Не нашли ответ - спросите здесь!
Не знаете, где задать вопрос в Краснодарской ветке?
Не получилось воспользоваться поиском?
Спросите в этой теме.
Если на ваш вопрос есть ответ в принципе возможно, одноклубники помогут вам советом или дадут ссылку, где такой ответ (или обсуждение) имеется.
Тема также настоятельно рекомендуется новичкам форума.
Прежде чем создавать новую тему с Вашим вопросом, задайте его здесь.
Тема поднята в шапку, поэтому вопрос обязательно прочтут, и по возможности ответят.
Убедительная просьба - при размещении вопросов технического характера - указывайте подробности о вашем авто - год выпуска или хотя бы рестайл/дорестайл, тип кузова, двигателя, КПП.
Эта информация может существенно повлиять на ответ. Экстрасенсов в клубе не имеется ))
ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ НОВИЧКОВ!
Вы находитесь в подразделе форума "Краснодарский край". И этот подраздел, как и эту тему читают, в основном, только жители нашего солнечного края. Нас не очень много, поэтому задавать сложный технический вопрос лучше сразу в специальных ОБЩЕРОССИЙСКИХ разделах форума - например FF2 - Эксплуатация. Посвятите, пожалуйста, немного времени изучению структуры форума, и тогда вам будет проще найти нужный ответ.
И не забывайте пользоваться ПОИСКОМ
вопросы, вопросы новичков, правила форума
-Phil-
10 September 2010
137,5K
1,7K
vvhispers
11 May 2014
инь VIN код, посмотрим
Nikis_23_rus
X9FAXXEEDA3P18227
vvhispers
11 May 2014
"Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов"
[/B]Всем доброго дня! )
Подскажите пожалуйста , поотрывалась не знаю как правильно называется, фольга между глушителем и дном, как я понял служит она для теплозащиты. Фото не мое, а с гугла просто что бы было видно какая . Торохтит она как сволочь, хрен знает чем ее прикрепить? Думал селиконом термостойким, везде надрывы на родные крепления не станет, может кто сталкивался помогите пожалуйста . [COLOR=red]Уже Нервов некаких нет это торохтение слушать !!!
Nikis_23_rus
11 May 2014
vvhispers
Обычными саморезами со сверлом на конце, но только надо смотреть куда крутишь!!!
Там есть места с полостью, вот в них и крути.
Nikis_23_rus
11 May 2014
толстый93:
vvhispers
Видно плохо, давайте вместе!
это похоже оно!!
Да, это она и имеет FINIS код 1339397, правда ценник у неё просто космос
izi
12 May 2014
Привет всем.Я тут новенький может не там где надо спрашиваю но все же.
Где в красе можно купить дневные ходовые огни с повторителями поворотов и жк дисплеи на фф3 от рп7?
И желательно что бы установили.
Заранее спасибо )
Mishanya882
18 May 2014mobile
Привет!
Пытаюсь достать магнитофон для установки рамки на 1 дин. После открутки 4 фиксирующих болтов осталось крепление, которое позади магнитофона. Как к нему добраться?
Nikis_23_rus
18 May 2014
Mishanya882
Смотри по ссылочке:
Как снять штатную магнитолу? (сообщение #2096228)
УПСС, такую снять ещё проще, надо скорее всего сначала снять саму панель и потом увидишь крепления матафона.
aleks-3664
19 May 2014
Доброго все денёчка. Как поменять подшипник на радиаторном вентиляторе форд фокус 2, 2006г. двигатель 1.8 Может кто нибудь это уже проходил. А то в сборе уж очень кусается ценой.
Mishanya882
21 May 2014mobile
Ребята, есть:
1. Необходимость поставить магнитофон. Не получается достать старый мафончик;
2. пиво.
Кто может помочь?
толстый93
21 May 2014mobile
Mishanya882
Звони договоримся
vvhispers
22 May 2014
Добрый день! Ребят срочно подскажите пожалуйста, меняю задник колодки тормозные (барабаны) ...там на колодках вот эта ... выделил красным. там что то навроде автоподводчика? я его свел, что бы одеть барабан? он потом выставится на место? просто одел барабан , поставил на ручник колесо проворачивается слегка.можно его сводить было? или надо было так натягивать?
Nikis_23_rus
22 May 2014
Да, должно, если ты ничего там не сломал.
wandererrrrr
28 May 2014
не то чтобы не нашел по сайту а может плохо старался... подскажите и ткните где находится в фф2 салонный фильтр и как его менять ???
yurdozz
28 May 2014
wandererrrrr
ну тыкать где он находится не буду, нет под рукой картинки подходящей, но расскажу как это делается, как делал я: салонный фильтр находится в корпусе с осушителем и отопителем. подлезть к нему можно со стороны водителя. рядом с педалью газа. нужно открутить педаль, не снимая ее с клемы и убрать в сторону как удобней будет. потом откручиваем крышку короба с фильтром, там 3 болта на 8 кажется, вынимаем старый фильтр, его можно вытащить как угодно, даже сгибая и ломая. а вот новый желательно не гнуть и не рвать (кто то подрезает), но я его просто сложил в форме полукруга или подковой, так сказать, поднес к коробу и аккуратно вставил в его короб. но я еще предварительно чистил систему там очистителем кондиционера от грязи и запахов пеной. потом уже по чистому ставил фильтр. потом на место крышку и педаль. все.))) а вообще есть целый раздел посвященный данному мероприятию Замена фильтра салона.
Nikis_23_rus
28 May 2014
wandererrrrr:
Nikis_23_rus
28 May 2014
yurdozz, опередил ...
yurdozz
28 May 2014
Nikis_23_rus
я старался Вить))) еще и петицию вон написал какую)))я перед своей заменой ту тему перечитал вдоль и поперек))), зато потом долго бодался с откручиванием болтов. ковыряться там конечно неудобно... зато когда полез туда, обнаружил у себя за рулевой вот . и это спустя год с лишним))) видимо до меня в каком то сервисе при замене фильтра оставили
wandererrrrr
28 May 2014
благодарствую ... и какой же "..." придумал засунуть таким образом фильтр !!!
yurdozz
28 May 2014
wandererrrrr
не говори. там зюквой бу надо сложиться отодвинув сиденье до упора назад и лежа на спине...
недавно родственник менял свой фильтр на сан-йонг кайрон - снял бардачок, вынул старый, вставил новый фильтр, поставил бардачок на место. все. 5 минут)))
wandererrrrr
28 May 2014
так вот и я о том же... искал его изначально в бардачке, мне бы и в голову не пришло так извратиться и фильтр запихать
NissankO
28 May 2014
можно не снимая педаль газа. ключ нужен не на 8, а на 7!!! Долго искал, где его купить. Делал по этому примеру, работа занимает примерно 10 мин, включая время обработки испарителя пеной
Mishanya882
2 June 2014mobile
Подсказывайте!)
Сегодня вот что произошло. Как и что можно сделать?
Nikis_23_rus
3 June 2014
Mishanya882
Ты что, уехал с заправочных пистолетом ???
Mishanya882
3 June 2014mobile
Nikis_23_rus
Да, вырвало по этой причине.
ShuriKh
3 June 2014
я думал такое бывает только в видеоприколах
Mishanya882
3 June 2014mobile
Я тоже. Мне доказали обратное. Кто-нибудь поможет с проблемой?
толстый93
3 June 2014
Mishanya882
а чем помочь ???
Sash75
3 June 2014mobile
Mishanya882
ну так...нужно заехать на сервис, определить что поломалось, купить и поставить детали
Nikis_23_rus
3 June 2014
Mishanya882:
Завтра после 10-ти позвони мне, помогу
tvx36
4 June 2014
Посоветуйте какое масло залить ...и где лучше покупать в Краснодаре ? до этого машина обслуживалась у оф дилера заливали Castrol Magnatec Professional E 5W-20
