Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
992,1K
6,6K
alec67
30 May 2014
KyzA28
А с ключиком в замке пробовали? Похоже Вы что-то с обходчиком иммо намудрили!
KyzA28
30 May 2014
alec67 Нет не пробовал !я когда все назад собирал бардочок на место ставил обходчик тоже туда засунул провод от антенны нарастил чтоб подлиней был может контакт плохой получился!
alec67
30 May 2014
Такие вещи пропаивать надо! Попробуйте оставить ключ в замке и завести, если завелась, 100 % проблема в обходе иммо.
KyzA28
30 May 2014
alec67А можно подключать прямо к замку я провел провода и поставил реле и к сиги подключил к 1 каналу открытие багажника на самом замке пять проводов и все черные мне осталось подсоединить два провода от реле в разрыв провода идущего от гем к замку!
alec67
30 May 2014
Можно...но зачем такие сложности? Вызвоните провод на котором появляется "+12В" при открытии багажника, к нему 30 от реле,соответственно провод от ДЖЕМ к 87а, "+12В" на 87, желто - черный от А91 к 85 или 86 (все зависит от того куда Вы припаяли шунтирующий диод, он должен быть анодом к минусу питания катушки реле, катодом к плюсу), соответственно к другому "+12В". Не забудьте про предохранитель непосредственно возле подключения плюсового провода для реле. Все это проще было за бардачком сделать!
KyzA28
31 May 2014
alec67 Может быть по этой схеме ?
lti1
31 May 2014
KyzA28
Можно и так, но как говорил alec67 не забудьте про диод и предохранитель. Ну и провод от блока управления по моему резать не обязательно.
8-bit
31 May 2014
lti1:
То же мучаюсь этим вопросом. Вот ответ StarLine . На VAG'ах данная функция активируется с помощью специального софта, вот пример 11 пункт . Подумал что такое же возможно активировать на FF3, например с помощью FoCCCus, но ответа пока не получил в , самостоятельно не нашёл подобного пункта в конфигурации.
Или Вы не можете открыть брелком StarLine?
В том то и дело, что брелком StarLine не открывается пока не заглушишь двигатель:(
lti1
31 May 2014
8-bit:
Странно. У меня брелок StarLine нормально заведенную машину открывает. Какой StarLine и какая версия прошивки CAN модуля, если по кану подключено?
KyzA28
31 May 2014
alec67
lti1
А провод идущий от GEM к ЗАМКУ БАГАЖНИКА это провод черно желтый (отпирание багажника)???
lti1
31 May 2014
KyzA28
alec67:
KyzA28
Провод открытия багажника белый с зеленым в 46-пиновом коричневом разъеме. Подключение силовое, поэтому только через реле.
Желто - черный это доп канал от А91, который подключаем к обмотке реле.
KyzA28
31 May 2014
lti1 а где он находиться? на гем ??на фото он?
lti1
31 May 2014
KyzA28
Не знаю у меня FF3. Лучше дождаться ответа alec67, у него опыт больше в этом вопросе.
KyzA28
31 May 2014
lti1 А какой диод использовать к реле ? в комплекте с сигой шли диоды 1N4007 они подойдут?
scorp-mb
31 May 2014
KyzA28
Большой коричневый разъем по центру. Пин 46, цвет провода бело-зеленый выход на привод багажника.
lti1
31 May 2014
KyzA28:
Да, более чем. Еще бывает в комплекте с StarLine идут реле и колодки к ним, а в колодках уже установлены диоды.
alec67
31 May 2014
KyzA28
Я же Вам вчера и цвет провода и его расположение уже написал! Читайте внимательно. Штатный провод лучше разрезать и подключить к НЗ контактам 87а и 30. И об этом тоже писал. Контрольку или мультиметр в руки и...вперед!
KyzA28
1 June 2014
alec67Вы были правы на счет обходчика!Все нашел спаял реле с диодом и пред завтра буду ставить!хотел поинтересоваться а можно как нибудь доработать схему добавить кнопку чтоб я мог из салона открывать багажник?
alec67
1 June 2014
KyzA28
Подавайте с кнопки "-" на желто- черный от сигнализации (он у Вас управляет реле).
KyzA28
3 June 2014
alec67
lti1
сегодня искал этот провод открытие багажника не фига не могу найти да и нет у меня коричнево разъема !
scorp-mb
3 June 2014
KyzA28
так Вы же другое фото прикладывали, от более свежего GEM!!!
yasha032
3 June 2014
Здравствуйте. На фф3 2.0 PS установлена старлайн A92 can. Возможно ли настроить данную сигнализацию таким образом чтобы при постановке на охрану штатная сигнализация (т.е. датчик объёма) также вставал на охрану? Кто знает, подскажите?
KyzA28
3 June 2014
scorp-mb буду ждать!
alec67
3 June 2014
KyzA28
А на верхнем фото (где куча проводов на коврике и красная изолента!!! он есть
alec67
3 June 2014
yasha032
Добрый вечер!
Можно, если включить в КАН управление ЦЗ совместно со штаткой. Если подскажете версию КАН (есть на коробке от сигнализации и на центральном блоке), попробую написать Вам как это сделать.
scorp-mb
3 June 2014
KyzA28
На обратной стороне блока должно быть три разъема: два рядом маленьких и один большой. В большом соответственно 46пин бело-зеленый. Номера пинов написаны со стороны захода проводов (46 пин угловой).
alec67
3 June 2014
scorp-mb
+1!
KyzA28
3 June 2014
scorp-mb Спасибо уже нашел и подсоединил!
KyzA28
4 June 2014
Добрый вечер!Помогите разобраться с концевиком багажника !
alec67
5 June 2014
KyzA28
А что с ним разбираться? В карте монтажа все отлично расписано и нарисовано Штатный концевик по "+" , а на сигнализации вход по "-"
