Рации и радиостанции в дорогу
18 years ago
56
Друзья-путешественники!
кто уже использует рации - подскажите что лучше (проще, надежнее и т.д.) купить, как установить, какие волны и для чего используются и т.д.
судя по отзывам в литературе, интернете, СМИ - насущность данного прибора с каждым годом все выше.
самое большое распространение они явно имеют среди дальнобойщиков - как всети себя в разговоре с ними и т.д.
mini-FAQ по теме:
составлен Klennn
добавлен MishaL
рация, радиостанция, связь, си-би, канал, общение, антенна
С-Максимка
13 March 2007
926,5K
4,3K
VVadim
27 May 2014
Romich811
У него 3-й фокус и такого крепления нет
Romich811
27 May 2014
VVadim
А на третьем разве нет точек крепления багажника? Тогда извиняюсь.
VVadim
27 May 2014
Romich811
Багажники на ФФ3 конечно есть, но там крепление другое
Вот один из вариантов:
mejgur
27 May 2014
lansx10
Вы написали' что 4 болта крепления кронштейна острые и они создают контакт с массой. Так вот вопрос - не будет ли в этом месте ржаветь багажник?
МishaL
27 May 2014
L
lansx10:
хотите сказать, что антенна Lemm намного лучше других?
Тут дело не в марке было , а в длине антенн. Коллеги твоего папы выбрали 2-х метровые антенны. А не 1.3 м.
Насчёт, что Лемм лучше/хуже , не думаю. Может, когда то и был лучшим.
Сейчас всё пр-во в Китае, все друг у друга перекупают/воруют...Полно подделок. В итоге - всё зависит от конкретной партии товара.
Сейчас мне больше нравится его клон - Optim.
VVadim
28 May 2014
Предложили поставить вот такой комплект:
Albrecht AE-6310
антенна Sirio Super T3-27+ Mag 125 S PL
Цель: слушать 15 канал при редких поездках (2-3 в год) СПб-Казань-СПб.
Что думаете по этому поводу?
lansx10
28 May 2014
mejgur, думал об этом когда выбирал антенну, чтобы обесопаситься от ржавчины хотел магнитку брать. но потом посмотрел на работе у водил, на мондео и камрюхах стоит и не ржавеет. думаю потом еще эти места мовилем или чем-нибудь подобным промазать
Romich811, на фф3 таких креплений нет.
МishaL, у меня антенна 1,45 да и эта длинна меня порой напрягает, как заедешь на подземную паркову так все светильники. вентиляции, и другой хлам на потолке цепляешь. вот 1,30 было бы самое то, правда может негативно сказалось бы на работе.
сегодня ехал на работу, кто-то рацию тестил, запрашивал как слышно да где мы, так вот один из респондетов оказался примерно в 5км от меня, я его и он меня слышали замечательно. такое происходит уже не раз, в городе общаюсь с людми которые находяться на удалении км 5-6, все норм
acid_mikhalych
28 May 2014
VVadim рискну предложить
Vector VT-27 HP (дубовый, простой,надёжный, автошумодав)
President Missouri (да -дорого, но сделано на совесть, катал с такой, для коротыша весьма хороша)
Катал с Optim T3-27, он на кронштейне то не фонтан, на магните вобще удивляюсь что там люди слышат
VVadim
28 May 2014
acid_mikhalych
На магните сам не очень хочу, но на ФФ3 кронштейн крепить некуда.
Может кто посоветует куда крепить и какой кронштейн?
И критику Albrecht AE-6310 хотел бы услышать. Может кто где-нибудь читал?
Romich811
28 May 2014
VVadim
Значит надо дефлорировать крышу. Ничего страшного в этом нет. Маленькое отверстие не может испортить навсегда вид машины. При продаже машины можно оставить антенну или снять и поставить заглушку.
VVadim
28 May 2014
Romich811
Ради 2-3 поездок в год - это не целесообразно. Надо искать кронштейн (другой, имеюший несколько степеней свободы) на крышку багажника и место крепления.
Romich811
28 May 2014
VVadim
Самые главные гадости, при установке на крышку багажника, от которых не избавиться - это то, что крышка багажника фальшмасса, она резонирует на радиочастоте и вносит помехи. А так же антенна стоит ниже самой высокой точки, это тоже все ухудшает.
Ну если уж 100% нет никаких других вариантов, то конечно.
Кстати можно поставить на крышу вместо штатной радиоантенны.
acid_mikhalych
28 May 2014
VVadim дык я магнитку и предложил, ставь не парься, если редко ездить. Сам катался с магниткой Alan ML-145, потом она задолбала в салоне мешаться, поставил на кронштейн в отверстие для рейлинга President Oregon.
tolik1954
28 May 2014
Albrecht AE-6310
По рации вроде не всё так плохо.
http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_...inrev=1
А вот по антеннам...
Я бы такие не брал.
lansx10
29 May 2014
ну вот и свершилось
ребятааа, что-то я доволен как слоняра сам не ожидал
вчера поставил, пока под сиденье запихал, подключил от прикуривателя. после установки подал запрос о прверке, откликнулось несколько человек, а до этого у моего дома вообще какая-то яма для волн была. поехал прокатиться, ваще Агонь!!! седня утром на работу ехал, в 15-м канале постоянно разговоры слышал. ездил MJ 33031 turbo + еща какие-то навороты и буквы, только тишину слушал.
в управлении нет ничего сложного, лично для меня намного удобнее чем в бывшей. автошумодав работает хорошо. ручной, как сказали в каком-то обзоре с 0-8 шипит, с 9 начинает работать. ездил на 9-ке, потом влючил авто и ваще не парюсь!!! еще один плюс, после выключения радейка запоминает канал и др. настройки, бывшую каждый раз надо было настраивать
-Alpha-
29 May 2014
lansx10
Хорошее приобретение (сам такой пользуюсь)
Но все же рекомендую (довести до ума тушку mj-555)
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=6127
МishaL
29 May 2014
В Москве есть какой то любитель, который специализируется на доработках МЖ-555.
Поищите поиском. У него можно сразу доработанную модель взять.
acid_mikhalych
29 May 2014
МishaL:
Он на авито сидел долгое время, в своё время созванивался с ним, там найти можно.
lansx10
29 May 2014
если будет возможность полюбому доработаю!!!
задавал вопрос выше, но ответа не получил. может кто-нибудь занимался вопросом, если МЖ 555 выключить, но не отключать от питания, отключиться ли она полностью или будет хоть чуть чуть потреблять энергию?
Sergio64rus
30 May 2014
L
lansx10:
господа, кто пользуется MJ555, к вам несколько вопросов:
1. проводили ли доработку рации?
2. есть ли в комплекте удлиннитель тангеты?
3. как звук рации? хватает ли динамика в тангете?
4. если выключить рацию будет ли она хоть маленько потреблять електричество? может кто занимался данным вопросом, а то смотрю в доработках ставят дополнительную кнопку на корпусе для размыкания + провода
1. Не вижу смысла, меня и так все полностью устраивает
2. В комплекте есть удлинитель, я использую его, для надежного контакта места соединения дополнительно стянул стяжками.
3. Звука рации хватает более чем, у меня тангента закреплена на левом воздушном диффузоре (фото раньше где-то выкладывал).
4. Честно - не знаю. Машина иногда стоит без движения по несколько дней, аккумулятор не разряжается. Плюс подключен напрямую к аккумулятору, масса - на правом пороге под обшивкой, провода с обеих строн обвесил ферритовыми кольцами.
lansx10
6 June 2014
товарищи, подскажите, что выполняет функция DX на MJ 555?
Romich811
6 June 2014
DX - режим прослушивания дальних корреспондентов.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file1...ual.pdf
Polarbuza
25 June 2014
Друзья!
Случилась неприятность. Дал в очередной раз напрокат свою рацию и мне в очередной раз убили антенну. Теперь наглушняк. Поделитесь опытом, так как я не интересовался этим вопросом лет пять: никому еще не удалось победить физику и выпустить хорошие укороченные антенны?
Второй вопрос: если куплю обычную Alan ml-145, поможет кто нибудь из вас настроить КСВ в ЮАО ?
Спасибо.
МishaL
25 June 2014
Polarbuza, а что там у магнитки настраивать? Подвинешь ее , и всё уйдёт.
Только проверить разок, для успокоения.
acid_mikhalych
25 June 2014
Polarbuza ЮЗАО если есть желание-подъезжай,поковыряем. Но у меня ксвметр простой самый.
Klennn
26 June 2014
Polarbuza
Приветствую, тоже готов оказать помощь.
Территориально Московский и Троицк.
Polarbuza
27 June 2014
Друзья, спасибо. Куплю мл-145, не буду изобретать колесо. Выберу время- свяжусь с вами.
-Alpha-
27 June 2014
Polarbuza
Настраивать антенну лучше с помощь профессионального антенного анализатора.
Покупать его дорого, однако советую не полениться и найти того, у кого он есть и кто сможет настроить антенну, объявлений в интернете куча, быть может и рядом с домом кто найдется. Но если нет вот профиль человека у которого я настраивал свой lemm
Алексей
Телефон указан у него в профиле. Но смотаться придется в Люберцы.
В любом случае рекомендую искать человека с анализатором.
Для примера.
Есть у меня swr-430 подключил его после того, как заменил антенну, показал 1.1, подключили анализатор показал 1.16 откусили часть антенны анализатор показал ксв 1,05, подключил swr-430 ксв 1.1. Т.е. для себя я сделал вывод, что такие показаметры для успокоения души, мол за 1.3 не выходит и ладно.
acid_mikhalych
27 June 2014
-Alpha- для магнитки,тем более ML-145 и простой сойдёт, если у человека,например, времени нет кататься далеко. У меня как раз SWR430. 145 была, казала на нём ~1,05, Optim T3-27 1.1., сейчас oregon на кронштейне, вобще в 1.0 , даже настраивать не пришлось.
Klennn
27 June 2014
Ребята, думаю Polarbuza все это знает, он один из первых появился в этой теме и дал много полезной информации.
