при трогании с места, на поворотах и при торможении что то щелкает впереди звук как крестовина на классике помогите если кто знает
| Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п. Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину. |
SergSv
20 May 2005
Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
Я уже не знаю где рыть...
На дороге типа "шиферной" на малой скорости когда подвеска "входит в резонанс" при открытом окне отчетливо слышны стуки. Звук металлический, что-то типа колодки.
Проверял все у друзей в сервисе. Сказали что по передку только втулки стаба.
Я вот думаю может ли быть такой стук от опорного подшипника. Уже не знаю где и "рыть"...
Всех приветствую, у меня был невыносимый дребезжащий стук спереди слева, и ужасный скрип справа, в течении месяца чуть ли не каждый день лазил на яму, и увидел, что с обоих сторон(справа и слева) шток рычага проворачивается в заднем сайлентблоке, снял левый рычаг,выработка была такая, что сайлентблок просто с него упал, хотя должен запресовываться, справа он пока просто проворачивался. Поступил я следующим образом: сделал сваркой наплавку, обтачил ее, чтоб ровная была, и напресовал поновой, катаюсь и радуюсь в тишине. Может кому поможет!
Я полазил и нашел вроде. Шток что идет от рулевой колонки вниз в рейку имеет люфт.
+ еще ранее был небольшой ели заметный стук, говорили что от одной из крестовин. На схему смотрел, там одна...
Пошел спрашивать в соответствующую тему
dima_spider
опорник легко проверить - ложишь палец на шток аморта и другой рукой качаешь машину-если отдает в палец и есть щелчки значит под замену
Всем привет. Появился стук на малой скорости и иногда при вращении руля. Проявляется чаще всего когда разворачиваешься. Похоже на стук из аморта, толи опорник, толи пружина лопнула, а может шаровая...хз короче. Вопрос: как проверить опорник, пружину, кто знает подскажите. Проверял опорник так, товарищь крутил руль, я клал руку на опору сверху, при вращении влево иногда раздается какой-то стук, как-будто что-то задевает за что-то, упирается, а потом выскакивает, как пружина, на нее похоже, но не всегда так. Что может быть?
EstragonGT
21 April 2014
Доброго всем дня. Появился писк(скрип) при проезде неровностей правым колесом. Что может быть? Сайлентблоки рычагов? Или аморт? Начать хочу с малого, поменять стойки стаба,или они не скрипят?. Да, и скрип иногда проподает.
Johnnie Walker
7 May 2014
ребят подскажите, может у кого была такая проблема
проявляется только после стоянки авто, например с утра
включаю заднюю, начинаю движение и начинается гул спереди слева, при чем такой гул, как сказать то...поехал,пошел гул, потом прервался, потом опять начался, как то так, все это примерно за 1.5-2 оборота колес, т.е .буквально пару метров проехать, потом проходит и больше не появляется, такое только при заднем ходе!если еду сразу вперед ничего нет, попробую записать на видео, но сомневаюсь что будет слышно...колодки/диски износ равномерный, сцепление+выжимной менялись, по подвеске вроде все нормально было...может с коробкой что то? может просто колодки прилипают к диску?
происходит всегда при любой погоде, но только после стоянки авто.
kotvit
13 May 2014
Здравствуйте , когда начинаю ехать или притормаживаю появляется какойто скрип , на кочках такого не замечено , вчера открыл капот поставил машину на скорость и заметил что когда ее толкаешь двигатель качается , вот видео снял. Подскажите это нормальные колебания двигателя ?
kotvit
Я бы проверил опоры двигателя.
kotvit:
Проверь заднюю опору ДВС- "восьмёрку".
kotvit
27 May 2014
Два раза на сервис ездил ничего не нашли , прошлый хозяин тоже говорил что у него тоже найти не могли ,прям мистика какая-то , у знакомого на Форде также двигатель качается , а опору проверю отпишусь
Народ, может кто сталкивался?
вчера началась фигня некая...при движении накатом стал слышен стук и чем быстрее едешь тем чаще этот звук слышен.
если катиться на нейтрали, стука нет, если на передаче и немного поджимать педаль газа, под нагрузкой, звука тоже нет. проявляется именно при движении накатом при включенной передаче.
сам как бы с техникой на ты, но с таким впервые сталкиваюсь...
фф1, zetec 2.0 кпп mtx75
Александр-Крым
30 May 2014
chuvak
Может из за люфта в дифференциале?
Александр-Крым
может, валы немного люфтят. как устраняется? сильно болезненно?
Александр-Крым
30 May 2014
chuvak
Не могу подсказать,но думаю,что это серьёзных денег будет стоить?Надо поднять колесо переднее и покрутить за него вперёд назад и должен почувствовать люфт и не большой стук!Это и будет большой люфт дифференциала и наверное только его замена может помочь?Если решишь проблему,напишешь!
Александр-Крым
сегодня заскочу в гараж, посмотрю что там к чему
Ребята, помогите. У меня уже нет идей. Имеем сильный стук спереди, чаще справа, как будто в ноги прям. Очень сильный стук, как будто по днищу молотком Стук частый, но не постоянный. Он может быть при разгоне, торможении, повороте!!! Может стукнуть только на первой яме, а сразу на следующих тишина, может стучать на ровной дороге при качении машины на волнах!!! Стук не серией, единичен. Сайлент-блоки, тяги, наконечники, стойки стаба - всё новое. Старое, но живое только амморты и их опоры. Сегодня час трясли машину на подъёмнике. Все молчит, рейка тоже( перебирали недавно из-за сальников). Подушки двигателя практически новые стоят. Ни чего , ни где не болтается. Я уже не знаю куда думать. Опоры аммортов отметаются, на гребенке тишина, при поворотах не скрипят, руль легко крутится, в рейке люфта нет...ОЧень жду ваших идей и предположений. Например, могут же диски томозные при сильном износе постукивать??? ВЫРУЧАЙТЕ!!!
Замирович
30 May 2014
zaliv2005:
могут же диски томозные при сильном износе постукивать |
Если только об асфальт.Защита двс,стаб уход во втулках,штоки аммо.
Замирович
Защиты нет. Стойки и втулки стаба новые, стоит ровно. Амморты довольно свежие, стенд показывает около 80% по ним.(((
Звук такой, как будто , что-то, на место встает со стуком((( Колодки???
zaliv2005:
Звук такой, как будто , что-то, на место встает со стуком((( Колодки??? |
Проверь суппорт в направляющих.Разбило резинки.Колодки не гуляют,до такой степенинадо разбить супорт колодками.
у меня на одной направляющей, на суппорте, сбита резба. Но так я уже езжу тысяч 80))) Стука не было раньше. Да и сбито с левой стороны, а 8 стуков из 10 справа. Резинки на направляющих новые. Завтра буду диски менять( всё равно не долго им осталось), гляну все еще раз.
Antoshka13
27 June 2014
У меня с переди с лева скрежет непонятный. При трогании и иногда когда на нейтралке подкатываюсь. Но не постоянный, когда прогреется или долго езжу. Ориентировачно левое колесо. Отдает в педаль сцепления. Грешили на выжимной, поменяли, все осталось. Сцепа в идеале, новая. Колодки и диски новые, ставил ранней весной, проехал меньше 1000км, но немного поржавели. Вопрос возникает почему непостоянный скрежет, а когда автомобиль прогреется. ФФ1 2003 года.
Antoshka13
А смотрели верхнюю опору КПП и нижнюю(восьмерку)?
zaliv2005:
Antoshka13 А смотрели верхнюю опору КПП и нижнюю(восьмерку)? |
КПП снимали 2 дня назад, меняли выжимной. Наверное бы сказали если что не так, сказали что коробка в очень хорошем состоянии. Если опора просматривается конечно когда снимается КПП. А нижняя восьмерка это что? Неделю назад левый привод менял в сборе.
В сцеплении только выжимной меняли??? Я вообще менял сцепление из-за того, что лепестки корзины при нагреве(сильном) вело. А визуально все ОК было. Если у тебя скрежет при движении,а не разово при трогании например, то значит причина в чем-то вращающемся. Корзина, ведомый диск, выжимной, привод, ступица, тормоза еще. У меня, например, гидроопора скрипела , причем практически новая.
Что первый раз, что второй скрежет появился после мойки автомобиля, но после стоянки 2 часа. Может совпадение
ХМ. Может вообще сайленблок скрипит, пружина, да много еще чего)))
zaliv2005:
ХМ. Может вообще сайленблок скрипит, пружина, да много еще чего))) |
Вчера вечером снял колпачок или заглушка пластмасовая защиты ступицы и вся гайка и внутри мокрая, вода со смазкой какой то. Справа сухо. Сегодня поехал, похоже гудит. Завтра на СТО поеду пусть диагностируют
Всем привет!подскажите...приобрел универсала 2002г.в. Дак все хорошо, тока при езде по неровной дороге (при раскачивании) что то стучит глуховатым стуком!куда мне посмотреть надо, чтоб в магазе не хватать все подряд!так вроде говорят стойки стабилизатора надо менять, но че та не доверяю местным механикам пока!с уважением!
